На форуме: 29
Старый 28.11.2013, 09:47   #1681
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от andreyasb Посмотреть сообщение
Спецы отзовитесь в чем может быть проблема nand, nor ,cpu
Skipping bad block at 0x11020000 - возможно, проблема здесь, но один битый блок - это не показатель, совсем ерунда. И зачем стирать НАНД вообще? Хватит прошить НОР, в ней есть бут, значит можно работать по ком-порту и по УСБ. Возможно, что-то сделано не так или не тем. Трудно сказать. Вам бы коммерческий программатор купить на
, был бы другой разговор. Вообще, если вы с Украины - помогу сделать ваш рес, в подписи все есть.
Старый 28.11.2013, 14:39   #1682
andreyasb
Ресивер: 8120
andreyasb пока неопределено
Skipping bad block at 0x11020000 - возможно, проблема здесь, но один битый блок - это не показатель, совсем ерунда. И зачем стирать НАНД вообще? Хватит прошить НОР, в ней есть бут, значит можно работать по ком-порту и по УСБ. Возможно, что-то сделано не так или не тем. Трудно сказать. Вам бы коммерческий программатор купить на *** скрытый текст ***, был бы другой разговор. Вообще, если вы с Украины - помогу сделать ваш рес, в подписи все есть.
Сегодня перекинул с другого рабочего gi 8120 со старым пультом , сначала nand потом nop , результат тот-же, все тоже самое.
А с этого в рабочий, все работает рес грузится только пульт не работает.
Так что nand и nop flash отпадают.
остается проц или нет где то контакта а может еще что.
Такое чувство как бутьто рес постоянно сбрасывается при загрузке и при прошивке с флешки кинстон не всегда ее подхвативает или начинает читать и зависает.
может есть у кого лог загрузки рабочего ресивера?
andreyasb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 08:55   #1683
gexa2008
Ресивер: Amiko 8900, openbox X800,810,620
Сказал(а) спасибо: 17
gexa2008 пока неопределено
andreyasb была у меня такая проблема с амиком заливаю востановительную на дисплее бут ,беру заливаю еще раз опять бут ,и так разов семь ,потом переключаюсь на Е2 и обратно ,опять заливаю востановительную прорвало рес загрузился нормально и работает по сегоднешний день.
gexa2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 09:40   #1684
andreyasb
Ресивер: 8120
Прошивал прошивал теперь энигма грузится работает, а спарк нет доходит до заставки и перезагружается
Старый 29.11.2013, 09:57   #1685
gexa2008
andreyasb поробуйте так отфарматируйте флешку ,скачайте другой востановительный образ(жилательно самый первый у нас на амиках есть весом около19мб.) ,закиньте на флешку ,в ставте в рес ,перезарузитесь на Е2 но недайте ей загрузиться ,перейдите на спарк, и залейте востановительный образ ,мне такая процедура помогает на амико8900.
А еще рес очень переборщив, одни флешки подходят ,на других косяки разные вылазят, но есть прога для форматирования флехи ,непомню как называеться может кто с форумчан знает подскажет, так вот попробуй этой прогой фармотни ,если нету под рукой другой флехи. По отзывах помогает.
Старый 29.11.2013, 21:26   #1686
Mezavtsov
Ресивер: gi-8120
Mezavtsov пока неопределено
Товарищи техники подскажите алгоритм =)
Есть рес 8120 . Мигают нули, на кнопки не реагирует, если удерживать "ок" ничего не происходит.
В какой последовательности куда копать?
Или сразу искать иди прошивать через жтаг и потом прошивку заливать?
Mezavtsov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 22:57   #1687
Что значит "мигают нули"? Если действительно мигают - проблема с железом, если просто часы идут - тогда пробовать JTAG
Старый 30.11.2013, 05:12   #1688
Mezavtsov
Ресивер: gi-8120
Просто мигают, часы не идут.
Старый 30.11.2013, 07:25   #1689
gexa2008
проверь напряжения с Б.П должно быть 22, 12 та 5 вольт + - небольшой
Старый 30.11.2013, 11:09   #1690
mare
mare на пути к лучшему
ХМ , сколько читаю тут , проблемы с Амико 8900 или gi8120 , и почти нету сообщении о GM Spark.
В свое время тоже ,замудохался с ними .Емли кому надо поднимать по Казахстану , в личку .
Старый 30.11.2013, 11:22   #1691
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
Сказал(а) спасибо: 21
0653green пока неопределено
А сколько их продали в %% отношении? 1-2% ?
0653green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 18:23   #1692
У нас довольно много именно GM. Процентов 30 точно наберется. GI продается чуть больше, но брака там намного больше. Среди Амико 8900 брака примерно как у GI, но это у оригиналов. У клонов брака намного больше.
Старый 01.12.2013, 02:46   #1693
john18
Ресивер: GI s8120, GI Genius
john18 пока неопределено
Скажите люди добрые кто нибудь поборол "Ident Error-Uninitiate"?
john18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 09:36   #1694
Сообщение от john18 Посмотреть сообщение
Скорей всего, нужна прошивка реса с нуля.Тут на форуме все описано.
Старый 01.12.2013, 21:40   #1695
john18
Тыкните носом пожалуйста.
Старый 01.12.2013, 21:51   #1696
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
а обновляли через Online ?
Старый 01.12.2013, 21:53   #1697
Прошивка тут не помогает. Думаю проблема с секьюрити чипом. На неделе попробую подкинуть на тюнер с такой проблемой такой чип с донора.
Старый 02.12.2013, 00:18   #1698
john18
Не обновлял, смотрел фильм с сетевого диска. Пропала сеть, перезагрузил и вот Вам пожалуйста!
Старый 02.12.2013, 10:39   #1699
Это типа где нужно 2 байта переписать? Не забудь потом отписаться, что получилось и получилось ли, окей?
Старый 02.12.2013, 19:48   #1700
andreyasb
Ресивер: 8120
Всем привет . Продолжаю мучить свой gi8120.
Сейчас энигма грузится , но как только я включаю просмотр канала на секунду появляется картинка и рес перезагружается. если просто ползать по менюшкам все ок.
Спарк не в какую не хочет грузиться, доходит до заставки и перезагружается.
Какие только образы не пробовал.
вот лог
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0b 00 00 91 c6
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867343 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970211 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897119 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
STM-GMAC: Unable to find a PHY (unknown ID?)
stb_id = 90b0091c6
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c34df ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmac
eth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwadd
r:24:00:0B:00C6 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0B:00:00C6 - 0x00
53d000 - 2897119 ...
[MAIN] init finish,errCode=0
[ YWDBASEv_GetData][ 578] error 0x1f40006
[ YWDBL_CommGetVolume][ 288] YWDBLi_CommGetByFldNoWithDefault COMM_VOLUME errTy
pe = 0X1F40006 Unknown
[YWDBLi_ScGetByFieldNo][ 101] YWDBL_GetSysCfgField uFieldNo = 15[YWDBL_ScGetRes
olution][ 496] YWDBLi_ScGetByFieldNo SYSCFG_DEFINITE errType = 0X1F40006 Unknow
n
########################## uiCompSize[0X00AE8BCC]================
[*error*][YWCOLLECT_GetServerUrl:340]Open net_server.xml file failed!
[*error*][YWFILE_IsDbFileOk:562]===Open file[./AppUserDb/syscfg.bin] failed===
[*error*][YWFILE_ReadFlashToDB:816]===Read [./AppUserDb/syscfg.bin] failed, take
[./AppUserDb/syscfgbak.bin] as default===
[*error*][YWFILE_IsDbFileOk:562]===Open file[./AppUserDb/syscfgbak.bin] failed==
[*error*][YWFILE_ReadFlashToDB:822]===Read [./AppUserDb/syscfgbak.bin] failed, t
ake [./AppUserDb/syscfgdef.bin] as default===
[*error*][YWFILE_IsDbFileOk:562]===Open file[./AppUserDb/syscfgdef.bin] failed==
Последний раз редактировалось andreyasb; 02.12.2013 в 20:18.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
