На форуме: 7
Старый 10.12.2011, 22:45   #1761
Mars2006
Ресивер: dreambox 500s
Mars2006 пока неопределено
Привет всем.
Кто знает можно ли в амико залить только конфигурационные файлы (SoftCam, newcamd.list) для MgCamd
через USB?
Mars2006 вне форума
Старый 10.12.2011, 22:47   #1762
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Urfin на пути к лучшему
Да, именно в неё. Правильное название папки - keys.
Спасибо всё заработало! Пошёл учить английский
Urfin вне форума
Старый 10.12.2011, 23:23   #1763
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Сообщение от вася83 Посмотреть сообщение
у меня не роботает интер и ещо несколько каналов подскажите как их розкодировать
allexxx65 вне форума
Старый 10.12.2011, 23:40   #1764
alleksandr50
перед тем как задавать такие вопросы,лучше внимательно прочитайте 58 страниц этой ветки форума и ваши вопросы отпадут сами собой-зачем повторятся в очередной раз!!!!
alleksandr50 вне форума
Старый 11.12.2011, 01:39   #1765
abdullini
Ресивер: Amiko
abdullini пока неопределено
Тем у кого не работают Екраны надо проверить игнор лист на присутствие 4AE0 идента. Если нашли, то уберите его оттуда, потому, что триколор убрал Экраны с 4АЕ1 и перевёл на 4АЕ0. Также переведён транспондер 11727.
Май шаровщик добавил для этого идента ещё один порт, который я дописал в ньюкамд лист и теперь всё пучком.
А вот как запустить на мжкамде Екстра ТВ?
abdullini вне форума
Старый 11.12.2011, 03:44   #1766
mps2
mps2 пока неопределено
помогите настроить MgCamd.(GI S8120) запустил Enigma2(Enigma_RKT_фикс_пульта_шрифтов_инстр) захожу в меню плагины ,установка плагина emu -mgcamd 1.35 устанавливаю. потом захожу в выбор emu выбираю mgcamd и нажимаю зеленую кнопку. потом вываливает зеленый экран и проходит как бы рестарт. что не так??? искал на форуме инструкцию но не нашел. все написаны под spark. пробовал устанавливать enigma1-mgcamd_1.35a_100126.tar и это не помогло
mps2 вне форума
Старый 11.12.2011, 05:04   #1767
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Сообщение от mps2 Посмотреть сообщение
По идее надо нажать ОК вместо зеленой.
SLAVIK S вне форума
Старый 11.12.2011, 08:42   #1768
alleksandr50
экстра на мжкамде не работает,только на оскаме,настройки оскама посмотрите здесь,на какой странице не помню
Старый 11.12.2011, 08:44   #1769
rower
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
rower на пути к лучшему
Купил и себе Amiko 8900. И столкнулся с такими проблемами:
1. После включения с стендбая MgCamd горит зеленым но каналы кодированные биссом не открывает помогает только перезапуск. (работает он в паре с mcas тот запускается сходу сам)
2. На 19 градусов есть несколько открытых ХД каналов не пойму в чем проблема то показывает их (сигнал 98%) то после включения со стендбая пишет нет сигнала помогает только тумблер. Тоже самое и на 42 градуса. Заводской брак? остальные каналы с этих спутников SD работают вроде нормально. Прошивка последняя.
3. На 36 градусов где НТВ со своими ХД каналами нет устойчивого сигнала то 0 то 80%
Подскажите как решить эти неприятности?
rower вне форума
Старый 11.12.2011, 09:00   #1770
alleksandr50
попробуйте сбросить на заводские,если не поможет перепрошейте и опять сбросить на заводские,а затем залевайте списки каналов и тд
Старый 11.12.2011, 09:25   #1771
SLAVIK S
Сообщение от rower Посмотреть сообщение
Если Вы используете MCas для BISS ключей , то тогда удалите SoftCam с папки keys.
SLAVIK S вне форума
Старый 11.12.2011, 09:39   #1772
alleksandr50
первый раз такое слышу????вы хоть знаете зачем мкас???
Старый 11.12.2011, 10:29   #1773
rower
Зачем мкас знаю. MgCamd мне нужен для шуры и для бисса, в мкас не хочу руками вбивать.
rower вне форума
Старый 11.12.2011, 10:56   #1774
alleksandr50
если вы уберете софткам с кейса то кина не будет вообще по биссам,а мкас в основном служит для работы с картами допуска и редактирования ключей софт кама вручную,а если задекларировать ключи,то и для работы ЭКСТРЫ с бисс ключами
Старый 11.12.2011, 11:59   #1775
SemSimka
Аватар для SemSimka
Сказал(а) спасибо: 20
SemSimka пока неопределено
Добрый день.Подскажите как правильно настроить каскадинг и прописать настройки на AMIKO SHD-8900 ALIEN у меня два DiSEqC 8 портовый и 4 портовый
SemSimka вне форума
Старый 11.12.2011, 12:33   #1776
alleksandr50
ставите протокол1,1 дальше протокол1,0-все в настройках,работает отлично
Старый 11.12.2011, 12:34   #1777
alleksandr50
иэвените-протокол1,1-порт,протокол1,0-порт и сохранить
Старый 11.12.2011, 12:41   #1778
SemSimka
Аватар для SemSimka
Подскажите если не трудно на примере где можно посмотреть,протокол 1,1 вижу а где за ним идет 1.0
SemSimka вне форума
Старый 11.12.2011, 12:42   #1779
mps2
вот по этому FAQ сделал. mgcamd запускается но картинке нету. параметры проверял не помогло (на spark все отлично работает)
2. Удалить ru /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/EMUmanager/locale/ru
3. Установить свои параметры newcamd с сервера шуродателя и SoftCam.key в /var/keys/ (примеры в файле keys.rar)
4. Запустить Mgcamd 1.35 - на пульте нажать синюю кнопку два раза.
mps2 вне форума
Старый 11.12.2011, 13:36   #1780
alleksandr50
настраиваются порты по пути-меню-установка-настройка спутника-зеленая кнопка РЕДАКТОР-входите и на месте сорентируетесь,если какой протокол ненадо ,то выключить,если каскад то указываете и протокол1,1 и 1,0
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
