Тем: 4,636, Сообщений: 359,574, Пользователи: 159,543
На форуме: 32
Старый 01.01.2014, 21:24   #1741
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от 0653green Посмотреть сообщение
Спасибо тебе за новогодний подарок !!!
Заменил ку4 и все запахало! Ура!!!
Убей не пойму почему он ничего не показал когда я его напрямую в головке цеплял, была мысль про эти цепи, но тогда осцила не было. Подключал напрямки, эта сволочь ничего не показала.
О, вишь как здорово? Значит, эта цепочка и впрямь слабая, интересно...А напрямую рес не показал ничего потому, что, возможно, Q4 был пробит во все стороны, и все нужное для работы через него садилось. Усекаешь?
Старый 01.01.2014, 21:32   #1742
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
Сказал(а) спасибо: 21
0653green пока неопределено
Не секу, 22 кг нужно только для перекл дайсека или еще куда? Тот ку4 всего лишь коротит диод в цепи питания, 13/18 работает , где прикол не понял.
Нада было осцыллом сразу на него сесть, а не менять.
0653green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 23:51   #1743
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
0653green,не тупи.
Для начала почитай для чего нужны 22 килограмма ,затем научись разбираться в схемах,чтоб не нести фигню,что где коротит
И что с того что стал туда осликом?
Это называется:смотрю в книгу и вижу ф..у.
Старый 02.01.2014, 10:07   #1744
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
Умный да, тыкнул тестером БЭ КЗ, на радостях сразу заменил. Схему смотрел? Q4 стоит в цепи питания головки КЭ в паралель диоду. Не он диод не коротит, он просто умничает. А вот 22 кг всегда думал что только для переключения дайсека.
Прикол в том что тюнер с пробитым ку4 показывает сигнал но нет качества.
Старый 02.01.2014, 10:21   #1745
Вес репутации: 73
0653green,я тебе уже говорил,не тупи.Ты даже не знаеш для чего 22кГц
Не люблю когда хотят показать что сильно заумный,а по сути
Старый 02.01.2014, 10:45   #1746
Ребят, вы бы успокоились, че зря пар пускать, главное - что ресивер работает И чтоб ваши дети хорошо учились
Старый 02.01.2014, 11:21   #1747
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
Ну хоть узнал зачем 22 кг, оно еще и диапазоны переключает. Замечательно, но вредный тюнер не брал ни одного канала. Все равно что-то еще там я не понял.
Старый 13.01.2014, 05:37   #1748
igoryk83
Ресивер: Gi-S8120
igoryk83 на пути к лучшему
привет всем ребята помогите пожалуйста справится с такой проблемой установил enigma2 PKTeam_Nebula_mod_by_vardan85(updated) себе на ресивер через плагин E2upgrade потом находясь в спарке открыл прогу j00ztalator 0,97 ввёл логин и пароль ftp потом нажал пункт Manage Multiiboot в j00ztalator 0,97 и перевёл ресивер со спарка на на энигму то перевёл ресивер на энигму не кнопками на передней панели реса а программно через комп потому использовать кнопки я не могу потому что я не могу ходить поэтому мне удобнее всё это делать на компе
итак вот сама проблема после вышеописанных дийствий и перезагрузки ресивера enigma2 не грузится и на дисплее горит вечный boot при переводе ресивера кнопками на передней панели обратно на спарк на дисплее только надпись EPP и дальше ресивер не грузится тоже самое и когда я пытаюсь перевести его на энигму пробовал залить восстановительную прошивку с флэшки и по ftp не льётся тоже пишет EPP и всё снял лог по COM порту через гипертерминал
вот что выдал гипертерминал
wЯя
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1-g057e7c28 (Oct 21 2011 - 09:58:11) - stm23_0043 - YW 1.0.021 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0b 00 01 35 3b
Hit ESC to stop autoboot: 0
Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x18000000
Image Name: Linux-2.6.32.28_stm24_0207
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 2281319 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 80801000
Entry Point: 80802000
## Booting image at 80000000 ...
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90b01353b
Starting kernel nwhwconf=device:eth0,hwaddr:24:00:0B:01:35:3B Manufactu
re=Spark-Project STB_ID=09:00:0B:00:01:35:3B - 0x00000000 - 0 ...
подскажите что можно сделать в этой ситуации как можно восстановить ресивер?
заранее благодарен за помощь
igoryk83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 10:02   #1749
Сообщение от igoryk83 Посмотреть сообщение
У тебя рес все равно пробует грузиться с Энигмы, вот смотри "Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x18000000" - прямое указание, а тебе нужно загрузку со Спарка из флешки NOR. Пробуй до опупения перевести все-таки рес в Спарк и залить загрузчик по сом-порту, восстановительная не поможет, ты намутил с загрузчиками во внешнюю флешку и встроенную. Если никакие ухищрения не помогут - тогда пиши в личку, помогу...ЕЖТАГ выручит 100%.
Старый 23.01.2014, 12:20   #1750
lehapodpalnui
Ресивер: gis 8120
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 116 раз(а) в 22 сообщениях
lehapodpalnui пока неопределено
ребята подкажите пожалуста мне принесли тюнер а на дисплее горит NULL как его прошить
lehapodpalnui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 12:24   #1751
денис2626
Ресивер: дрим 800
Поблагодарили 121 раз(а) в 39 сообщениях
денис2626 на пути к лучшему
Сообщение от lehapodpalnui Посмотреть сообщение
папробуй так
-Выключить питание.
-Нажимаем "ОК" и держим, включаем питание -
появится надпись "FORC", нажимаем на передней панели ресивера кнопку
"вверх", потом "ОК".
-Ресивер перегрузится.
-Вставляем в ресивер
флешку, на ней только одна папка с именем "SPARK", в ней Spark Rescue Image
-Выключаем питание,
нажимаем "ОК" и держим, включаем питание - появилось "FORC", нажимаем на
передней панели ресивера кнопку "вправо", потом "ОК".
-Пошла заливка в ресивер аварийной прошивки, после чего ресивер перегрузится.
-После загрузки - обновляем прошивку "online" с сервера Spark
денис2626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 13:03   #1752
lehapodpalnui
Ресивер: gis 8120
извените аесли уменя нет такой папки что делать
Старый 23.01.2014, 13:05   #1753
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
скачать ! http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534
Старый 23.01.2014, 13:06   #1754
lehapodpalnui
Ресивер: gis 8120
тюнер 8120
подкажите где
Последний раз редактировалось Anthrax; 23.01.2014 в 14:42.
Старый 23.01.2014, 16:03   #1755
xella
Сказал(а) спасибо: 300
lehapodpalnui здесь...
http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=1087
Старый 23.01.2014, 18:56   #1756
lehapodpalnui
Ресивер: gis 8120
пробывал прошить на десплее показивает 7 70
Старый 23.01.2014, 19:07   #1757
xella
lehapodpalnui В этом случае отформатируйте флешку либо замените на другую
В этой теме все ведь подробно написано...http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=1045
Прочтите пожалуйста.http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3985
Старый 24.01.2014, 10:50   #1758
maTuhh
Ресивер: GI S8895 vu+uno,GI E3HD
maTuhh пока неопределено
Bytes transferred = 28317696 (1b01800 hex)
NAND erase: device 0 offset 0x800000, size 0x17800000
Skipping bad block at 0x04a00000
Skipping bad block at 0x0a800000
Skipping bad block at 0x0bfc0000
Skipping bad block at 0x0de40000
Skipping bad block at 0x126e0000
Erasing at 0x17fe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x800000, size 0x1b01800
Writing data at 0x222f800 -- 100% complete.
28317696 bytes written: OK
Unprotecting Flash...
.. done
Un-Protected 2 sectors
Erasing Flash...
.. done
Erased 2 sectors
Writing to Flash...
........ done
Protecting Flash...
.. done
Protected 2 sectors
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5140187 Bytes = 4.9 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2651456 Bytes = 2.5 MiB
Image 1: 2488719 Bytes = 2.4 MiB
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 2
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x0, id2 = 0x8201
stb_id = 90a001eb3
Loading Ramdisk to 80da0000, length 0025f98f ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmac
eth=msglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwadd
r:24:00:0A:00:1E:B3 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:1E:B3 - 0x00
5a1000 - 2488719 ..
nand на свалку?
maTuhh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 11:37   #1759
Сообщение от maTuhh Посмотреть сообщение
OK
хрусь...nand на свалку?
Если ресивер еще может работать и количество бэд-блоков не увеличится в будущем, то 5 битых секторов - не приговор. Если же рес не работает или работает совсем плохо - можно советовать замену NAND-a.
Старый 24.01.2014, 11:51   #1760
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
У меня изначально при проверке показало 11bad block,и по сегодняшний день
апппарат работает без нареканий,что на спарке,что на enigma.Тут главное,скорее, чтоб их кол-во со временем не увеличивалось.
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
