На форуме: 39
Старый 25.12.2014, 10:59   #1681
yaga
Ресивер: Humax va ace
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
yaga пока неопределено
Сообщение от kain2 Посмотреть сообщение
Ребята помоги кто может я в роутеах не понимаю не черта,что где нажать ну все попорядку.Купил сея чудо здесь http://www.aliexpress.com/item/Brand...041108835.html
Вот уже пытаюсь 3 дня его настроить,но ни как,есть у меня 2 модема ZTEmf 626 и ZTE mf 112 в списки они есть беру последний ZTE mf 112 втыкаю,загорается красный и потом зеленый,роутер видит его,но в инет не идет ставил везде точки запятые бесполезно.А этот аппарат ZTEmf 626 совсе безбашеный он с роуутером не может связаться постоянно на перезагрузку уходит.Но вчера вроде бы я понял его,прошил МТС прошивкой привязаной и он теперь горит синим цветом и роуутер его видит,но опять же не пойму где их заставить выходить в инет.Ребята помогите кто в курсе может показать скринштону любые я покажу.
Я так понимаю это для раздачи wi-fi с 3г-4г модемов или проводного?
Тогда тебе надо залезти в настройки сего чуда через лан и настроить согласно инструкции. И сделай пару скринов.
yaga вне форума
Старый 25.12.2014, 12:16   #1682
kain2
Ресивер: глобо
Поблагодарили 25 раз(а) в 22 сообщениях
kain2 пока неопределено
Надеюсь поймете скринштоны.Я вам показал 2 одинаковые файла,где как он должен зайти автоматически и можно из списка выбрать своего оператор я и это делал. в статусе внизу видно,что он видит модем по середине крfсным горит там надо конект нажать я нажимал все равно горит красным и что где надо сделать не пойму.А горит вот это если на скринштоне не видно
(3G Wireless Dial Up(Disconnected))
Тип файла: zip resize.zip 377.4 Кб 7
kain2 вне форума
Старый 25.12.2014, 12:40   #1683
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
kain2 До этого у вас опыт общения с роутерами был?Все тоже самое- прописывайте провайдера,пароль,сеть,тип сети,режим-запоминайте настройки и все должно работать как положено. Модем желательно перевести в режим только модем и строка иницизации модема может понадобиться,если хотите добиться стабильной сети.
DREDI вне форума
Старый 25.12.2014, 13:05   #1684
yaga
Почитай для примера http://rudevice.ru/TPLink_TL_MR3020
yaga вне форума
Старый 25.12.2014, 13:53   #1685
kain2
Ресивер: глобо
Сообщение от yaga Посмотреть сообщение
Конечно спасибо вам ребята за помощь,но вы не поверите, все так же делал как вы подсказали сайт с настройками и прописывал и и автоматом ставил,хорошо хоть роутер нашел модемы. Но теперь что это за ошибка и где она находится вот вопрос.
kain2 вне форума
Старый 25.12.2014, 13:56   #1686
yaga
Ошибка подключения к интернету. (Отключено)
Подключи модем на прямую к компу и проверь будет ли соединение с нетом. Если выпустят, то придется копать дальше.
yaga вне форума
Старый 25.12.2014, 14:05   #1687
DREDI
Аватар для DREDI
Номер дозвона операторский не прописан *99#
DREDI вне форума
Старый 25.12.2014, 14:07   #1688
yaga
На скринах у него прописан.
yaga вне форума
Старый 25.12.2014, 14:24   #1689
yaga
kain2 ... Модем желательно перевести в режим только модем ...
По инструкции
yaga вне форума
Старый 25.12.2014, 14:49   #1690
Сообщение от AndreiSat Посмотреть сообщение
Прошу помощь форума. У кого шара с нашего сервера работает на Fly? Где и что смотреть и крутить?
Если уже проплатил,ТО:
Если правильно введены все данные-сервера,ключи ,пароли и т.д. не Забудь Активировать сервер(частая ошибка!).
Т.Е.-"Активный сервер" - на этой строчке нажимаем кнопку "OK" для активации сервера;
В Эмуляторе правильно поставь протокол-На Данном сервере шаринга
это будет - "NewCamd".
После ввода всех параметров потребуется нажать "красную" кнопку для сохранения. В результате чего ресивер сразу отобразит состояние подключения к серверу кардшаринга(пинг).
RW011 вне форума
Старый 25.12.2014, 15:02   #1691
igor_betman
Аватар для igor_betman
Ресивер: GI Avatar2 Openbox S9HD
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 119 раз(а) в 37 сообщениях
igor_betman пока неопределено
Всем привет!Незнаю как запустить Енигму на GI Avatar2 twin.
igor_betman вне форума
Старый 25.12.2014, 15:34   #1692
AndreiSat
Ресивер: GI S8120, GI Fly
AndreiSat пока неопределено
Спасибо за ответ!
Сервер пингуется и после нажатия "Подключить" показывает статус "подключен". Возможно вопрос в правильном протоколе: я ставил MGcamd. Пробовал другой протокол, но уже не помню какой. Сегодня буду опять пробовать. А есть возможность посмотреть лог, а то я упоминания такой возможности нигде не встречал?
AndreiSat вне форума
Старый 25.12.2014, 15:47   #1693
kain2
Ресивер: глобо
С компом соединяется с закрытыми глазами не успеваю чай налить, точку дозвона пробывал *99# и *99***1# не помогаеn.
В внутри модема переводил и жпрс и 3G у меня семерка и скачиваю Hyper Terminal делаю как вы пишите порты ставлю и скорость,а напичатать не могу мелькает полоска и все не цифры ни алфавит не могу ввести.
kain2 вне форума
Старый 25.12.2014, 16:05   #1694
DREDI
Аватар для DREDI
kain2 Если есть модем хуавей,попробуй с ним ,может девайс не поддерживает цте
DREDI вне форума
Старый 25.12.2014, 16:10   #1695
DREDI
Аватар для DREDI
Сообщение от igor_betman Посмотреть сообщение
Установка Е2
1. Убедитесь, что ваша usb флэшка отформатированна в FAT32 и на ней создан только 1 раздел.
2. Если в корневой директории флэшки отсутствует папка enigma2, то создайте её.
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\enigma2. В результате у вас будет 2 файла: uImage и e2jffs2.img.
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит что-то пошло не так. ) в результате на дисплее высвечивается поочерёдно 7 или 7 07.
Загрузка ресивера с установленной Е2
1. Выключите питание ресивера тумблером
2. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
3. Включите питание ресивера
4. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вниз. На дисплее появиться надпись [ENIG].
5. Нажмите кнопку ОК, для того, чтобы принять изменение выбора загрузки. Ресивер автоматически перезагрузится.) в режиме Е2
DREDI вне форума
Старый 25.12.2014, 16:35   #1696
yaga
... напичатать не могу мелькает полоска и все не цифры ни алфавит не могу ввести.
Оно все вводится, только не отображается.
Что бы появились символы сделай так:
8. ... жмём: Файл – Свойства – Параметры – Параметры ASCII–Отображать введённые символы на экране (ставим галочку, если она там не стоит)
yaga вне форума
Старый 25.12.2014, 16:52   #1697
yaga
Возник вопросик. На каком рессивере открыты каналы нтв+ и триколор без карт доступа и без тети шуры? Есть инфа что на
yaga вне форума
Старый 25.12.2014, 18:02   #1698
kain2
Ресивер: глобо
Дружище сделал как ты сказал и вроде бы он ожил,вставил модем в это чудо и там есть светодиод сининький и он мигает,а сейчас начал часто мигать я понял он вроде бы зашел в инет.Попробывал инет не открывает,но он паразит постоянно модем идет на перезагрузку. Вчера так попробывал лан подключал
и через ресивер только мог проверить интернет,так ресивер запоказывает сек.30 и на перезагрузку,через несколько секунд востановит связь и ровно через 30 сек. опять на перезагрузку.Так и сейчас 3G на перезагрузку уходит,но востанавливается быстрее,что тут можно сделать.Сейчас попробую mf112 пропустить через терминал.
kain2 вне форума
Старый 26.12.2014, 09:15   #1699
На каком рессивере открыты каналы нтв+ и триколор без карт доступа и без тети шуры? Есть инфа что на[/B]
при соблюдении обоих ваших условий - ни на каком.
инфа неполная
kergma вне форума
Старый 26.12.2014, 09:26   #1700
yaga
Эмуляторы не починили?
yaga вне форума
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
