| Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#161 |
![]() Регистрация: 20.08.2011
Ресивер: Amiko 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 47 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
выше писал, картинка зависает и на платной шаре, так что походу все дело в прове
хотя может быть и проблемы на спутнике т.к. зависают и каналы НТВ+ |
#162 |
![]() Регистрация: 21.01.2011
Ресивер: Openbox s 6 hd
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 96 раз(а) в 63 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Верятность то что конец года все халявные перестанет работат
#163 |
![]() Регистрация: 17.08.2013
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 13 ![]() |
Подскажите-насколько должна отклоняться антена на триколор от "горыныча", а то никак немогу настроить-толи руки кривые, толи соседская кухня мешает (может есть фото етих двух антен чтоб примерно посмотреть)?
#164 |
![]() Регистрация: 03.01.2010
Сказал(а) спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,649 раз(а) в 728 сообщениях
Вес репутации: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вверху-"горыныч",внизу-36*.
4W.5Е.13Е.36Е. Последний раз редактировалось boris.kovalthuk; 18.05.2016 в 11:14. |
#165 |
http://www.agsat.com.ua/satdirect/
это поможет |
#166 |
Ресивер: globo 4100
Вчера ставил антену на 3к-место плохое но поймал частоту 12303 н 27500-уровень сигнала 90. Но екран черный, может дело в головке у меня переделанная под круговую. Дальше настраивать не стал-посоветуйте что делать дальше. Зарание благодарен!!!
#167 |
![]() Регистрация: 10.11.2013
Настроить и подождать пару минут, потом начнут показывать триколоровские каналы!
#168 |
![]() Регистрация: 01.03.2013
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
если головка переделанная,то проверь : установка-lnb тип-верхняя частота должна быть 10600 (нижняя 9750) при соответствующем дампе для переделанных головок,например от CHOA .
#169 |
![]() Регистрация: 22.06.2009
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
А не проще купить головку круговую? и не тратить лишнего времени на эксперименты...,и то что уже есть изобретать не надо...
#170 |
#171 |
Ресивер: Gi8120
А я и посоветовал, что делать в конкретном случае,купить головку и не парить мозги с головкой(перегородкой внутри), все-ровно она так как заводская энтевешная работать не будет,усиление у нее будет слабее...
#172 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,728
Нормально все работает с обеими, разбери и пробуй сдвинуть пластину, на форуме все описано, как это должно быть!
Если конечно в ней вина!
#173 |
просканировать каналы и сравнить частоты на каких работают каналы с теми, на которых должны работать.
#174 |
![]() Регистрация: 17.01.2012
Сказал(а) спасибо: 342
Я вижу здесь одни споры.Человек настраивал и бросил по причине чёрный экран ,при том ,что уровень сигнала 90,а качество???И где есть гарантия,что он вообще выловил 36е?Так,если транспордер 12303 н,то на нём есть канал в открытом виде-это Союз.С которого и нужно было искать картинку,но опять про него ничего не сказано.Если точно настроен на спутник 36е,то должны работать все транспордеры.Логично?Также для проверки работают каналы в открытом виде:11881н- Promo,Телеинструктор;12226н-Инфоканал и ещё от нтв+ 12015-8 канал.Если правильно переделана голова,то нужно пробовать менять частоту гетеродина 10600 или 10750.Если не изменяет память то выставлять 10600-переделанные ,10750-заводские(круговой).
#175 |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 593
Поблагодарили 1,338 раз(а) в 568 сообщениях
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Золотые слова говоришь...я вообще не понимаю, как обьяснять человеку про настройку антенны, когда он вообще первый раз в жизни ее хочет крутить)
#176 | |
4W.5Е.13Е.36Е. |
#177 |
За справедливость!
disega - дружище, инфо конечно мало, но не забывай что и универсальным конвертором, можно сигнал выловить на 36е, но картинки не будет! Может быть вина в нем, не переделанный толково!
#178 | |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 112
На hd micro есть пункт mcas config и подпункт emu emm если его выключить то работает триколор без тормозов. Последний раз редактировалось serg1980; 15.11.2013 в 13:16. |
#179 |
Сергей,всё возможно,что в чём то причина.Да видно товарищу petry это уже не интересно.Спросил ,да и забыл.
#180 |
![]() Регистрация: 03.06.2012
Ресивер: openbox 810,openbox c1pvr.globo 4100c
Вес репутации: 14 ![]() |
всем привет, мужики в чем проблема?
для универсального конвертора с пластиной чистота 12015 v 27500 для кругового конвертора 11016 v 27500 канал 8 идет открыто тюнер глобо 4100с пршивка 1,4,62 сорок минут и все работает |
| Ремонт Globo 4100С и его клонов | jazzcool | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 3045 | 27.02.2023 11:06 |
| шара на 4100С | титаник | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 20 | 26.11.2018 07:39 |
| Просмотр 3D-видео | SLAVASAM | Мир HDTV, 4K и 3D | 1608 | 29.04.2015 19:21 |
| просмотр тв на компе | sanuch55 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 34 | 08.07.2014 20:36 |
| 4100с Переходит в ждущий режим | philips007 | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 2 | 12.03.2011 03:02 |
