#1 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
![]() Хіба що його у відро з |
#2 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Вторичка там 2-2,5 квадрата точно есть при плотности тока 5А на квадрат 10А как раз и будет. Сечения железа на 150 Вт тоже по виду хватает. С числом витков на вольт конечно буржуи сильно потеснились откуда и завышенный ток ХХ, но тепловое действие тока никто не отменял и если оно не сгорает за штатных для УПСа 15 мин работы то и дальше сгореть не должно. Это всё прикидочная оценка а точно можно определить только подключив нагрузку. В любом случае холодным этот транс не будет.
#3 |
#4 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
#5 | |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Посмотри Мой пост 61 в Этой же теме.Там Я реализовал готовые модули.Получился даже очень неплохой многофункциональный регулируемый БП.
#6 |
Это в советских справочниках было 2А и 3А для внешних обмоток а у буржуев всё считают на пределе там температура транса до 100 градусов в порядке вещей а на всякий случай к обмотке еще термопредохранитель приклеен.
Посудите сами, при мощности УПСа 250 Вт без учёта КПД ток через низковольтную обмотку буде 20А и если он за 15 мин не сжигает её и не разрушает изоляцию то вдвое меньший ток в длительном режиме она по идее должна выдерживать. |
#7 |
Импульсник тоже надо куплять ! дома под диваном такого не найду!
#8 |
Есть варианты переделки БП старого образца(АТ,АТХ) от компа.Стоимость их в рем.мастерских мизер.Сейчас даже за 200 гр. можно купить системник старого образца,а там как раз ЭТО железо и установлено.
Переделывать даже ничего практически не нужно.Только правильно подсоединить 4 диода по мостовой схеме по 3- 5 А и выходного конденсатора.Можно добавить фильтр. При разных вариантах подключения можно получить стабильные 24 или 48 вольт.Ну а далее уже подключит понижающий модуль на XL 4016. Я так переделывал АТ блок 200Вт от своего старого DX486. Переделка касается только низковольтной цепи,ШИМ TL 494 не трогать! В результате переделки защита работает в штатном режиме.Можно убрать 12 Вольтовую цепь,5 вольтовая остаётся как есть.
#9 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 | |
#11 | |
А DC/DC устанавливается для того,чтобы можно было регулировать напряжение. Практически все схемы из ин-та по переделке БП в регулируемый в основном базируются на "издевательстве " над ШИМ-контроллером (как правило ЭТО TL 494 или Его аналоги).Но при такой переделке отключается контроль защиты,что при даже небольшом КЗ ведёт к выходу БП из строя. Об Этом как раз и упоминает kotiaj. ![]()
#12 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
хороший лабораторный БП получается в зависимости от схематики вторичных напряжений, можно получить 7 фиксированных напряжений без переделки + от нужд 24 ;30 ;48 В |
#13 |
есть ТСШ-170.....на одной обмотке есть 8.5 А (если верить данным с паспорта)......Но напряжение 6.5в...
#14 |
Это с лампового телика 3-го класса там две анодные обмотки и две накальные, одна общая и еще отдельная для кинескопа там ток 0,5-0,6 А максимум так что этот транс только под перемотку. Зато он на Ш-железе можно просто разобрать и без проблем собрать назад а вторичку намотать какую угодно, если анодные обмотки снять то туда всё влезет и 170 вт там советские. Первичку в наших реалиях лучше включить на 237 вольт.
#15 |
По накалу-0,5--0,6 А -быть не может. Если есть зазор в "окне" можно тупо последовательно доматать самую мощную накальную обмотку. Но для этого ,"под дивананом" должна лежать и катуха с проводом нужного сечения.
#16 |
#17 |
Да с этим ,никто не спорит . Для остальных ламп ,есть своя обмотка под 7-8А - вот ее надо и доматывать ,и она самая последняя -т.е. -самая верхняя.
#18 |
Были схемы переделок комповых БП и в регулируемые лабораторные блоки питания и в ЗУ для аккумуляторов. Эти блоки стоят копейки, особенно если рядом есть барахолки типа киевских Кардач. Места в корпусе такого блока хватит для китайского вольтметра + амперметра.
#19 |
Ну,да.. так и есть все,очень даже просто
