Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,907
На форуме: 34
Старый 06.08.2012, 17:18   #161
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
Имидж востановления SPARK 1.1.22 для AMIKO SHD-8900 ALIEN
на 8-й стр. #155
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
UB5HGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 20:26   #162
CELLAR
Ресивер: OPENBOX F-300
CELLAR пока неопределено
Доброго времени суток!Ув. знатоки подскажите!Принесли на ремонт рес. Amiko 8900 alien!!На табло горят ноли,через некоторое время загораются часы и мерцает экран ТВ,на кнопки пульта и дисплея не реагирует!Гипер терминал выдаёт сообщение такого плана
^X[MAIN] YWIDENT_Init error,errCode=0xff03
ASSERT!! /home/d03ljf/workspace/spark_app_ret_duo_A34/src/main/main.c (3207)
[MAIN] init finish,errCode=0
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1-g057e7c28 (Oct 21 2011 - 09:58:11) - stm23_0043 - YW 1.0.021 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 bc 77
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867346 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970083 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897250 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90a00bc77
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c3562 ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.0.119:192.168.0.1:255.255. 255.0:lh:eth0ff stmm
aceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwa
ddr:24:00:0A:00:BC:77 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:BC:77 - 0x
0053d000 - 2897250 ...
hя
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
stb_id = 90a00bc77
эїюю
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
stb_id = 90a00bc77
UХUл
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
stb_id = 90a00bc77
Аю
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
stb_id = 90a00bc77
что делать не знаю!!!!
CELLAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 22:33   #163
sgrey
Аватар для sgrey
Ресивер: AMIKO SHD-8900
Сказал(а) спасибо: 20
sgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всемsgrey это имя известно всем
Сообщение от CELLAR Посмотреть сообщение
Судя по всему залили не его прошивку!
Rescue Image через TFTPd залейте от амико
Счастья для всех и даром не бывает!
sgrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 23:17   #164
yuriy_
Сказал(а) спасибо: 163
yuriy_ пока неопределено
Сообщение от bla Посмотреть сообщение
Что посоветуете. Лог файл даю в студию. На екране реса моментами разные цифры мигают. БП проверил, поменял кондеры, все норма. Как попробовать поднять с колен Амико 8900. Спасибо за совет.
Та же ситуация и такой же лог. заливал и boot и все возможные rescue_image результат один - при запуске после 00-00 пишет boot а потом load и все!!!
Тип файла: txt SAVE22.08.2012_21-43-49.TXT 1.2 Кб 45
yuriy_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 09:29   #165
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от yuriy_ Посмотреть сообщение
А тюнер у тебя включен в Спарке?
Старый 23.08.2012, 18:56   #166
yuriy_
и включен и делал переподключение
Старый 23.08.2012, 20:47   #167
Egoroff6201
Аватар для Egoroff6201
Сказал(а) спасибо: 50
Egoroff6201 пока неопределено
Помогите плиз!! поменял значения в autorun, после перегруза пишет boot и всё, через комп зайти не могу!!! что делать?????
Egoroff6201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 21:20   #168
Egoroff6201
завтра попробую поменять флешку:
Старый 23.08.2012, 21:37   #169
AndreyUA
Может флехе труба? Прошейте восстановительную прошиву, если повторится это сообщение - скорее всего флешка.
| EuroSky 8004
Старый 24.08.2012, 20:25   #170
Egoroff6201
Сегодня купил кингстон, помогло!!! но теперь не работает пульт и не реагирует на кнопки!!! Но стал запускаться!!! Может что то делаю не так???
Старый 24.08.2012, 20:50   #171
alleksandr50
извените: в энигме работает или в спарке? может поможет
Тип файла: rar new remote.rar 32.3 Кб 88
Последний раз редактировалось alleksandr50; 24.08.2012 в 20:59.
Старый 24.08.2012, 21:26   #172
Egoroff6201
Всё восстановил , скачал имидж spark_rescue_image_Amiko_SHD-8900_Alien_1.2.52.rar (50.6 МВ),(флешка Kingston 8Гб), установил его, включается, на всё реагирует. Ранее делал образ настроек, восстановил его, все каналы открываются, всё как было раньше !
Всем спасибо и удачи!!!!!
Последний раз редактировалось Egoroff6201; 26.08.2012 в 09:03.
Старый 02.09.2012, 22:45   #173
cheben
Ресивер: gi
cheben пока неопределено
2 месяца вырубался на хд каналах через секунд 10,потом на всех,перешил с флешки начал подвисать раз в день. Сегодня вообще вирубился на табло чясики идут и все.На кнопку ОК и включение тумблера не реагирует ,не могу перепрошить .Что делать?
cheben вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:09   #174
uaRoman
uaRoman пока неопределено
здраствуйте, этот тюнер пост #267 мой( (cellar-ремонтник к которому носил рес. он мне его отдал времени нет? не может починить?)
теперь про тюнер он после грозы....
я пробывал залить U-boot, но на ресе не загораются Forc и LOAD
есть ли надежда оживить amiko?
uaRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:19   #175
svat1303
Сказал(а) спасибо: 31
svat1303 на пути к лучшему
минимум! http://www.luarso-tv.ru/antenni-i-resiveri-v-grozu.php
Последний раз редактировалось svat1303; 05.09.2012 в 21:24.
svat1303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 12:10   #176
cheben
Ресивер: gi
Сообщение от cheben Посмотреть сообщение
Отдал по гарантии,жду..
Старый 19.09.2012, 10:12   #177
kvinto
Ресивер: drefm 800 hd pro
kvinto пока неопределено
Ребята, помогите!!! Надо было перепрошить Амико-8900 имиджем востановления. Все прошло на ура!! Но вот теперь рес неоткликается на пульт - что делать???
kvinto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 10:44   #178
Сообщение от kvinto Посмотреть сообщение
Батарейки в пульте не сели случайно? Бывает и такое...Пробуй перешить ИНЫМ имиджем восстановления, их есть уже 3 штуки. Если не поможет - тогда только перешивка загрузчика через сом-порт, потом восстановительный имидж, потом нужная прошивка, затем плагины и настройки...
Старый 19.09.2012, 11:04   #179
kvinto
а как их различить между собой?? загрузчик счас стоит 1.3.1-11
Старый 19.09.2012, 11:28   #180
Да сами названия восстановительных имиджей за себя говорят, что там различать...spark_rescue_image, spark_rescue_v1.2.31, spark_rescue_image_Amiko_SHD-8900_Alien_1.2.52
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
