#1 |
Вес репутации: 78 ![]() |
![]() Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме! Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме! Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
DM500S, DM800HD, GI S8120 - 4W,5E,13E,36Е,75E (VIP) Поминутный IPTV! ThinkPad.com.ua - форум любителей техники ThinkPad Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47. |
#1621 |
![]() Регистрация: 13.11.2010
Ресивер: дм800
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
#1622 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Ресивер: Dreambox 800HD
Поблагодарили 19 раз(а) в 10 сообщениях
А здесь глянуть?
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6157 |
#1623 |
Ресивер: дм800
Оскам 3ко., без карты открывает?
#1624 |
#1625 |
Ресивер: дм800
#1626 |
Нет. Я понял вас - вы хотите запихнуть оскам от sat_art. Спешу вас разочаровать - вместе со всем окружением он в прошивку не влезет - только на внешнюю usb флешку. Есть возможность куда лучше - wicardd с au 3color. Он в прошивке есть. Но в режиме эмуля дре у меня он выпадает в segmentation fault. Возможно где-то ошибка, или собрано очень древним тулчейном, х.з. Пока попросил wicardd собрать новым тулчейном, но в ответ тишина...
#1627 | |
#1628 |
![]() Регистрация: 23.03.2013
Ресивер: опенбокс 820
Опенбокс+ дир 320 прошитый под Asus WL-500gPV2 прошивкой от Олега.
Все работало очень долго, но после ковыряний в роутере(не спрашивайте зачем), обновил прошивку и все конечно перестало работать. Скачать прошивку по этой ссылке http://rapidshare.de/files/44482184/...2.7-d.trx.html не могу, скачал эту http://code.google.com/p/wl500g/down....7-d-r2624.trx прошивку просто обновил через вебинтерфес, все встало нормально. Но вот только не пойму эта прошивка с mpcs. Раньше заходил в роутер по телнет и все туда заливал, сейчас видел что можно и через веб интерфейс. Короче каша в башке все забыл, ткните носом в решении. Да кто готов потратить на меня свое время с настройкой, готов поблагодарить 500 руб. Заранее всем спасибо. аська 631шесть шесть 896восьмерочка |
#1629 |
Не могу прошить роутер прошивкой DIR320-1.9.2.7-d-r2627M-max_mad-final-(07.05.11)-fix6.trx, даже не могу на стандартную дир 320 прошивку вернуть.
Пишет "сбой запроса на подключение" роутер пингуется.(шью через командную строку, tftp в винде включил, винда 8), провод должен быть прямой или перевернутый? На зажатие кнопки сброс и отключение питания роутер походу не реагирует, лампочка питания не моргает. |
#1631 |
Спасибо за ответ, но так и не разобрался. Роутер прошит как асус пингуется на 192.168.1.1 на компе сделал 192.168.1.2
Никак не могу попасть в режим загрузки(пробую заливать разные прошивки), прошивки от Олега спокойно заливаются через веб. Чую что просто туплю, программы так и не нашел. |
#1632 |
![]() Регистрация: 11.07.2011
Ресивер: euston 5000 pvr
Поблагодарили 106 раз(а) в 58 сообщениях
у пк поставь 192.168.0.2 и как я тебе говорил,включи с зажатой кнопкой и жди 15-20 сек,затем её отпусти и в браузере набери 192.168.0.1 - это аварийный режим для прошивки родной прошей.
а прошивки если перешил уже в asus то шить надо через прожку... в мануале же написано... ну или прошей родную,затем переходную (та что для wimax) а из её web уже любою можно... |
#1633 |
Еще раз спасибо, роутер прошил. Настроил как тут http://satfox.net/howto/nastrojjka-m...-dlja-dir-320/, только не пойму введенные конфиги не отображаются после сохранения в mpcs.conf, mpcs.server и mpcs.use, ну может так и должно быть?
Ну короче пока не пашет. вот лог может есть там что полезного PID USER VSZ STAT COMMAND 1 admin 1500 S /sbin/init 2 admin 0 SW [keventd] 3 admin 0 SWN [ksoftirqd_CPU0] 4 admin 0 SW [kswapd] 5 admin 0 SW [bdflush] 6 admin 0 SW [kupdated] 7 admin 0 SW [mtdblockd] 55 admin 1476 S syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -D -l 7 -b 1 59 admin 1472 S klogd 60 admin 1472 S telnetd 65 admin 1116 S httpd vlan1 72 nobody 844 S dnsmasq 74 admin 964 S lld2d br0 eth1 75 admin 0 SW [khubd] 83 admin 656 S p9100d -f /dev/usb/lp0 0 93 admin 1492 S watchdog 118 admin 1488 S /sbin/udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc0.pid 120 admin 1068 S upnp -D -L br0 -W vlan1 2020 admin 1480 S sh -c /tmp/../usr/sbin/sysinfo > /tmp/sysinfo.htm 2021 admin 1476 S /bin/sh /tmp/../usr/sbin/sysinfo 2037 admin 1476 R ps |
#1634 |
видимо не сохранились конфиги, ругается
tar: removing leading '/' from member names tmp/local/ tmp/local/sbin/ tmp/local/etc/ tmp/local/root/ -rw-r--r-- 1 admin root 151 Mar 23 20:41 /tmp/flash.tar.gz Check saved image and type "/sbin/flashfs commit" to commit changes -+. Committed. |
#1635 |
там есть какая то заморочка,в новыех версии чуть,по другому (не помню точно как именно) поковыряйся... должен разобраться...
#1636 |
блин, уже собирался письмо строчить по новой, и тут на тебе зараза- заработал
#1637 |
garynych2010, спасибо тебе большое,есть у тебя яндекс кошель или счет в киви, кинь я тебе хоть пива пару тройку литров плескану.)
Не пойму как тут личное сообщение отправить, видимо из профиля, ну да ладно лень искать, подскажи еще хочу рес поменять на HD достойный, что бы с ланом был как минимум(может wifi- если это актуально), с интернетом и хранилищем. |
#1638 |
![]() Регистрация: 03.02.2013
Ресивер: VU-Ultimo
Подскажите, среди выкладываемых в данном треде прошивок с OSCAM есть такая, которая смогла бы подружить мой DIR-320 с Openbox X-800/820CI по СОМ/USB-COM для просмотра пакета XTRA TV?
![]() З.Ы. И как у Вас обстоят дела с WICARD который если я не ошибаюсь должен эмулировать вафлю и собственно иметь AU? ![]() |
#1639 | |
С wicardd все в порядке - работает, аучит. Только нужно иметь хотя бы одного дримоподобного ресивара клиента для АУ. |
#1640 |
Ресивер: VU-Ultimo
Уважаемые коллеги, подскажите, чтобы с мода прошивки от уважаемого AndreyUA (DIR320-1.9.2.7-d-r2525M) теперь переехать на мод от DANtes'а (ASUS_WL-500g_WL-500gPv2_WL-520gU_D-Link_DIR-320_linux_2.4.37.9_DANtes) достаточно будет просто с web-интерфейса прошится на его OpenWRT мод или тут уже лучше применить прошивочный утиль DIR_320_RFU.exe ?
Метки |
asus wl500, dlink dir320 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-300 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 21 | 02.10.2023 17:11 |
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 71 | 22.04.2021 14:35 |
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 11 | 12.02.2015 08:24 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-620 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 33 | 27.01.2015 18:18 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA | lavrec | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 17 | 17.01.2014 16:05 |
