На форуме: 35
Старый 02.12.2013, 20:33   #1701
Сказал(а) спасибо: 4,752
На данном этапе советовал бы заменить НАНД, подкинуть с рабочего реса, чтобы быть уверенным. Она в корпусе TSOP, не должно быть трудным ёе заменить.
Старый 02.12.2013, 20:35   #1702
andreyasb
Ресивер: 8120
andreyasb пока неопределено
Всетаки удалось мне загрузить спарк только этот образ помог rescue_image_1.2.31_8120_linkymod
Но что при включеении канала или воспроизведении видео файла, рес на секунду выдает картинку и перегужается. При воспр. мп3 все ок
может кто подскажет где копать? Неужели железо?
andreyasb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 21:31   #1703
Сообщение от andreyasb Посмотреть сообщение
При данных симптомах у СД тюнеров в 99% случаев помогала замена ОЗУ. Думаю и здесь тот же вариант
Старый 02.12.2013, 22:18   #1704
andreyasb
Ресивер: 8120
То есть память DDR2, обе штуки. Возможно , так как иногда он не перезагружался, а зависал с полосками на экране. А на картинки и веб сайты озу не влияет?, с ними все ок.
Старый 02.12.2013, 22:31   #1705
Для разных программ выделяются определенные участки памяти. Не вся ж ОЗУ битая может быть.
Старый 03.12.2013, 10:10   #1706
Согласен, теперь четко видно, что накрылось. Хотя и не полностью.
Старый 03.12.2013, 12:08   #1707
john18
Ресивер: GI s8120, GI Genius
john18 пока неопределено
Сообщение от john18 Посмотреть сообщение
Скажите люди добрые кто нибудь поборол "Ident Error-Uninitiate"?
Так всё же, кто нибудь справился с этой болячкой?
john18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 18:22   #1708
andreyasb
Ресивер: 8120
Всем спасибо, найду замену попробую заменить.
Старый 03.12.2013, 20:34   #1709
sasha88883
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 79
sasha88883 пока неопределено
Добрый вечер.Amiko-8900 при подключении антенны идет перезагрузка.Перезагрузился секунд 10 работает и снова перезагрузка.Что может быть.Заранее благодарен.
sasha88883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 21:21   #1710
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
0653green пока неопределено
Дык сам сказал - антенна.
0653green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:00   #1711
Сообщение от 0653green Посмотреть сообщение
Не обязательно антенна или дисек с головами виноваты будут.
Старый 05.12.2013, 07:23   #1712
sasha88883
Ресивер: Amiko-8900
Может у кого было такое по поводу amiko-8900 сообщите.
Старый 05.12.2013, 08:43   #1713
Krasopet
Аватар для Krasopet
Сказал(а) спасибо: 20
Krasopet скоро придёт к известности
тюнер ребутится при подключении антенны, когда срабатывает защита от короткого замыкания в кабеле или дальше где то...у меня такое было......
Krasopet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 19:42   #1714
plavni1
Ресивер: openbox s1
plavni1 пока неопределено
На тюнере GI Avatar3 сменил u-boot с 1.1.0-06 на 1.1.0-04, после этого перестала стартовать энигма2. Есть информация, что u-boot 1.1.0-04 для памяти S25FL016A, а на этом ресе память 25Q16BVSIG по этому мне не следовало менять загрузчик и к тому же я его не сохранил. У кого есть загрузчик u-boot 1.1.0-06 , помогите, пожалуйста.
(u-boot, который сейчас стоит распознается тюнером как 1.1.0-04, а в логе загрузки через гипертерминал виндно как 1.1.0-05) да и еще вопрос если ктото захочит помчь будет проблема сохранить u-boot, я сталкнулся с таким моментом попытался сохранить u-boot в тюнер вставил флешку через программу dcc в telente написал dd if=/dev/mtd0 of=/storage/c/u-boot.bin bs=128K count=4 нажал энтер После этих манипуляций, на флешке дожен был появица u-boot но написало (cen"t open dev/mtd0 :no such devise) , а проделал все тоже самое с тюнером gm990 все получилось на флешку сохранился u-boot. Может кто-то знает почему не сохраняется u-boot вышеуказанным спосабом? Зараннее благодарен!!!
plavni1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 21:01   #1715
plavni1
Ресивер: openbox s1
Я выше знаки препинания не везде расставил, поэтому чтоб, что к чему было понятно вот инструкция как сохронить u-boot нашел в нете . Для копии U-Boot
А. Подключить флешку к тюнеру.
В. Подключится к тюнеру через программу DCC, в ней выбрать Тelnet и написать следующее: dd if=/dev/mtd0 of=/storage/c/u-boot.bin bs=128K count=4
После этих действий, на флешке должен появися файл u-boot.bin с размером 512кб.
Это и будет Ваш U-Boot.
Еще одно, в ресивере должен работать Спарк (не Энигма).
Старый 05.12.2013, 21:02   #1716
sasha88883
Ресивер: Amiko-8900
В антенне короткого нет.Беру другой тюнер и все работает.
Старый 05.12.2013, 21:12   #1717
plavni1
Ресивер: openbox s1
А какой тюнер такой же ? потому-что некоторые тюнера имеют сильные по току цэпи питания LNB такие что воду могут закипетить в кабеле и при этом все показывает.
Старый 05.12.2013, 21:19   #1718
plavni1
Ресивер: openbox s1
Да дле того чтоб исключить подозрения на кабель итд. подключи через отрезок кабеля к тюнеру головку .
Старый 06.12.2013, 21:08   #1719
sasha88883
Ресивер: Amiko-8900
Брал отрезок кабеля к головке и тюнеру. Только каснулся сразу перезагруз.
Старый 06.12.2013, 21:52   #1720
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
Телек CRT ? Бывает труба статику дает, да такую что глаза на лоб лезут от удара током.
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
