На форуме: 39
Старый 08.11.2012, 20:58   #161
mwd
Аватар для mwd
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
mwd пока неопределено
http://www.freeimagehosting.net/tf9wt
http://www.freeimagehosting.net/fxchg
http://www.freeimagehosting.net/hcgf9
Не знаю приклеил или нет.На одном скине неактивное окошко и никак не удаётся его оживитью
http://www.freeimagehosting.net/h2vpm
Последний раз редактировалось mwd; 08.11.2012 в 21:02.
mwd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 21:45   #162
garynych2010
Аватар для garynych2010
Ресивер: euston 5000 pvr
Поблагодарили 106 раз(а) в 58 сообщениях
garynych2010 скоро придёт к известностиgarynych2010 скоро придёт к известности
попробуй галочку поставить enable stp, может и под красной стрелкой позволит поставить тогда
garynych2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 21:58   #163
mwd
Аватар для mwd
Не помогло.Читаю тут http://autohome.org.ua/index.php/12-...hivkoj-openwrt и тут http://srv.nsk.ru/page.php?49 Но голова уже кипит.
Старый 08.11.2012, 22:14   #164
garynych2010
короче.попрыгай по каналам wifi (только не авто) применяй и для уверенности перегружай
Старый 11.11.2012, 12:03   #165
mwd
Аватар для mwd
Вчера наконец то удалось запустить Wi-Fi.Делал несколько раз сброс кнопкой Reset потом полностью всё настраивал.Проблема в том что Wi-Fi у меня запускается только когда выбрано No Encryption на WPA не запускается совсем с WEP ещё не разобрался.Когда должен загоратся значок антенны если включён Wi-Fi,а то у меня 0% и загорается только когда кто то подключён? Так должно быть или что то не правильно? При настройке значок неактивной антенны очень сбивает с толку.
Старый 11.11.2012, 12:45   #166
garynych2010
вроде когда нет активности (никто не цепляется) то шкала wifi серая...(0%)
про шифрование,странно... я выбираю как в пост #166
может не в роутере дело,а в приблуде,что цепляется (бук) может покопаться в его настройках... просто у меня dir 320, то же не хотел цепляться к 3420 когда стояло авто шифрование короче работает только как на скрине... а вот буку,пофигу какое там значение выбираю...
Старый 11.11.2012, 13:23   #167
mwd
Аватар для mwd
Зачем нужно это шифрование и как установить пароль на подключение?
"может не в роутере дело,а в приблуде,что цепляется " по другому вай фай совсем не включается.
Старый 11.11.2012, 13:33   #168
garynych2010
шифрование нужно для того,что бы твоим интернетом,никто без знания ключа не воспользовался... ща твоя сеть доступна всем,кто находится в радиусе действия...
они просто сканируют точки wifi, и поймав тебя,без пароля могут войти в твою сеть,а соответственно и в интернет (за твой счёт)
пароль ставиться при выборе шифрования,смени не шифровать ,на какой нибудь способ (как на скрине у меня) и откроется ввод ключа (придумай и введи)
Последний раз редактировалось garynych2010; 11.11.2012 в 13:36.
Старый 21.11.2012, 16:45   #169
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot"
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env"
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000040000-0x000000050000 : "factory"
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000050000-0x000000120000 : "kernel"
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000120000-0x000000400000 : "rootfs"
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=360000, len=A0000
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000360000-0x000000400000 : "rootfs_data"
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: 0x000000050000-0x000000400000 : "firmware"
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.debug kernel: ramips_eth: loaded
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: TCP westwood registered
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.notice kernel: Bridge firewalling registered
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: turn off boot console early0
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: Freeing unused kernel memory: 124k freed
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.warn kernel: Please be patient, while OpenWrt loads ...
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: input: gpio-buttons as /devices/platform/gpio-buttons/input/input0
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: Button Hotplug driver version 0.4.1
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: Registered led device: dir-300b:amber:status
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: Registered led device: dir-300b:green:status
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: Registered led device: dir-300b:blue:wps
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: mini_fo: using base directory: /
Mar 27 04:44:00 OpenWrt kern.info kernel: mini_fo: using storage directory: /overlay
Mar 27 04:44:02 OpenWrt kern.info kernel: device eth0.1 entered promiscuous mode
Mar 27 04:44:02 OpenWrt kern.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Mar 27 04:44:02 OpenWrt kern.info kernel: br-lan: port 1(eth0.1) entering forwarding state
Mar 27 04:44:02 OpenWrt kern.info kernel: Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-05-23
Mar 27 04:44:02 OpenWrt kern.info kernel: Backport based on wireless-testing.git master-2011-05-27
Mar 27 04:44:03 OpenWrt user.info sysinit: 0.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Mar 27 04:44:03 OpenWrt user.info sysinit: 1.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Mar 27 04:44:03 OpenWrt user.info sysinit: 2.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Mar 27 04:44:03 OpenWrt user.info sysinit: 3.openwrt.pool.ntp.org: Unknown host
Mar 27 04:44:03 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Mar 27 04:44:03 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for loopback found
Mar 27 04:44:03 OpenWrt kern.info kernel: HDLC line discipline maxframe=4096
Mar 27 04:44:03 OpenWrt kern.info kernel: N_HDLC line discipline registered.
Mar 27 04:44:04 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Mar 27 04:44:04 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Mar 27 04:44:04 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Mar 27 04:44:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: World regulatory domain updated:
Mar 27 04:44:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Mar 27 04:44:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 27 04:44:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 27 04:44:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 27 04:44:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 27 04:44:05 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Mar 27 04:44:06 OpenWrt kern.debug kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Mar 27 04:44:06 OpenWrt kern.info kernel: Registered led device: rt2800pci-phy0::radio
Mar 27 04:44:06 OpenWrt kern.info kernel: Registered led device: rt2800pci-phy0::assoc
Mar 27 04:44:06 OpenWrt kern.info kernel: Registered led device: rt2800pci-phy0::quality
Mar 27 04:44:07 OpenWrt kern.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Mar 27 04:44:07 OpenWrt kern.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Mar 27 04:44:07 OpenWrt kern.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
Mar 27 04:44:07 OpenWrt kern.info kernel: PPP MPPE Compression module registered
Mar 27 04:44:07 OpenWrt user.notice rdate: No usable time server for lan found
Mar 27 04:44:07 OpenWrt kern.info kernel: GRE over IPv4 demultiplexor driver
Mar 27 04:44:07 OpenWrt kern.info kernel: GRE over IPv4 tunneling driver
Mar 27 04:44:08 OpenWrt kern.info kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Mar 27 04:44:08 OpenWrt kern.info kernel: NET: Registered protocol family 24
Mar 27 04:44:08 OpenWrt kern.warn kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (473 buckets, 1892 max)
Mar 27 04:44:09 OpenWrt kern.info kernel: PPTP driver version 0.8.5
Mar 27 04:44:10 OpenWrt kern.warn kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Mar 27 04:44:10 OpenWrt kern.warn kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Mar 27 04:44:10 OpenWrt kern.info kernel: Ebtables v2.0 registered
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: Core Release: 2.66a
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: Using DMA mode
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: Device using Buffer DMA mode
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg lm0: irq 26, io mem 0x00000000
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: Init: Port Power? op_state=1
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: dwc_otg: Init: Power Port (0)
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using dwc_otg and address 2
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Mar 27 04:44:11 OpenWrt kern.info kernel: cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Mar 27 04:44:12 OpenWrt kern.info kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 27 04:44:12 OpenWrt kern.info kernel: cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Mar 27 04:44:12 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Mar 27 04:44:12 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Mar 27 04:44:12 OpenWrt kern.info kernel: USB Serial support registered for generic
Mar 27 04:44:12 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Mar 27 04:44:12 OpenWrt kern.info kernel: usbserial: USB Serial Driver core
Mar 27 04:44:13 OpenWrt user.notice 3g-hotplug: Starting interface wan for device ttyACM0
Mar 27 04:44:13 OpenWrt kern.info kernel: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Mar 27 04:44:13 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver option
Mar 27 04:44:13 OpenWrt kern.info kernel: option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Mar 27 04:44:13 OpenWrt kern.info kernel: USB Serial support registered for Sierra USB modem
Mar 27 04:44:13 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver sierra
Mar 27 04:44:13 OpenWrt kern.info kernel: sierra: v.1.3.8:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Mar 27 04:44:15 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Calling CRDA for country: UA
Mar 27 04:44:15 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: Regulatory domain changed to country: UA
Mar 27 04:44:15 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Mar 27 04:44:15 OpenWrt kern.info kernel: cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Mar 27 04:44:15 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: send (^M)
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: send (ATZ^M)
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: expect (OK)
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: ATZ^M^M
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: OK
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: -- got it
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: send (ATDT#777^M)
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: expect (CONNECT)
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: ^M
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: ATDT#777^M^M
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: CONNECT
Mar 27 04:44:17 OpenWrt local2.info chat[916]: send (ATO^M)
Mar 27 04:44:17 OpenWrt daemon.info pppd[826]: Serial connection established.
Mar 27 04:44:17 OpenWrt daemon.info pppd[826]: Using interface 3g-wan
Mar 27 04:44:17 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyACM0
Mar 27 04:44:18 OpenWrt daemon.err pppd[826]: PAP authentication failed
Mar 27 04:44:20 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Mar 27 04:44:20 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Mar 27 04:44:21 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Mar 27 04:44:21 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Mar 27 04:44:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Mar 27 04:44:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Mar 27 04:44:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Mar 27 04:44:24 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Mar 27 04:44:24 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Mar 27 04:44:24 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Mar 27 04:44:24 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Mar 27 04:44:24 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: Connection terminated.
Mar 27 04:44:25 OpenWrt daemon.info pppd[826]: Hangup (SIGHUP)
Mar 27 04:44:25 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: Modem hangup
Mar 27 04:44:25 OpenWrt authpriv.info dropbear[1226]: Running in background
Mar 27 04:44:26 OpenWrt user.info sysinit: pppoe: ioctl(SIOCGIFHWADDR): No such device
Mar 27 04:44:26 OpenWrt daemon.err pppoe-relay[1230]: ioctl(SIOCGIFHWADDR): No such device
Mar 27 04:44:26 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Mar 27 04:44:26 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: started, version 2.57 cachesize 150
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP no-IDN
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: using local addresses only for domain lan
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[1276]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: read /etc/hosts - 1 addresses
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.216 bc:5f:f4:11:f4:a6
Mar 27 04:44:30 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.216 bc:5f:f4:11:f4:a6 home-201f6adbc7
Mar 27 04:44:31 OpenWrt local0.notice udpxy[1298]: udpxy 1.0-Chipmunk (build 16) standard is starting
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.crit kernel: ramips-wdt: timeout value 60 must be 0 < timeout < 40
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: USB Serial support registered for pl2303
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver pl2303
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: ftdi_sio: v1.5.0:USB FTDI Serial Converters Driver
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: USB Serial support registered for cp210x
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver cp210x
Mar 27 04:44:31 OpenWrt kern.info kernel: cp210x: v0.09:Silicon Labs CP210x RS232 serial adaptor driver
Mar 27 04:44:31 OpenWrt user.notice root: <<<< MPCSD: mpcs start. >>>>
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: send (^M)
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: send (ATZ^M)
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: expect (OK)
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: ATZ^M^M
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: OK
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: -- got it
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: send (ATDT#777^M)
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: expect (CONNECT)
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: ^M
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: ATDT#777^M^M
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: CONNECT
Mar 27 04:44:36 OpenWrt local2.info chat[1318]: send (ATO^M)
Mar 27 04:44:36 OpenWrt daemon.info pppd[826]: Serial connection established.
Mar 27 04:44:36 OpenWrt daemon.info pppd[826]: Using interface 3g-wan
Mar 27 04:44:36 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyACM0
Mar 27 04:44:37 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: PAP authentication succeeded
Mar 27 04:44:38 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: local IP address 37.19.237.136
Mar 27 04:44:38 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: remote IP address 195.128.182.26
Mar 27 04:44:38 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: primary DNS address 195.128.182.46
Mar 27 04:44:38 OpenWrt daemon.notice pppd[826]: secondary DNS address 195.128.182.21
Mar 27 04:44:39 OpenWrt user.info firewall: adding wan (3g-wan) to zone wan
Mar 27 04:44:40 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Mar 27 04:44:40 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: using nameserver 195.128.182.21#53
Mar 27 04:44:40 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: using nameserver 195.128.182.46#53
Mar 27 04:44:40 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1276]: using local addresses only for domain lan
Mar 27 04:44:41 OpenWrt user.notice udpxy: adding wan (3g-wan) to firewall
Mar 27 04:44:50 OpenWrt user.notice rdate: Failed to sync with ac-ntp1.net.cmu.edu
Nov 21 15:20:23 OpenWrt user.notice rdate: Synced with tick.greyware.com
Nov 21 15:20:23 OpenWrt daemon.info pppd[826]: System time change detected.
Nov 21 15:25:51 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.216 bc:5f:f4:11:f4:a6
Nov 21 15:25:51 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.216 bc:5f:f4:11:f4:a6 home-201f6adbc7
Nov 21 15:36:51 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.216 bc:5f:f4:11:f4:a6
Nov 21 15:36:51 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1276]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.216 bc:5f:f4:11:f4:a6 home-201f6adbc7
Старый 21.11.2012, 16:45   #170
sat78
это систем лог ....
Старый 21.11.2012, 16:46   #171
sat78
Linux version 2.6.32.28 (dantes@dantes-Aspire-5520) (gcc version 4.5.4 20110505 (prerelease) (Linaro GCC 4.5-2011.05-0) ) #7 Wed Sep 14 22:22:04 EEST 2011
prom: fw_arg0=00000001, fw_arg1=01f62fb0, fw_arg2=01f633b0, fw_arg3=00000000
env[0]: memsize=32
env[1]: initrd_start=0x00000000
env[2]: initrd_size=0x0
env[3]: flash_start=0xBF000000
env[4]: flash_size=0x400000
env[0]: memsize=32
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 0001964c (MIPS 24Kc)
Ralink RT3350 id:1 rev:2 running at 320.00 MHz
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
On node 0 totalpages: 8192
free_area_init_node: node 0, pgdat 80207150, node_mem_map 81000000
Normal zone: 64 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: console=null rootfstype=squashfs,jffs2 board=DIR-300-revB mtdparts=physmap-flash.0:192k(u-boot)ro,64k(u-boot-env)ro,64k(factory)ro,832k(kernel),2944k(rootfs),3 776k@0x50000(firmware)
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=000053be
Readback ErrCtl register=000053be
Memory: 30172k/32768k available (1761k kernel code, 2596k reserved, 316k data, 124k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:48
Calibrating delay loop... 212.99 BogoMIPS (lpj=1064960)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
MIPS: machine is D-Link DIR-300 revB
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource MIPS
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 58
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 13) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20) is a 16550A
physmap platform flash device: 00800000 at bf000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
physmap-flash.0: Found an alias at 0x400000 for the chip at 0x0
CFI mfr 0x000000c2
CFI id 0x000022a8
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Amd/Fujitsu Extended Query version 1.1.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
6 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
ramips_eth: loaded
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Старый 21.11.2012, 16:47   #172
sat78
кернел лог.... что здесь так или не так?
Старый 21.11.2012, 16:53   #173
sat78
[LOG000]2012/11/21 15:51:41 1578 s client timeout=7 sec, cache delay=0 msec
[LOG001]2012/11/21 15:51:41 1578 s shared memory initialized (size=167284, fd=3)
[LOG002]2012/11/21 15:51:41 1578 s no sid lists found
[LOG003]2012/11/21 15:51:41 1578 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 2 accounts loaded
[LOG004]2012/11/21 15:51:41 1578 s signal handling initialized (type=sysv)
[LOG005]2012/11/21 15:51:41 1578 s can't open file "/etc/mpcs/mpcs.srvid" (err=2), no service-id's loaded
[LOG006]2012/11/21 15:51:41 1578 s 28 lengths for caid guessing loaded
[LOG007]2012/11/21 15:51:41 1578 s monitor: initialized (fd=7, port=988)
[LOG008]2012/11/21 15:51:41 1578 s camd 3.3x: disabled
[LOG009]2012/11/21 15:51:41 1578 s camd 3.5x: disabled
[LOG010]2012/11/21 15:51:41 1578 s cs378x: disabled
[LOG011]2012/11/21 15:51:41 1578 s newcamd: disabled
[LOG012]2012/11/21 15:51:41 1578 s radegast: disabled
[LOG013]2012/11/21 15:51:41 1578 s logger started (pid=1581)
[LOG014]2012/11/21 15:51:41 1578 s resolver started (pid=1582, delay=30 sec)
[LOG015]2012/11/21 15:51:41 1578 s proxy started (pid=1583, server=91.211.117.252)
[LOG016]2012/11/21 15:51:41 1583 p02 proxy 91.211.117.252:667 (fd=4)
[LOG017]2012/11/21 15:52:27 1578 s client(1) connect from 192.168.1.216 (pid=1584, pipfd=12)
[LOG018]2012/11/21 15:52:27 1584 m01 plain monitor-client 192.168.1.216 rejected (invalid access)
[LOG019]2012/11/21 15:52:47 1578 s client(1) connect from 192.168.1.216 (pid=1585, pipfd=12)
[LOG020]2012/11/21 15:52:47 1585 m01 plain monitor-client 192.168.1.216 rejected (invalid access)
[LOG021]2012/11/21 15:52:50 1578 s client(1) connect from 192.168.1.216 (pid=1586, pipfd=12)
[LOG022]2012/11/21 15:52:50 1586 m01 plain monitor-client 192.168.1.216 rejected (invalid access)
[LOG023]2012/11/21 15:52:51 1578 s client(1) connect from 192.168.1.216 (pid=1587, pipfd=12)
[LOG024]2012/11/21 15:52:51 1587 m01 plain monitor-client 192.168.1.216 rejected (invalid access)
[LOG025]2012/11/21 15:53:00 1578 s client(1) connect from 192.168.1.216 (pid=1588, pipfd=12)
[LOG026]2012/11/21 15:53:00 1588 m01 plain monitor-client 192.168.1.216 granted (monitor, lvl=4)
Старый 21.11.2012, 16:54   #174
sat78
[LOG027]2012/11/21 15:54:15 1578 s userdb reloaded: 2 accounts freed, 2 accounts loaded
[LOG028]2012/11/21 15:54:23 1578 s userdb reloaded: 2 accounts freed, 2 accounts loaded
Старый 21.11.2012, 16:59   #175
garynych2010
я же сказал что в текстовый файл запихни... что ты просто сюда то вставил... половину не видно...
по эти кускам,я даже не вижу есть ли у тебя интернет на роутере
Старый 21.11.2012, 22:17   #176
garynych2010
не заметил 1 лог,пардон... но всё равно,надо было в файл запихнуть и выложить...
короче интернет у тебя от модема вроде как есть... а вот ресивер не шлёт (не отвечает) вот и копай конфиги mpcs... скорее всего дело в скорости (нет согласования) а может к идентам ,привязку не сделал вресивере,так же,выложил бы свои конфиги mpcs естественно без сервера и логина с паролем...
Последний раз редактировалось garynych2010; 22.11.2012 в 13:01.
Старый 22.11.2012, 13:06   #177
sat78
с компа шара работает а вот через роутер -нет...ввожу теж настройки что и в мпкс на компе в роутер.. нету...
Старый 22.11.2012, 13:14   #178
garynych2010
да покажи ты уже конфиги,что ты всё,на пк работает, на пк работает... пк и роутер , две разные вещи...
Старый 22.11.2012, 16:01   #179
sat78
[global]
Nice = -10
LogFile = /dev/null
ClientTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=500
#[serial]
#Device = auto://tuner@/dev/ttyS1:9600?delay=2&timeout=500
#Special for Opticum/Globo...:
#Device = hsic://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=500
#Special for Evo700:
#Device = evo://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=500
#Special for Euston/Eurosat...:
#Device = sssp://tuner@/dev/ttyS0
#Special for Golden InterStar:
#Device = gi://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=500
#Special for GS7001...:
#Device = gs://tuner@/dev/ttyS0?timeout=500
#Special for sharing with usb-com adapter (pl2303/ftdi_sio). Change "auto" for your sat-tuner:
#Device = auto://tuner@/dev/ttyUSB0?delay=2&timeout=500
[monitor]
#MicroMon or other monitors for mpcs:
Port = 988
NoCrypt =127.0.0.1
NoCrypt = 1.0.0.0-255.255.255.255
AULow =120
MonLevel =4
Старый 22.11.2012, 16:12   #180
sat78
не пойму как делать текстовый файл.....а?
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
