#161 |
![]() Регистрация: 24.10.2012
Сказал(а) спасибо: 463
Всем привет ! После прошивки ресивера GI 1026 родным софтом нет изображения -меню выводится , звук есть . ID приемника и Chip ID определяются .
Ранее попадался подобный аппарат - тогда подобрал прошивку от 4100 и все заработало .Этот ни в какую .На прошивке 1,4,79(4100) работает только амос , но есть изображение .После прошивки 1,3,96 (от 4100) - труп - ну то дело поправимое . Подскажите - у кого было подобное чудо , как решали ? |
#162 |
![]() Регистрация: 27.12.2016
Ресивер: orton 4060
Было такое, что Астра 4,8 то появлялась то пропадала, проблема была не в ресивере, а в кабеле которым он подключался. Было, что стандартные настройки в пункте тв система надо было поменять.
#163 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#164 |
![]() Регистрация: 09.02.2010
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
прошей тюнер родной прошивкой (скорее всего ты шил не прошивкой, а дампом), а каналы и ключи накати из дампа от 4100С и все будет хорошо
#165 |
Шил разными версиями - не помогло .На ГИ форуме надыбал прошивку под прибитые чипы - после востановления ресивера попробую прошить .Если прокатит - выложу здесь .
#166 |
#167 |
#168 |
#169 |
Удалил АТ88 и прошил модифицированным софтом с ГИклаба - ресивер работает как новый ! Восстановительный софт выложил тут http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=10707
#170 |
![]() Регистрация: 05.10.2011
Ресивер: SkyGate HD
Поблагодарили 35 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Вопрос, может кто подскажет - ресивер IpSat 4060CX включается, но есть проблема - сигнал периодически (5-7 сек.) появляется и сразу пропадает. В это время даже успевает появится картинка. Выяснил что проблема в БП (меняю от другого тюнера всё работает). Проверил напряжение на выходе БП при отключенной мат. плате - в норме, при подключенной прыгает 22v. Что может быть, где искать неисправность? |
#171 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#172 |
Ресивер: SkyGate HD
#174 |
![]() Регистрация: 06.11.2011
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 839
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Прошу помощи- ортон 4060 нет цветов- все синее. телек справный. кабель скарт справный. тюльпаном не подключал - некуда... в телеке нет тюльпана- только скарт и ашдмай
#175 |
#176 |
![]() Регистрация: 04.06.2014
Ресивер: Q-03 mini HD
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 45 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
Всем привет!Есть тютер Ортон 4060сх плюс.На табло показывает сначало ON потом ASH и тишина.БП в норме (подкидывал рабочий).На материнку приходят все напруги, но вот 12в гдето пропадает.Нет например на 4558.Схему искал и не нашол.Может у кого завалялась а то без схемы не разберусь
#177 | |
![]() Регистрация: 30.10.2012
Ресивер: Aron S-1210 Sat Integral
#178 |
![]() Регистрация: 07.01.2020
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорей всего прошивка слетела. Ищешь такой же тюнер, и через нольмодемный кабель прошиваешь с тюнера на тюнер. Я вообще так прошиваю Ортоны и Глобики.Главное,чтобы версия прошивки совпадала.
#179 |
На радиаторе транзистора нет,есть регулируемый стаб LM317.Комп тюнера не видит.
#180 | |
![]() Регистрация: 23.06.2007
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
подключение тюнера к монитору | sergeugushin2 | Общий форум по спутниковой тематике | 33 | 16.08.2015 17:51 |
ОРТОН 4050CX | mazya | Globo 7xx0CR (STI5119) | 9 | 26.12.2010 22:49 |
Копіювання пз з тюнера на тюнер | Admin | Eurosat | 0 | 08.02.2008 11:14 |
