#1 |
![]() Регистрация: 18.02.2010
Да но прога HNFSmart ключ Key.bin-не видет,видет только hdf
#2 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Вес репутации: 17 ![]() |
Строго говоря, это не "загрузчик", а прошивальщик. то есть, это программа, которая запускается на компьютере с подключенным рессивером, берёт файл для прошивки и копирует его содержимое в флеш-память рессивера.
А "загрузчик" - это кусочек прошивки, который содержит программный код, запускаемый сразу при включении рессивера. Функции загрузчика: - запуск остальных программных кодов, сидящих в прошитой флеш-памяти рессивера; - общение с компьютером через COM-порт (RS-232) с целью получить от компа новую прошивку и залить её во флеш-память; |
#3 |
![]() Регистрация: 16.12.2010
1. Чем слить и залить новое по "Humax ir-tvin" ресивер с двумя слотами ирдето. Идут в одной линейке с "ir-ace".Прошивку от "ir-ace"(MWSIRCI10017.sdl) нашел.Теперь чтобы эксперементировать, нужно знать чем слить "родной" фул, на случай неудачи.
Фото: ![]() 2. Что такое "модели с ОАК" |
#4 | |
![]() Регистрация: 08.12.2010
у меня в Condition Access-Service list идет TPS2, CNS, SRG,PBK.... Карточка работала когдато в 2003г. на плюсах. Залил прошивку от S_man- по моему работает только free air, хотя назаливал уже несколько файлов с ключами ![]() |
#5 | ||
![]() Регистрация: 06.07.2009
Прописка провайдера SRG не дает основания для просмотра криптоворкса и др., т.к. может отсутствовать 08 кей или быть неправильным. Цитата:
#6 |
GUK правильно говорит. Вот только не всякая карта позволяла ввести в себя ключи с пульта.
Тем не менее, если каналы в БИСС открываются, а другие кодировки - нет, то проблема в карте. Если даже БИСС не открывается, то проблема в ключах. Не те ключи, не так прописаны, не так залиты. 1000 причин. |
#7 |
Если ТЕТ вещает, значит БИСС работает- правильно?
Блин, как всё замучено и сложно. Сразу виден извилистый путь систем кодировки по дорогам развития спутникового вещания! А разве в карточку тюнера сами что-либо пишут? Мне ребята говорили, что там используется запись через внутренний процессор - это не просто даже на программаторе! Делается в два этапа. Именно 1000 причин -ничего не ясно-в софте для фокс от S_man есть и via и CR или нет, правильна ли карточка, правильны ли ключи с сайта. Короче, наверно нади купить новый тюнер, например openbox s1, чем тупить мне на форумах целыми днями. Старую технику сложно поднимать. Так было всегда! Легче купить одну микросхему и спаять приёмник ДВ/СВ, чем отремонтировать довоенный. Народ-уважаю-вы настоящие Сканеры космических радиоволн! ![]() |
#8 | |||||
Последний раз редактировалось GUK; 30.01.2011 в 21:31. |
#9 |
![]() Регистрация: 03.02.2011
Извините, если что-то пропустил: первый день на форуме. Есть-ли что-нибудь для F1-VA?
#10 |
![]() Регистрация: 31.01.2011
Ресивер: globo 4060
Есть рессивер, параметры
Loader H2.60 перешитый из H2.80 Sys ID 0032.0600 было 00E0.0600 прошивка с ЭМУ от S_Man 4-01 нужно залить VA-FOX QNVA10709 System ID 00E0.1600 т.е. почти вернуть рессивер в исходное состояние, как это сделать? Пробовал влить Loader H2.80 скаченный отсюда http://www.humax-zone.net/index.php?...therm_firmware не лезет, менял ID прогой Humax Boot Loaders Syid Creator тоже ничего не помогает. Подсобите советом и софтом. Последний раз редактировалось WDima; 16.02.2011 в 23:03. |
#11 |
Дать совет не смогу, но хочу спросить. Я тоже зашил прошивку от S-man. Залил новые ключи с сайта. Кроме бисс, ничего не открывается. Зачем Вы меняете прошивку на оригинальную?
#12 |
Ресивер: globo 4060
Генадий, вы сами ответили на свой вопрос, т.е. кроме бисс ничего не открывает. Правда еще идут Романтика и Хастлеры в Крипто с 5E при наличии карточки. А так как смотреть каналы в бисс кодировке не предполагается, атенна стоит на 75E, я хочу прошить оригинальной прошивкой от Дженерал Сателайт. Вы спросите чем она лучше? На мой взгляд, хотя бы тем, что при нажатии ОК в списке каналов, канал переключается и список автоматически исчезает. В прошивке 4-01 нужно постоянно нажимать exit для убирания списка, немного напрягает. Еще в оригинальной есть полная поддержка русских субтитров.
#13 | |
Например на Хастлере пишет No smart card. pls insert Viaccess card. Непонятно- причем здесь VA? Там же CR. |
#14 | ||
![]() Карту найти не проблема, я думаю. В свое время их тыкали и в хумы и в самсунги и в таеры. Цитата:
#15 |
Ресивер: globo 4060
Вот глянь сюда пост №4 http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=949
#16 |
Да , всё понял.
Т.к. нет программатора, то попробую забить этот ключ через ду тюнера руками. Программатор есть, но это какая-то универсальная модель для разных процев, вкл. карточки, и к тому же на два кабеля COM и LPT, причем запись делается в два захода для карты , сначала ч/з СОМ, а затем ч/з LPT (но кабеля LPT или распиновки для этого случая нет). Поэтому надо воткнутть голд-кард в хумакс, выбрать любой канал SRG (например, на 12399 H или 11526 H) и затем ввести как описано на форуме руками через род код след комбинацию в десятичном коде 8b E8 E0 A4 01 04 98 B6 00 00 00 00 00 00 Последний раз редактировалось Gennady; 19.02.2011 в 17:59. |
#17 |
![]() Регистрация: 22.01.2011
Ресивер: Globo
Возможно ли смотреть шару на хумаксе ва фокс , если да то как ?
#18 |
Сказал(а) спасибо: 1,232
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Сказал(а) спасибо: 34
здрайствуйте хуиакс ва асе прошил но кроме tet. tv kiev нечего несмог открить подскажите как открить криптор как активируется карта у меня золотистая скиньте прошивку, ключики (если можно)
#20 |
![]() Регистрация: 21.05.2010
есть редактор для gold карты
Прошивки для Humax va-ace/va-fox | Admin | Humax | 22 | 01.04.2020 14:37 |
Ключи для Humax | Admin | Humax | 104 | 14.06.2018 12:16 |
Обсуждение Humax Va 5200 | kapsyl | Humax | 88 | 21.01.2017 14:55 |
Обсуждение Humax 5400 | koka56 | Humax | 1 | 19.12.2016 21:43 |
