Тем: 4,590, Сообщений: 361,103, Пользователи: 159,938
На форуме: 37
Старый 26.12.2014, 10:28   #1701
Сообщение от kain2 Посмотреть сообщение
Попробывал инет не открывает,но он паразит постоянно модем идет на перезагрузку. Вчера так попробывал лан подключал и через ресивер только мог проверить интернет,так ресивер запоказывает сек.30 и на перезагрузку,через несколько секунд востановит связь и ровно через 30 сек. опять на перезагрузку.Так и сейчас 3G на перезагрузку уходит,но востанавливается быстрее,что тут можно сделать.Сейчас попробую mf112 пропустить через терминал.
1.Соедини свой роутер с ПК по протоколу 4.Пропингуйся.
2.Зайди в Меню роутера,там ,где показаны различные типы соединений и сведения о модеме..
3.Поставь галочку в 3-G соединении(только не 4 G-а то будут срывы,там другой алгоритм подключения).Only 3G
4.Если есть в Меню пункт"Включён постоянно"(зависит от прошивки),тоже поставь галку.
Кстати ,какая прошивка стоит-стандартная или альтернативная?Или OpenWRT?Если есть возможность,сделай фото с экрана(есть возможность и в Винде) страницы соединения,выложи,посмотрим.
Я так понял,что модем ZTE и Переведен в режим только модем?
ZTE-шные модели вообще Я лично терпеть не могу.С Линукс "Дружат" плохо.В своё время намучался.Предпочитаю ХуйАвеевские.
RW011 вне форума
Старый 26.12.2014, 10:33   #1702
kain2-В "догонку".О соединении с ПК читай Здесь:
http://f1comp.ru/internet/kak-podkly...u-kabelyu-lan/
RW011 вне форума
Старый 26.12.2014, 18:27   #1703
vitalik777
Привет всем! Сделал связку GI Avatar 3 + OPENBOX X-820 через нуль кабель (другие способы не знаю) трико летает,шару нтв+ не как не удаётся запустить,на аватаре работает,на опене не как не хочет. Если есть предложению в решении проблемы,буду рад помощи.
Так вот,теперь буду собирать нуль кабель метров на 5-7,и собственно кидать кабель от тарелки,голова на один выход,не чего с головой не случится если вдруг на неё поступит напряжение с двух тюнеров? Ставить думаю разветвитель сигнала спутникового тв Картинку прилагаю.
Шару завёл. Всё отлично,будем ставить.
Тип файла: jpg c_ssah204_b.jpg 157.6 Кб 8
Последний раз редактировалось vitalik777; 26.12.2014 в 19:08.
vitalik777 вне форума
Старый 26.12.2014, 18:38   #1704
yaga
Ресивер: Humax va ace
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
yaga пока неопределено
Если применять по назначению - должно работать. Их же для этого и выпускают.
yaga вне форума
Старый 26.12.2014, 19:41   #1705
GUK
Если ресивера питаются от одноименной фазы, то 100% ничего не будет в любом случае. При разноименных фазах и кислом (отгоревшем) нуле будет Ж-ж-жах. Только как будут Плюсы через сплиттер идти. Там используются обе поляризации, то бишь и 13 и 18 вольт используются. Будут косяки с одновременным просмотром.
GUK вне форума
Старый 26.12.2014, 20:06   #1706
yaga
Я вообще без сплиттера соединял два реса на одну голову. Два года смотрели одновременно оба. Щас поуму сделал у родителей. Две тарелки.
yaga вне форума
Старый 26.12.2014, 20:25   #1707
vitalik777
Я вот тоже думаю как-бы головка не сделала бабах! Так как с одного тюнера 18v и с другого 18V. Да и будет ли оно работать? На одном тюнере трико,на другом нтв+, с тюнера не хочет работать (стаю в настройках)
Ещё одну тарель ставить некуда,или кабеля потребуется слишком много (расположение домов не удобное) Есть дейсик сгоревший! )))мож чё....
Старый 26.12.2014, 20:30   #1708
openya
Аватар для openya
openya на пути к лучшему
А твин поставить?
openya вне форума
Старый 26.12.2014, 20:37   #1709
vitalik777
openya-Да вот думаю о нём. Наверное так и прийдётся сделать. Он справится? с тем чего я от него хочу.
Прикольно получается,тарель 50см с конвертором стоит 500р. Твин 750р )))
Старый 26.12.2014, 20:40   #1710
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Поблагодарили 52 раз(а) в 45 сообщениях
gestalp немного плохого в прошлом
Будут постоянные затыки при одновременном просмотре с разных спутников из-за поляризации
gestalp вне форума
Старый 26.12.2014, 20:52   #1711
vitalik777
Полазил по инэту,два варианта,или ещё тарель,или твин.
GUK и gestalp-правильно ответили Спасибо! будут постоянные конфликты,кто-то будет смотреть,кто-то нет. А будет смотреть тот кто стоит на канале с 18V у кого 13V-тот курит. Попробую в своём городе поискать конвертор КУ твин,и переделать его под круговую. Если он будет дешевле.
Старый 26.12.2014, 21:25   #1712
openya
Аватар для openya
Твин в данном случае, единственно правильное решение.
openya вне форума
Старый 26.12.2014, 23:30   #1713
Сообщение от gestalp Посмотреть сообщение
Скорее всего вообще может ничего не быть,а выйдут со строя как LNB так и входные блоки обоих тюнеров.
vitalik777-не морочь себе голову,поставь двойную LNB с Круговой поляризацией,и наслаждайся просмотром.
Сэкономишь-проиграешь на большем.Удачи!
RW011 вне форума
Старый 27.12.2014, 00:18   #1714
vitalik777
Да тоже так подумал,я по ценам посмотрел,дешевле будет купить тарель с конвертором 500р. Твин 700-800руб. )))
Хотя купить тарель и провода на тоже и выйдет, Проблема с нуль проводом,с обысного провода как переноска не подойдёт,кусочками лепить с мышек-клав тоже не пойдёт. Цельный не где не продают. На витую пару покупать-подойдёт же? А провода надо метров где-то 5-ть.
Старый 27.12.2014, 00:40   #1715
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Дорогие твины такие?
Cotea вне форума
Старый 27.12.2014, 00:52   #1716
openya
Аватар для openya
Как бюджетный вариант, купить простой твин, и поколдовать линейкой. У соседа второй год квадрик с линейкой нтв кажет.
openya вне форума
Старый 27.12.2014, 01:12   #1717
vitalik777
Cotea-Да! openya-Да-думал,ну нет их у нас.
Старый 27.12.2014, 01:23   #1718
vitalik777
Не знаю как в остальных городах-ну в моём люди хитрожопые это пипец,раз доллар взлетел значит на всё надо цены поднимать.Хотя доллар падает уже ну цены растут. Кто покупал по нынешнему курсу поднимают цены,а кто и вообще во времена ссср тоже цены поднимают.Покупал год назад в магазине Аватар 3 за почти 6т-руб,стояло два,я один забрал,остался один,до сих пор стоит уже цена пости 10т-руб,ценники не успевают менять. По рынкам проедишь в поисках чего-то не чё не найдёшь,одни шмотки,шопинг блин. Что не спросишь не чего не знают,ещё и бычаться сидят-доказывает что нет такого в природе (у всех есть,а у него нет,и всё равно доказывает)Ну больше всего бесят когда конвертор называют-Головкой! По убивал-бы их той-же головкой.
Старый 27.12.2014, 01:31   #1719
openya
Аватар для openya
Поспрашивай у установщиков, должны быть у пацанов бу твины. Меняют людям на квадро, твины не нужны заказчику, ложатся в ящичек. Темболее твин нужен для эксперимента с линейкой. Б у подойдет.
openya вне форума
Старый 27.12.2014, 01:53   #1720
vitalik777
openya-есть такой один,вроде норм мужик. По остальным и не стоит идти.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
