На форуме: 12
Старый 19.11.2013, 15:43   #1661
bic-aleksei
Ресивер: openbox300,GLOBO 403
bic-aleksei пока неопределено
Не могу добиться связи с гипертерминалом после команды сontinue в программе GDB .
Пробывал на разных компьютерах ,может в биосе надо что прописывать ?
bic-aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 18:08   #1662
nikanuka
nikanuka пока неопределено
писал по поводу JTAG тут
http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=1672
оказалось, что используемый модуль пустой
В Mprog 3.5 выбираю ELV_UM-FT2232H_STMClite.ept
нажимаю Scan
Number Of Blank Devices = 1
Number Of Programmed Devices = 0
жму Read
Read EEPROM successful Device 0
0000 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0010 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0020 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0030 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0040 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0050 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0060 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0080 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
0090 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
00A0 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
00B0 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
00C0 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
00D0 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
00E0 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
00F0 : FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .. .. .. .. .. .. .. ..
жму Program
выдаёт Error reading Device
в портах
Communications Port (COM1)
Usb Serial Port (COM5)
все скорости выставлены на 115200
что-то подобное тут
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f609...evice-1290545/
но не смог осилить lib-usb...
поможете?
система WindowsXP SP3
nikanuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 18:34   #1663
andreyasb
Ресивер: 8120
andreyasb пока неопределено
По умолчанию gi8120
Привет. Скажите что может быть рес не грузится постоянно горит boot и все дальше тишина. До заставки не доходит.
Что может быть вотоновительные прошивки ничего не дают после перезагрузки опять boot и все
лог.
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Mar 16 2011 - 11:42:45) - stm23_0043 - YW 1.0.019 Rel P1
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0b 00 00 91 c6
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5867343 Bytes = 5.6 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2970211 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897119 Bytes = 2.8 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ...
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90b0091c6
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c34df ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmac
eth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwadd
r:24:00:0B:00C6 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0B:00:00C6 - 0x00
53d000 - 2897119 ...
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
stb_id = 90b0091c6
Так проходит 3 раза и стоп может nand flash полетела
andreyasb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 18:40   #1664
0653green
Ресивер: Cloud Ibox
0653green пока неопределено
Загрузчик слетел, залей через терминал. Была ссылка потерял, сам найдеш.
0653green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 19:36   #1665
nikanuka
может кто знает в каком форуме можно задать вопрос о проблеме програмирования FT2232H ?
Старый 25.11.2013, 18:15   #1666
dundun
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
dundun пока неопределено
стояла enigma,выключил тублёром сзади,включил все 00:00 только нули,на сеть и usb не реагирует,неодна кнопка неработает,
вот что пишет ,и больше ничего
U-Boot 1.3.1 (Nov 15 2010 - 17:57:53) - stm23_0043 - YW 1.0.018 Rel
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: ERROR: Unable to allocate memory for a bounce buffer
BUG: failure at stm-nand.c:781/stm_flex_select_chip()!
BUG!
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
BUG!
DRAM: 128 MiB
что ето может быть?
dundun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 21:02   #1667
Сказал(а) спасибо: 4,765
Сообщение от dundun Посмотреть сообщение
NAND: ERROR: Unable to allocate memory for a bounce bufferBUG: failure at stm-nand.c:781/stm_flex_select_chip()!
BUG!
Возможны проблемы с NAND-флешкой. Пробуй залить по сериалу бут, но пойдет ли - не скажу, пробовать надо, потом пробуй ставить прошивку заново. Если по сериалу не пойдет бут - тогда нужно лить по ЖТАГу и прошиву снова пробовать ставить.
Старый 26.11.2013, 12:54   #1668
floppy
Ресивер: XDSR420HD AVANT
floppy пока неопределено
пробуй пропаять флешку, видимо где-то плохой контакт.
floppy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 13:23   #1669
dundun
в смысле NAND**флэш или NOR
Старый 26.11.2013, 14:22   #1670
floppy
nandу
Старый 26.11.2013, 14:27   #1671
Сообщение от floppy Посмотреть сообщение
nandу
В Амико 8900 1 НАНД-флешка.Как и НОР. Это в Катрайне 910 2 штуки НАНД.
Старый 27.11.2013, 12:40   #1672
andreyasb
Ресивер: 8120
Сообщение от 0653green Посмотреть сообщение
Пробовал залить загрузчик. после загрузки опять boot . Вот лог
xyzModem - CRC mode, 2(SOH)/512(STX)/0(CAN) packets, 2 retries
## Total Size = 0x00080000 = 524288 Bytes
............... done
Un-Protected 15 sectors
Erased 15 sectors
Copy to Flash... ................................done
после чего опять
Contents:
Uncompressing Multi-File Image ... пяпїяяпч
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
stb_id = 90b0091c6
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
stb_id = 90b0091c6
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Contents:
и на этом все.
Старый 27.11.2013, 14:14   #1673
Сообщение от andreyasb Посмотреть сообщение
Так а что должно быть после заливки загрузчика? То, что и есть. А дальше ресиверу надо подсунуть рескью имидж, прошиться, сбросить на заводские, потом подсунуть нужную прошиву, например 1.2.65, прошиться, и теперь остались плагины с каналами.
Или ресивер не реагирует после заливки бута на пробу заливки рескью имиджа? Или вы и не пробовали? Или...? Подробности, пожалуйста.
Старый 27.11.2013, 17:04   #1674
andreyasb
Ресивер: 8120
пробовал. после слова U ld в терминале бегут точки потом все отанавливается.
и все. Может флеха не подходит. Как еще можно прошить?
лог
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit ESC to stop autoboot: 3
Force command mode:Select boot (current boot system : spark):
1. spark(up key)
2. enigma2(down key)
3. RS232 Upgrade u-boot(left key)
4. Force into factory mode(right key)
Input Select:
Force Factory mode
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
reading spark/mImage
Последний раз редактировалось andreyasb; 27.11.2013 в 17:55.
Старый 27.11.2013, 18:24   #1675
andreyasb
Ресивер: 8120
вроде прошилось
лог
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
1. spark(up key)
Input Select:
Force Factory mode
(Re)start USB...
5867410 bytes read
Un-Protect Flash Bank # 1
.................................................. ..... done
................................ done
Erased 112 sectors
Copy to Flash... .................................................. .............
.................................................. .....done
reading spark/userfsub.img
122388288 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x800000, size 0x17800000
Skipping bad block at 0x11020000
Erasing at 0x17fe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x800000, size 0x74b7f40
Writing data at 0x792e000 -- 100% complete.
122388288 bytes written: OK
Unprotecting Flash...
.. done
Un-Protected 2 sectors
Erasing Flash...
.. done
Erased 2 sectors
Writing to Flash...
........ done
Protecting Flash...
.. done
Protected 2 sectors
перезагрузка опять boot и все по кругу
Data Size: 5867346 Bytes = 5.6 MiB
Contents:
Image 0: 2970083 Bytes = 2.8 MiB
Image 1: 2897250 Bytes = 2.8 MiB
stb_id = 90b0091c6
Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c3562 ... OK
53d000 - 2897250 ...
востановительная ничего не дает проходит без ошибок.
Раз прошивка проходит без ошибок может загрузчик виноват?
а это после прошивки boot
1. spark(up key)
Input Select:
Erased 15 sectors
прошился и опять 25
Contents:
stb_id = 90b0091c6
Последний раз редактировалось andreyasb; 27.11.2013 в 19:37.
Старый 27.11.2013, 20:36   #1676
Ну а после заливки рескью-прошивки нормальную заливать пробовали, нет?
Старый 27.11.2013, 20:46   #1677
andreyasb
Ресивер: 8120
как ресивер не грузится только boot.
Старый 27.11.2013, 20:57   #1678
Вы же постом выше писали, что рескью загрузился - или я что-то не так понял?
Старый 27.11.2013, 21:06   #1679
andreyasb
Ресивер: 8120
прошивка прошла успешно
OK
.. done
Erasing Flash...
.. done
Erased 2 sectors
Writing to Flash...
........ done
Protecting Flash...
.. done
Protected 2 sectors
но после перезагрузки опять только boot и этот лог.
Contents:
stb_id = 90b0091c6
Старый 27.11.2013, 21:21   #1680
andreyasb
Ресивер: 8120
Спецы отзовитесь в чем может быть проблема nand, nor ,cpu
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
