На форуме: 34
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Форум VolSat
Спутниковые ресиверы
Sat-Integral / Technosat
Обсуждение Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD.
К странице...
Страница 9 из 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Language
30.08.2012, 23:34
161
Alximik
Ресивер:
Technosat/Sat-Integra TH-7200 PVR I; S-1210 HD Aron
14
Держите
перевыложил
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
nxpHD_CXDatabaseV1_00_1.zip
90.6 Кб
29
Последний раз редактировалось Alximik; 31.08.2012 в
23:32
Alximik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Alximik
Найти ещё сообщения от Alximik
31.08.2012, 16:53
162
lydvar
Ресивер:
Sat-Integral T-9100 HD
Помогите пожалуйста чайнику. Приобрел ресивер Sat-Integral T-9100 HD и не знаю как включить эмулятор. Везьде пишут что нужно набрать F1-000 и все буде хороршо, но у меня никак не получается. Я не знаю на какую кнопку пульта нужно нажать чтобы вышел - или + которые нужны чтобы включить скрытые функции ресивера. Помогите пожалуйста подсказкой
sat78
lydvar
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от lydvar
31.08.2012, 21:01
163
cosmis7
Ресивер:
Sat-Int. T-9000HD
14
T-9100 HD
lydvar
Да я сам такой же чайник собираю с миру по нитке. По твоему вопросу ответы встречал но лично не пробовал. Когда пытался настроить шуру находил:МЕНЮ>ДОПОЛНИТЕЛЬНО>НАСТРОЙКА СЕТИ>НАСТРОЙКА СЕРВЕРА>ЖЕЛТАЯ КНОПКА> ЕММ Вкл.
cosmis7
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для cosmis7
Найти ещё сообщения от cosmis7
31.08.2012, 21:04
164
cosmis7
Ресивер:
Sat-Int. T-9000HD
14
T-9000HD
Alximik
Держите
Пишет ссылка не действительна.
cosmis7
Посмотреть профиль
31.08.2012, 23:34
165
Alximik
Ресивер:
14
cosmis7
Файл перевыложил
lydvar
В начале перепрошейте с заводского софта, а затем включайте эмулятор.
23:39
Alximik
Посмотреть профиль
31.08.2012, 23:46
166
Dimo
Ресивер:
Amiko shd 8900
Сказал(а) спасибо: 80
lydvar
9876 - Мастер код
F1-000 - Включить эмулятор
F1-111 - Войти в меню шаринга
F1-333 - Сервис меню
F1-Info - Лог работы шары на телевизоре
PageUp - Выбр идента шары
PageDn - Ввод Бисс ключа
F1-кнопка на пульте
sat78
Dimo
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Dimo
Найти ещё сообщения от Dimo
01.09.2012, 17:03
167
lydvar
Ресивер:
Спасибо все получилось
lydvar
Посмотреть профиль
05.09.2012, 12:36
168
cosmis7
Ресивер:
Sat-Int. T-9000HD
14
Подскажите пож., при заполнении приоритет листа, согласно полученному сообщению:
0.023100
1.030600
2.040600
3.042300
4.042700
5.004АЕ1:00000
6.000652:00000
7.000654:00000
8.00090F
строки с 5 заполнены правильно? или надо было просто:00000
cosmis7
Посмотреть профиль
05.09.2012, 13:02
169
flyko
Ресивер:
VU+ Uno
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
16
1 и 2 поменять местами! сначало 040600 потом 030600
cosmis7
sat78
flyko
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для flyko
Найти ещё сообщения от flyko
05.09.2012, 13:51
170
Ресивер:
Amiko A3, Alien 2
24
flyko
А зачем?!
sat78
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для fa1978
Найти ещё сообщения от fa1978
05.09.2012, 14:29
171
Ресивер:
Amiko Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 4,730
51
А зачем?!
Возможно потому, что идент 030600 понемногу в потоке начали убивать, хотя у провайдера с этим не так все гладко, как бы ему этого хотелось. Так что эти карты еще поживут...лично не вижу смысла в тасовании идентов, если с ним работает - оставить, если нет - убрать.
sat78
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Anthrax
Найти ещё сообщения от Anthrax
05.09.2012, 15:14
172
cosmis7
Ресивер:
Sat-Int. T-9000HD
14
А как проверить это на практике?
cosmis7
Посмотреть профиль
05.09.2012, 16:13
173
Ресивер:
Amiko Alien 8900
51
cosmis7
Да уж...на 030600 идут ХД-каналы от +++, что тут думать, как проверить. Убери из списка, сам увидишь (вернее, не увидишь)
cosmis7
sat78
Посмотреть профиль
05.09.2012, 17:17
174
Ресивер:
Amiko Alien 8900
51
Кстати, коль уж пошла такая пьянка...
030600
- HD, идет замена
040600
- SD (имеет внутри PRAHA, которая пока не используется)
Пока самая доступная для швабринга
040610
- HD (не хочет шуроваться)
040620
- Light (тоже не хочет)
Карты с посткриптом + мульти ЕСМ
050100
- SD (счетчик ЕСМ и засыпание на неделю)
050А00
- ??? (лайт?) кто хоть в руках держал?
050В00
- HD, выдается на замену 0306, имеет серьезные проблемы при
работе с Томсонами, счетчик ЕСМ...помимо счетчика, есть и PRAHA в картах 05хххх серии
cosmis7
sat78
Посмотреть профиль
06.09.2012, 18:58
175
lydvar
Ресивер:
Подскажите как в Sat-Integral T-9100 HD включить youtube. Делаю все как написано в инструкции а он не включаетсяяя,все время переключается в меню,прошивка 2.16
Последний раз редактировалось lydvar; 06.09.2012 в
19:11
. Причина: дополнение
lydvar
Посмотреть профиль
06.09.2012, 21:21
176
Alximik
Ресивер:
14
а интернет соединение есть?
Alximik
Посмотреть профиль
07.09.2012, 00:25
177
flyko
Ресивер:
VU+ Uno
16
Ютуб? наверное никак, здесь хоть один человек у которого сат интеграл и ютуб работает есть?! ютуб менял сервера, после чего на тайгерах ютуб работать перестал и была выпущена новая версия прошивки с изменениями, а на интеграл уже давно новых прошивок нет, так что думаю можете о ютубе позабыть
sat78
flyko
Посмотреть профиль
07.09.2012, 09:27
178
xomin
Ресивер:
sat integral 9100
lydvar,
поставьте ПО 2.22, у меня Ютуб, радио работают.
xomin
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для xomin
Найти ещё сообщения от xomin
07.09.2012, 17:36
179
sat78
Ресивер:
Sat Integral9100 Аmiko SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 5,311
19
у меня стоит 1.96-тоже работает всё -тока не пользуюсь из-за низкой скорости инета!
sat78
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sat78
Найти ещё сообщения от sat78
08.09.2012, 09:44
180
cosmis7
Ресивер:
Sat-Int. T-9000HD
14
lydvar
Работает. 2.22 .Вечером проверил. Включал по инструкции.
cosmis7
Посмотреть профиль
Страница 9 из 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Russian to...
Укаїнська
English
Deutsch
Francais
Italiano
Български
Cesky
Polski
Suomi
Romana
Espanol
Portugues
Svenska
Norsk
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Русский
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Japanese
Korean
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемотехника, Мастерская
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Спутниковые SD Ресиверы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Каналы для Sat-Integral T-9000/T-9100 HD
12
12.03.2017
22:39
Обзор Technosat T-9000/T-9100 HD
2
30.05.2015
20:42
Софт для Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD
Sereqa
11
19.05.2014
19:14
выбор роутера для Sat Integral 9100 Hd
sat78
5
19.03.2013
23:40
FAQ Technosat T-9000 HD
6
07.10.2010
14:04
Текущее время:
22:25
. Часовой пояс GMT +3.
