Тем: 4,588, Сообщений: 360,965, Пользователи: 159,911
На форуме: 38
Старый 15.06.2007, 10:17   #1
По умолчанию CamBridge от Gegel - настройка, прошивка и обсуждение
внешний вид:
и схема (для тех хто сам собирается собирать)
программа с описаловом и конфигуратором прикрепляю
теперь описываю что необходимо сделать
вставте в ком порт компа розьем с кембриджа , подаете питание (12 в с ресивера , если есть , если нет - то блок питания )
потом по ресунку
выбираем ком порт
вводим необходивые даные :
логин , пароль , порт ,IP , серийный номер (любой от 0 до 65355), точку доступа для своего оператора
для юмс - www.umc.ua
для билайн - internet.beeline.ua
для лайфа - internet
для других операторов нужно смотреть на ихних сайтах
і жмете кнопку write
если все правильно -камбридж сконфигурован
потом подключаете к тюнеру (работают только опены от сат системс --- 300 ,800 ,810 ,820)
розем для ком порта в нужное место , запитуете схему (блок питания или 12 в (изначально включен )
у схеме для зарядного отведено место, тому нужно еще и с зарядного создать соединение к схеме на два отведенных провода заранее)
в опене нужно чтобы все было настроено под шаринг з правильными идентами
вот и все подключено , стаете на нужный канал с пакета и ждете секунд 20-30 і все ок
список siemens-ов для cambridge GPRS
список мобил поддерживающих шару:
APN для мобильных операторов:
Тип файла: jpg C55.jpg 12.2 Кб 442
Тип файла: jpg 65,75.JPG 12.5 Кб 359
Тип файла: zip camb1111.zip 409.9 Кб 1356
Тип файла: zip camb1113.zip 319.9 Кб 968
Тип файла: zip Samsung.ZIP 541.2 Кб 736
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
