Lexin
А где в GXDownloader опция стирания?
Офигеть, .... просто очуметь...
Можно таки встречный вопрос ? А Вам сколько лет
14 ? или
74 ? Может пора завязывать, отдать мастерам у которых, хотя бы есть нормальный программатор...., А ?
Куча опций доступна и среди них
ERASEALL
26.10.2020, 15:08
#167
Ресивер: OpenBoxAS1/AS4Lite/WQ670
СПАСИБО ! Правда.
Только вот мне так думается...
1) поключил тюнер по RS232
2) ткнул кнопку ERASEALL
3) ткнул кнопку START
4) включил тюнер в сеть
5) ..................... и он отписал ОК
_
6) подключая тюнер к Тв после всего этого, должен быть малевич?!
А НЕТ, ЗАСТАВКА FREEBOX (стою на асфальте у лижи обутый...)
_
Уважаемый USERS, у меня со времен ГОЛД КАРТ (IC Prog, Poni Prog, Win XEX...), насобиралось этого АВНА целая коробка, только успевай покупать... НАДОЕЛО (вкладываться в ШЛАК).
Загвоздка то в том, что на таком же живом тюнере, самопальный программатор все успешно шьет, читает, стирает.
А на тюнере (флешке) зашитой freebox 100% лажа.
1) Куплю чистую 4 и 8Мб, попробую на чистой
( а шо / что с ОТР !?!?!?!?! )
2) Прийдется кончить еще одного донора (флешку) с зашитой ОТР
Я ПРАВ ?!
26.10.2020, 15:21
#168
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
9
что записано в отр ещё нужно постараться прочитать , а тем более увидеть курите даташит на микру сколько нужно добавить на ногу "разрешение записи" она тупо в отключке и отр тут нипричём . сдул микру , стёр , снял дамп этим же прогером spipgw или какой там , открыл в некс-редакторе , посмотрел стёрлось или микру под замену , если не шьётся через лоадер смотреть дороги и непропай , если куча железа взял эспиайку не менее 4х метров впаял и тренируйся . у меня на форос-ультра стоит винбондень на 16-ть метров , на 3235 ( имени уже нет - франкенштейн ) тоже .
Одиночка . Не дружу ни с кем , даже с головой !
26.10.2020, 16:42
#169
Lexin
СПАСИБО ! Правда.
_
Я ПРАВ ?!
Процесс стирания SPI Flash достаточно долгий. Не 5 секунд. При желании можно и OTP стереть. Нужно только постараться. На каждой микрухе OTP-область разная по размеру от 256 байт до 1024 байт. Winbond, Gigadevice - есть даташиты есть в свободном доступе.
Я на Вашем месте пробовал стереть микруху на другом программаторе. Можно на CH341A. Перезагрузил бы комп с WinXP, помолился бы шаманам и снова стереть и прошить любую прошивку, хоть WVT62D.
Пробуй юзать эту прогу. Даташит на гигу посмотри.
Boot6605S.zip
1.58 Мб
45
26.10.2020, 17:09
#170
Lexin, в "личку" Вам написал, если интересно, то сам проявишь инициативу.
28.10.2020, 11:00
#171
И так, по сути (для начала, спасибо USERS12 за беспокойство).
25Q32csig 100% шьется программатором на 74ac244 (схему прикручу)
ДАЛЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОИХ ДЕЙСТВИЙ (под итожу)
Все зашиваемое слито программатором...
1) беру живой тюнер, включаю, вижу меню (лого запуска, допустим WQ670)
2) выпаиваю флеш и сливаю дамп программатором с этого тюнера
3) (впаиваю обратно) перешиваю с помощью GXDownloader прошивкой от пускай (Starsat), подключаю к тв и вижу лого STARSAT.
4) выпаиваю флеш с тюнера прошитого STARSATом ставлю на программатор и заливаю ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЛИТЫЙ ПРОГРАММАТОРОМ ДАМП ОТ WQ670.
Подключаю к ТВ и вижу лого запуска WQ670. ВЫВОД, данный программатор и читает (сливает) и зашивает обратно КОРРЕКТНО !
ДАЛЕЕ (пилим франкенштейна)
5) беру живой тюнер (та же партия), включаю, вижу меню (лого запуска, FREEBOX _ т.е. убийцу, дамп ранее выложил)
6) выпаиваю флеш, подключаю к программатору, стираю и заливаю предварительно слитый РОДНОЙ WQ670. Впаиваю перешитую (программатором) флеш в тюнер, подключаю к ТВ и вижу лого запуска не убиваемого FREEBOX, делал все 1 в 1 и лого должно было быть WQ670 .
И ШО / ЧТО ЕМУ НУЖНО !?!?!?!?
А какой программатор из доступных (цена / массовость) вы юзаете?
Как то так...
_
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЗАЛИВКЕ ДАМПА FREEBOX (в виде экспериментов), а возможно не только этого...
_
Возможно кому сгодится, схема (у меня немного отличаются номиналы подтягивающих резисторов) если сильно нужно... уточню
28.10.2020, 12:50
#172
Lexin
В многих прошивках, записана инфа, на каких микросхемах SPI стартовать или нет. Своего рода защита.
Для начинающих все советуют
CH341A Programmer , инфы по нему полно в интернете, типа "Колибри" итп. Понятно, что для профессиональных целей нужно иметь, программатор подороже чем 5$.
Lexin , я так и не понял, тебе удалось, хоть одну прошивку, туже STARSAT "завести" на
WQ670 ? Стартануть прошивку до Главного Меню или нет ?? Или только всё вешалось на БутЛого- то есть "картинка" и всё ? без меню ??
Для анализа, что происходит с момента ВКЛ-я ресивера до состояния "Panic", советую прогу
AccessPort. Считываем данные по ком-порту. Для новичков они бесполезны, для тех кто "пилит" прошивку - огромная кладезь информации.
Сохраняем полный ЛОГ загрузки и включаем голову и анализируем и делаем выводы.
Вообще должен быть какой-то
Базовый Уровень знаний. А так расжёвывать всё, куда проводки паять и как пользоваться тем то и так, то- тут десять лет надо.
PS.
Я сейчас
GXDownloader -ом прошиваю микрухи для каких угодно ресиверов, железо не важно.
Роутеры тоже прошиваю.
Winbond -ы в качестве болванок.
28.10.2020, 14:54
#173
Ресивер: PBI-1000S
9
CH341 валяется в столе , пробовал прошивать - даёт много ошибок ( LPT-шный м то меньше ) сейчас rt809f то же без дела . users12 правильно пишет что доску можно использовать как прогер . взял доску ( франкенштейна на 3235 ) зашил выложенную прошивку - при загрузке лого кошачьей морды freebox , потом сверху на чёрном экране с нижним инфобаром примерно " флешь некорректна и ОТР не читается " , выставил в программе "эразе-элл" запустил , передёрнул питание - всё !!! чёрный экран в логе загрузки НИЧЕГО !!! только стартовые два икса ... флешь винбонд .
После прошивки программатором нужно делать верификацию это когда прогер считывает прошитое и сравнивает с прошиваемым , или вручную снять дамп и сравнить в HxD-editor ... открываем оба файла прошивки , выбираем анализ-сравнить ...
мама мия учить азам программирования человека который своими руками сваял прогер ............
28.10.2020, 20:03
#174
*** скрытый текст ***
Та я штук 30-40 залил GXDownloader_ом, какая живая (каждая 5я пускала в меню), какая ваще -малевич. StarSat_овская кует, но тюнер не видит сигнала, NCIT менял тюнер, и ничего не дало.
Piko 500 HD или 502 модель максимально подошла, привязал тем же NCIT родное ДУ, ну чет мне там не понравилось... Толи часы в дежурке отсутствуют, то ли... не помню уже.
Ве эти очумелые ручки - ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, я бы и дальше рыл... (уперся в КАРНЕЛ или...) но нет времени, ЗАСЫПАЛО МЕНЯ
проблемами выше ватер линии, поэтому, не до творчества с элементами фанатизма.
Похолодает, доразгребусь, гляди возьмось... ЭТО БОЛЬШЕ КАК ХОББИ (ковыряние прошивок), согласен, интересно...
Остановился на прошивке ОРТО770 кажись, прикрутил свое лого, пока канает, нет pover vu, зато Т2Мi, основной минус как по мне- при выведении списка кан при нажатии лево/право (ониже громкость) пролистываются не страницы кан, а спутники.
_
_
Пропустил предыдущее сообщение от USERS12, с бутом для реснимации в связке с USB.
Пробовал эту заморочку, не видит USB
ПОРОБЛЕНО, ЗАДАВНЕНО !!!
28.10.2020, 20:42
#175
Lexin
Да капец, как блин важны ЧАСЫ! ЧАСы блин в дежурке, офигеть. Какая важная деталь!
А ничего, что в последних прошивках у всяких
Pico, Beko И Yupiter и прочих турецких клонах на
GX6605S стабильный шаринг, стабильное ауканье
PowerVu с "неба", работа Ютуба с своими ключами, BISS и прочее ??? T2-MI уже на всех прошивках работает без разбора
На
сраном баклане Б6 даже нет дисплея, один
IR -глаз. Народ этого говна закупил и забыл про часы
Да уж , странный ты тип,
Lexin , если судишь о прошивке, проверяя идут ли
часы в дежурке - это же блин самый главный Функционал для спутникового ресивера.
Прошивать на ОРТО770 - это большой шаг назад, только прошивки за 2020 год! Только хардкор!
02.11.2020, 15:42
#176
Сказал(а) спасибо: 138
18
Всем доброго времени суток!
Господа прошивальщики, сейчас "издеваюсь" с позновательно -самооброзовательными целями над соседской бюджетной Т2\ IPTV приставкой Т26.
Препарирую ее через USB<>UART конвертер-программатор на CH341. Ставятся и корректно работают "родные" прошивки, прошивки (с правкой пультов и фронтэндов)от Тигров,Альфабокса и WV .А вот "паршивку" от Уклан-баклан T2 Internet Se,победить не могу. Пробую через sеrialdown и через usbdown (что намного быстрее),но результат един-после засветки лого Uclan ,буквально на пол секунды появляется "Гид по установке" ,а затем вываливается сообщение Unauthoried ... И дальше ни в какую. Видна какая -то реакция на правленый пульт при нажатии кн. Menu,Exit и Pouwer (переходит из On в Off и обратно).
Что за защита такая? Можно ли это побороть?
07.02.2021, 17:40
#177
Ресивер: Openbox s6hd plus
https://d.radikal.ru/d40/2102/05/250342e69cd0.jpg
Подскажите где у этого ресивера выхода TX,RX. У радиатора нет выходов и под платой тоже.
07.02.2021, 20:40
#178
Сказал(а) спасибо: 3,192
75
Abuser
пин . 26,27
07.02.2021, 20:56
#179
Abuser
юююююююююююююююююю
Хороший ресивер! Я пол-Казахстана обеспечил достойными прошивками. Чисто по
USB- порту, без палева....
Будут трудится долго.....
07.02.2021, 20:58
#180
US5IVZ
Можно, только зачем? Есть более достойные прошивки.
Например от
WV T62, с рабочим Ютубом, без всяких ключей.
Текущее время: 19:31 . Часовой пояс GMT +3.
