Ресивер: Openbox S6 Pro+
Спасибо кто откликнулся!!! Востановил ресивер Opnbox S 6 pro + через PuTTY.
На основании лога загрузки в 6 pro + ,загрузили версию от Openbox S 4 pro +.
1.Отформатировать USB флэшку в FAT 32.
2.Записать на неё файл отката usb_uboot.
3.Вставить в разъём выключенного ресивера.
4.ЗапуститьPuTTY выставив в ней скорость 115200.
5.Включить ресивер и быстрым нахатием клавиши Enter остановить загрузку ресивера.
6.В командной строке PuTTY ввести команды:
7. usb reset
(USB: scanning bus for devices. 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices. 1 Storage Device(s) found)
8.usbboot
9.mw
10.reset
Ресивер перезагрузился загрузчик L 7.07 реселлер Skytec Jobi:272400A0
Загружаем плагин BoxKit.v0.12 правим под свой реселлер Openbox S6 PRO Plus:270730A0
Устанавливаем UpdateLoader L7.37.
Внимание! Установка на свой собственный риск! Никто не отвечает за последствия!
24.04.2017, 22:22
#162
Ресивер: Openbox x-810
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 48 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите как на S3 MINI понизить версию прошивки, при заливке с флешки меньшей версии пишет что софт не подходит.
30.05.2017, 20:02
#163
Ресивер: Gi Spark2 Combo
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 46 раз(а) в 6 сообщениях
OpenS4 HD лёг после загрузки его же(!?) файла *.fdu - Err70
Мигает красно-зеленым(как и должно быть) - переходит в красный мигающий, кнопкой можно вкл/выкл. и всё повторяется. Не грузится, на аналоге и hdmi "малевич".
Раньше редко, но случались такие же траблы, как то само собой проходило (после нескольких вкл/выкл) и рес. с 5-ти летним пробегом продолжал долго работать.
Так красиво обновился до последних версий (L6.47+SW V2.12.33 20170109), и всё испортил старым файлом(fdu) списка каналов, может это совпадение?! Кто его знает ..
НАДО было СКАНИРОВАТЬ И НАСТРАИВАТЬ ВСЁ С ЧИСТОГО ЛИСТА! Не факт, что могло не случиться. Может проц. отваливается, но как то странно - "по праздникам".
По "железу" - все конд. с завыш. ESR заменены (особенно 100х35v и 220х10v) - это делалось целенаправленно ещё до обновления софта и тюнер работал четко,
надо было только вернуть свой привычный список каналов. Другой внешний БП пробовали.
Пожалуйста, подскажите порядок действий, я его сделаю!
Не то чтобы запутался, просто не часто приходится этим заниматься, ошибки бывают, но крайне редко - "Кто не работает, тот не ошибается!"
Думаю Jtag-ом залить boot. Нужен правильный файл под S4 или может загрузчик (UpdateLoader.OPENBOX.S4 HDPVR.L6.47.ird) переименовать, например, в boot.bin ?
Всякого рода очищающие загрузки сервисных прошивок через USB (флешка та же 1Gb) теперь не идут, Porter(COM) тоже отказывается - external error occured!
(произошла внешняя ошибка!)
Гипертерминал(log) говорит нижеследующее:
% *Ö(Re)start USB...
Front USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Rear USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
(Re)start USB...
stopping USB..
Err 70
Err 70
Err 70
Err 70
Err 70
Err 70
Err 70
Err 70
... это продолжается пока не выключишь кнопкой на передней панели, после включения всё повторяется .. Вкл. можно и с пульта.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось evital; 31.05.2017 в 11:06 .
Причина: дополн. изменения
01.06.2017, 17:16
#164
...... вопрос снят!
Думал Jtag-ом залить boot . Нужен правильный файл под S4 или может загрузчик (UpdateLoader.OPENBOX.S4 HDPVR.L6.47.ird) переименовать, например, в boot.bin ?
КАК РЕШЕНА ПРОБЛЕМА: Перед тем как "прожарить" процессор, обратил внимание на потемневший от температуры и времени пересохший герметик - фиксация радиатора.
Китаец перестарался и залил эту каплю аж под проц, там где шары. Вычистил это место, капнул туда жидким флюсом и прожарил 2-3 мин. но не весь, а только это место.
Тюнер ожил!
Благодарю за внимание!
(Как всегда, пока сам не сделаешь ... )
22.06.2017, 01:40
#165
Ресивер: S6
Доброго времени суток!
имеется s6 pro
завис при прошивке с флешки.
теперь при включении 0х71, при подключенной флешке с по и зажатой кнопкой CHANNEL UP ошибка 0х93.
Другой s6 с этой флешки шьется без проблем.
Что посоветуете? Porter стоит попробовать? Прост проводов нет, если смысл есть, куплю. Спасибо!
22.06.2017, 20:39
#166
Ресивер: S6
Портер всё вылечил. Вопрос снят.
07.07.2017, 00:14
#167
Ресивер: openbox
Здраствуйте,я имею рессивер openbox s4pro plus на дисплее один раз моргает и сразу же высвечивается er04 тоже моргает,как воостоновить тюнер если есть варианты помогите
02.09.2017, 09:57
#168
Ресивер: gi-s8120
Доброго времени суток skyway light (openbox s4) моргает сек 20 красно - зеленым, затем зеленым, на пульт тоже подмигивает,нет изображения, не шьется никак,ни через ком ни с юсб, pytty не единого символа не отдает в лог,заменил высохшие 220мкв 10в, но нет генерации на обоих кварцах,если схема есть поделитесь плиз, ну или совет куда копать
02.09.2017, 10:30
#169
75
hl22
то что заменили одну ёмкость,ни очём не говорит
начните с напряжений БП,затем питание проца(посмотрите что-бы не было всякой гадости по питанию),проверить сброс обнуления проца и т.д.
03.09.2017, 08:37
#170
Ресивер: gi-s8120
знать бы что проверять,5в, 12, 1.9,3.3в,1.2в,4.5в присутсувуют,генерация есть,я ступил,схемы нет
03.09.2017, 10:10
#171
75
hl22
Вы напишите причину этой поломки,будет проще посоветовать что делать
03.09.2017, 11:26
#172
Ресивер: gi-s8120
слетела прошива,восстановили, затем через день опять слетела и на этом все,шиться отказывается,может флеше пришел конец?
03.09.2017, 11:39
#173
75
hl22
проблема в железе
как писал выше :флеш прошить на прогере,напряжение смотреть на пульсации,посмотреть reset проца.непропай ,отвал шаров,неисправность ram,rom ,обрыв в переходах дорожек и т.д.
hl22
теперь появилась?частоту измеряли?
схемы на этот ресивер в свободном доступе не найдёте
за основу возьмите схему Alien1
03.09.2017, 12:29
#174
Ресивер: gi-s8120
осцил 30 мегагерц пишет,tl866 эту флешу прошьет?
03.09.2017, 12:51
#175
75
hl22
пишет это хорошо,если и синус. рисует правильно-вообще отлично
reset и по питаниям что пишет и рисует?
прогер то у вас,вбейте название - увидите и адаптер нужен под флеш с tl866
03.09.2017, 15:38
#176
Ресивер: gi-s8120
а полным дампом может кто поделится?
03.09.2017, 20:27
#177
75
hl22
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=16&t=387
23.09.2017, 08:03
#178
Ресивер: Opening s9
S9 при включении пишет "оП" .Что можно сделать?
25.09.2017, 13:35
#179
Ресивер: gi8120 openbox s4
Подскажите пожалуйста openbox S4 pro+ на некоторых каналах сыпится картинка при чем с 16.00 до 18.00, ежедневно. Потом все хорошо. Может схема есть у кого? Или сталкивался кто с этим? На других ресиверах все нормально.
25.09.2017, 17:13
#180
75
070boroda
схемы нет
попробуйте перезалить ПО,будет тоже самое-смотрите питание
Текущее время: 06:52 . Часовой пояс GMT +3.
