На форуме: 13
Старый 24.06.2013, 10:38   #1621
меня этот устраивает роутор просто бывает чистенько связь теряет ..приходится делать перезагрузку роутора и потом через пол часа я вхожу в инет .
Виталя,сделай то,что Я тебе рекомендовал в предыдущем посте.
У тебя явно или слабый сигнал с модема(проверь уровень ),не ленись,или дефективная прошивка.
Роутер должен перегружаться автоматом при разрыве соединения самое большее 1-1,5 минуты.Значить прошивка явно не подходит.Если в прошивке присутствует в меню п.Обнаружение модема,выставь время хотя бы в пределах 25-30 сек.
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 10:51   #1622
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от nvitini Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста где найти файл для просмотра каналов в бисс кодировке на eurosky 4500 hd pvr на 4.8e 13e 53e спутники. С ув. nvitini
проще-найти прошивку для EUROSKY 4500 HD и перепрошить.
Paulus777 вне форума
Старый 24.06.2013, 10:57   #1623
vitaliy89
автfмотически как это должын пире гружаться ..щас пока работает роутор диод горит а вот выключу из сити на ночь например то потом включаю комп 30 минут не могу зайти раза 2 включаю вилку из розетки и снова перегружаю .а как должен он работать ?
Старый 24.06.2013, 11:09   #1624
Виталя,случайно нашел кое-что по Твоему агрегату,читай:
Быстро перешить в dd-wrt (прошивку брать dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/2012/03-19-12-r18777/tplink_tl-wr703nv1/factory-to-ddwrt.bin)
Там есть и англиийский, и русский. Не очень понравилось то, что в режиме клиента dd-wrt периодически отваливался, а так как брался для ш@ры, то это было критично.
У коробки есть европейский брат переросток tl-mr3020. различаются размерами(эта коробка меньше), и наличием аппаратного переключателя режимов в 3020. Вроде как еще есть отличия в железе, но прошивка всетает как влитая. Для того, чтобы перешить в 3020 нужно:
1.Установить dd-wrt
2. Зайти терминалкой на роутер (логин root, пароль - заданный вами при установке dd-wrt)
3. дать команду cat /proc/mtd
4. Убедиться что по-моему во второй строке слово linux. Короче оно должно быть.
5. Скачать и запустить какой либо ftp ...
Вот еще парочка полезных ссылочек,почитай:
http://www.tinydeal.com/ru/tp-link-m...e-p-41446.html
http://mysku.ru/blog/buysku/10987.html
ВЛАДЕЙ!!!
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 11:17   #1625
vitaliy89
для этого роуторо какую посоветуете прошивку ? там на ссылке есть по но кукую выбрать лучше для этого опорато .
Старый 24.06.2013, 11:22   #1626
Это явно неправильная работа.Даже когда полностью обесточивается роутер ,при включении функция загрузка+подключение модема должны проходить в течение 1 минуты(на родных прошивках),на OpeWRT может затянуться ло 2 мин(много функций).При этом светодиод 3-G соединения должен загореться.У меня до NRU-320 был обычный ДИР 320(классная иодель),до него ASUS 500,все работали в похожем режиме.
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 11:37   #1627
vitaliy89
дело в том что менять прошивку уже 4 раза поменял её если ищё поменять боюсь что могут проблемы быт с роутер это уже 5 раз по менять после этого разве будут он работать и стоит ли менять её .
Старый 24.06.2013, 11:37   #1628
Не могу знать,почитай отзывы,посмотри размер прошивки,чтобы вместилась)у тебя флэш память до 2MB.
Вначале извлеки 3-G МОДЕМ!
Шей альтернативки по следующему алгоритму:
1. Задаешь сетевой карте компьютера IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
2. Спичкой нажимаешь кнопку Reset сзади роутера и держишь ее.
3. Включаешь роутер в сеть.
4. Ждешь 10-15 секунд, отпускаешь кнопку.
5. Открываешь веб-браузер и заходишь по адресу своего роутера(написано на табличке) как правило это-192.168.0.1
6. В окошке выбирашь файл прошивки, жмешь Upload...
7. Ждешь окончания прошивки.
8. Сетевой карте компьютера теперь можно задать автоматическое получение IP.
9. Роутер доступен по адресу 192.168.1.1 login- admin(как правило), password- (прилагается к прошивке).К примеру:1234.
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 11:41   #1629
vitaliy89
а вот про кнопку я выше писал !что её нет она сломалась и сброс только сделаю через браузер ип адрес роутора в настройках .
Старый 24.06.2013, 11:46   #1630
Виталя,можешь прошивать его хоть сотню раз,главное не загонять неподходящих прошивок.На всякий случай почитай Мои изыскания с соседнего Форума по роутерам:
Всем Форумчанам!Долгие маструбации с роутером DIR 320 NRU ,эксперименты с установкой Keenetik,Opеnwrite показали,что часто после переустановок возникают проблемы с МПЦС,а также перепрошивкой после" ЛЮСИ" на "Кинетики".Причина-"засорение" NVRAM(BIOS)роутера и нарушение файловой структуры .
Лечение:
1."flash -offset=65536 flash0.os flash0.os"-Очистка NVRAM(БИОС)
2.В телнете, дожидаясь выполнения каждой команды:
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock6
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock5
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock4
dd if=/dev/zero of=/dev/mtdblock3
После выполнения последней команды выключить роутер и прошить его заново.
Можно вводить и в WinSCP через меню "Терминал ".
Примечание:Если Все нормально шьется,лишний раз эти манипуляции не проводить!
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 11:48   #1631
Ну тогда ничего не получиться,пока не будет "RESET".
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 12:34   #1632
vitaliy89
всё получится сброшу я через настройки роутора но какой шить лучше чем те прошивке лучше чем эта 3032 ?
Старый 24.06.2013, 15:46   #1633
royal
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
royal на пути к лучшему
Возникла проблема: зависает тюнер (sorry если уже обсуждалась тема). Зависание происходит обычно вечером (днем тюнер используется всего пару часов) при попытке переключить канал, регулировать громкость, да и другие операции. зависает информационное меню, не переключается канал, громкость, а потом спустя от 10 до 60 сек возвращает все нажатые кнопки. Иногда перезагрузка не помогает. А еще бывает при этом зависании выскакивает табличка что-то типа "не удалось запустить Timeshift". Может у кого было такое? Неужели перепрошивать нужно?
royal вне форума
Старый 24.06.2013, 16:08   #1634
vitaliy89-Совсем забыл,иногда такие проблемы с роутерами возникают при плохой совместимости модели Модема и самого роутера.Особенно роутеры не любят модели ZTE.(кстати Линукс программы тоже плохо дружат с ZTE).Посмотри в паспорте ,совместим ли твой Мод.с Роутером.
Выше Я тебе описал прошивку роутера в так называемом Аварийном режиме,т.к. некоторые альтернативные прошивки в другом режиме просто не станут на твой Р....
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 16:17   #1635
Сообщение от royal Посмотреть сообщение
1.Прежде всего поставь регулятор сетевого напряжения,т.к. вечером напряжение в сети резко падает,или проверь тестером 220 в.
2.Перепрошей тюнер,если будет повторяться проблема,скорее всего заводской брак.
У меня тоже была похожая проблема с GI 8120,перегружался каждые пять минут,прошивка не помогла,заменил на другой.
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 16:52   #1636
vitaliy89
вот 2 часа назад я отключил комп и не выдёргивал роутор из розетке а шас после 2 часов я включил комп и не могу опять выдте и диод не горит пака из вилки перегрузил роутер и только зашол через 30 минут ..вообще как работать роутор должен так или падругому ?
если чисто модемом пользоваться !стоит воткнуть usb modem в комп то работает хорошо и не теряется связь ..а если в раутер то связь посли компа выключение не могу выдти в нет .
Последний раз редактировалось Cotea; 24.06.2013 в 18:13.
Старый 24.06.2013, 17:33   #1637
Это ненормально,проверь соответствие модема,или вернись на родную "Китай" прошивку-паршивку,если ничего не смог найти.
Почитай сайт который Я тебе раньше сбросил,там кто -то умудрился приручить его.
А еще совет-выучи Китайский,пригодиться(шутка).
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 18:00   #1638
vitaliy89
на китайском я врятли настою чё эти ссылки читать там есть прошивке а какие ставить и будут ли они лучше работать не известно .
Старый 24.06.2013, 18:21   #1639
Ну пока не спеши,посоветуйся со спецами.Просмотри еще раз меню роутера,может у тебя не зафиксировано самоопределение и фиксация модема?
А кстати ,Я через Google Translathion переводил инструкцию с китайского к плате ACORP,разобрался.
Я вообще удивлен,что продают с китайским Меню.В основном все Линки,Асус,Кинетики продаются через Российские фирмы,имеют адаптированное русское а то и украинское,в крайнем случае английское меню.Кто тебе его всучил?Купил бы лучше на AUKRO-аукционе хотя бы DIR 620,320 или др.TR-Link,стоят на 5-10 долларов дороже и "лил" бы туда что хотел, память у них гораздо больше.
RW011 вне форума
Старый 24.06.2013, 18:36   #1640
vitaliy89
я уже общался говорят 3020 подходит для этого роутера но почему он так работает не исправно это вопрос не понятен ну ещё раз спрошу у них может другое по подскажут какое поставить .
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
