На форуме: 3
Старый 17.09.2013, 18:33   #161
Сказал(а) спасибо: 4,767
Прогрев иногда не помогает, нужен именно реболлинг. Если, конечно, не микротрещина на плате
Именно так. Две разные вещи
Старый 17.09.2013, 19:21   #162
sanik111
Ресивер: amiko
sanik111 пока неопределено
Вы имеете ввиду перепайку процессора?
sanik111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 19:44   #163
Сообщение от sanik111 Посмотреть сообщение
Ну типа да. Эта операция реболлингом потому и называется, что по-аглицки слово "шар" звучит как "болл", отсюда и реболлинг. Накатка новых шариков-выводов проца, если хотите
Старый 17.09.2013, 20:58   #164
sanik111
Ресивер: amiko
Спасибо за совет но для этого нет не матнриалов не оборудования.
Старый 18.09.2013, 08:38   #165
Конечно, для этого нужно к мастеру, кто занимается ремонтом компьютерных плат - у такого все такое есть. Или кто специально этим делом занимается.
Старый 18.09.2013, 10:10   #166
sanik111
Ресивер: amiko
Спасибо !Буду искать такого умельца.Потому что сервисный центр в Киеве такого типа задачу решает просто заменой материнки,цена вопроса 550гривен.
Старый 27.09.2013, 10:51   #167
zebra2
Ресивер: AMIKO8900, VU+Zero
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 39 раз(а) в 13 сообщениях
zebra2 на пути к лучшему
Вот информация для тех кто вентиляторы вставляет.Я сам установшик,принес клиент тюнер amiko-8900 .После двух лет работы начал перезагружатся.Причем както странно после загрузки нельзя чтобы начал показывать канал,либо надпись канал закодирован либо меню.Стоит толко пойти изображению сразу перезагрузка.Что мы только с ним не делали а причину так и не нашли ,зато нашли такую закономерность что после двадцати-тридцати минут работы показует нормально неперезагружается.Пока горячи процесор работает,подуеш вентилятором остывает все перезагрузка.Вот так и сделали замотали тюнер в цилофан и сказали клиенту чтобы не выключал.Вторую неделю работает.
Посредине материнки, под картоприемником, стоит 470,0 Мкф, фильтрует напряжение с импульсного преобразователя: скорее всего уменьшился номинал раз в 5-10раз. Был точно с таким дефектом тюнер, попробуй проверить!
Номер на схеме не помню, но там один конденсатор 470,0 и в нем причина на 99%. Удачи!
Последний раз редактировалось zebra2; 28.09.2013 в 05:07.
zebra2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 18:33   #168
sanik111
Ресивер: amiko
Огромное спасибо Zebra2,дело действительно было в конденсаторе.
Старый 08.10.2013, 19:20   #169
uaRoman
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
uaRoman пока неопределено
Немного не в тему, но есть есть убитый грозой амико(БП исправен 100%), есть usb хаб на 7 портов, есть несколько 2,5" внешних дисков без своего питания. На схеме увидел +5в, хочу приспособить БП амико к хабу(его питание сдохло, было 5в 1000мА). Может кто знает сколько ампер БП амико выдает по линии 5в?
uaRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 20:08   #170
Сообщение от uaRoman Посмотреть сообщение
Давно-бы уже сам проверил,делов на пять минут
Старый 08.10.2013, 20:20   #171
uaRoman
это понятно что на 5 минут, но я то не ремонтник, из инструментов только мультиметр да паяльник, а наугад приделывать нехочется - мало ли что с хардами случится может.
Старый 08.10.2013, 20:36   #172
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
0653green пока неопределено
Ну не потянет, все. Пробуй.
0653green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:48   #173
rip
Ресивер: AmikoSHD8900
Сказал(а) спасибо: 47
rip пока неопределено
Сообщение от kita Посмотреть сообщение
12В для свича там есть, только не распаяно пару элементов. Можно посмотреть по схеме - если все запаять то 12В появиться на разьеме S/PDIF(что, я думаю, не всем подойдет). Но можно не паять индуктивность, а сигнал взять с диода(он там вертикально стоит) и подпаять на свой разьем установленный рядом с S/PDIF.
на какой плате этот диод стоит?
Последний раз редактировалось Anthrax; 09.10.2013 в 08:38.
rip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 14:48   #174
kita
Ресивер: Globo 5000 Plus,AMIKO SHD-8900 Alien
kita пока неопределено
на основной плате в непосредственной близости возле разъема есть места под элементы (какие -смотреть на схеме)
Тип файла: jpg Amiko-Alien-8900_12V.jpg 24.7 Кб 226
kita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 15:01   #175
sasha88883
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 79
sasha88883 пока неопределено
Но проблема в том,что тюнер загружается без антенны нормально.Только касаюсь антенной сразу перезагруз. Думал что то с антенной.Подключаю другой тюнер даже Amiko-8900 работает прекрасно.
sasha88883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 15:34   #176
Сообщение от sasha88883 Посмотреть сообщение
Как-то не понятно.
Это вопрос или рассказ про Соломенного бычка?!
Старый 15.12.2013, 14:06   #177
Cemenovich12
Cemenovich12 пока неопределено
Добрый день всем знающим людям на этом форуме. Помогите пожалуйста с частыми перезагрузками ресивера Amiko 8900 Alien. ПРобовал разные прошивки, перекопал весь инет с подобной проблемой, указали на проблему с блоком питания. Вздутых кондеров нет. На выходе идет шлейф с 6-ю контактами. Их номиналы не знаю, но тестер говорит следующее. Первый масса, второй контакт -5v, третий - 5v, четвертый - 0, пятый 12,7v, шестой - 23,9v
Схемки нет конечно, но если кому не трудно, давайте сверимся с вольтажом хоть, пожалуйста... Очень хочу сделать его до нового года, в сервисе говорят до 1 месяца могу ждать ремонт и запчастей нет, а на новый год семья без телевизора не сможет...
Cemenovich12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 14:49   #178
Сообщение от Cemenovich12 Посмотреть сообщение
Вряд ли там БП виноват. Когда именно перегружается ресивер? Укажите точно, в каких ситуациях. Тогда можно прикинуть, где, что и почему.
Схема есть, надо лишь поискать, по-моему и здесь на форуме она есть, только вряд ли схема чем-то поможет. Напряжения должны быть +5, +12, +22 Вольта, далее остальные нужные напряжения формируются DC/DC преобразователями, так что у вас выход с БП нормальный.
Старый 15.12.2013, 15:37   #179
Cemenovich12,схему БП можно взять с ORTON 403 HD,на форуме имеется.Anthrax правильно сказал,дело не в БП.
Старый 15.12.2013, 15:45   #180
Cemenovich12
Anthrax - спасибо большое за скорый ответ, прочитал пару страниц назад и увидел схожую проблему с моей, лечение которой подсказал уважаемый ZEBRA2 на этой странице.... Большое ему спасибо и низкий поклон за это.
Если еще подскажите где копать, буду очень признателен. Раздражает высокочастотный звук с ресивера, особенно на HD каналах, я понимаю вроде с блока питания должен быть, с катушки, но какой именно не понимаю.
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
