Сказал(а) спасибо: 7,701
85
Виталя,как обещал вот фотка кнопки,это не дефицит.Приклей и пользуйся.кнопка перезагрузки все равно нужна,особенно при прошивке в аварийном режиме,после "кривой" прошивки ит.д.Сброс в программе ты сделаешь при условии что прога будет рабочая,в других случаях-не получиться,нужна кнопка "РЭЗЭТ".
39.3 Кб
5
21.06.2013, 19:50
#1602
85
Никто никому не обязан нравиться. Да и потом, он ничего худого не имел в виду. Зуб даю, я с ним давно общаюсь, хороший парень. И спец толковый. Таких поискать еще. А недоразумения всегда бывают.
Согласен,убедился,подружился.Наше недоразумение улажено.Спасибо.
21.06.2013, 19:59
#1603
уже сегодня решили эту проблему что можно обойтись бес кнопки ..а сделать сброс через браузер настройки роутора .
22.06.2013, 08:59
#1604
Сказал(а) спасибо: 233
15
Ребята подскажите если поставить официальную прошивку на тюнер и купить карту экстра тв то украинские бисс каналы будут открыты,или карта открывает только каналы экстры?(оrtоn х405р)
22.06.2013, 11:17
#1605
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
13
Andre21
уверен что нет,т.к. связи между экстра и другими каналами нет. но это я так думаю. хочу присоединиться к вопросу- зачем каналы вообще используют этот бис? задумка в том чтоб кабельным операторам ключ сдавать в аренду?
22.06.2013, 11:34
#1606
24
карта откроет только "свои" каналы. Которые оплачены.
бисс - совсем другая песня.
"официальная прошивка" - имелась в виду та, которая не содержит с себе эмулятора карт доступа и умеет работать только с картами CONAX?
22.06.2013, 11:34
#1607
15
Drenov
Спасибо,а как же клиенты виасата смотрят украинские каналы, ведь виасатовские тюнера не имеют ЭМУЛЯТОРА вообще?
22.06.2013, 11:35
#1608
24
виасат их сам вещает.
22.06.2013, 11:37
#1609
15
Да именно без эмулятора(заводская) Ну вот представте такую ситуацию:я живу в Украине имею тюнер(без ЭМУ) с картоприёмником (соnаx) подключаю экстру тв и пролетаю с украинскими бисс каналами??
22.06.2013, 12:18
#1610
85
vitaliy89-Виталя,а что за модель роутера у тебя,Я понял с фотки что у него есть USB.
Поддерживает ли он модемы 3 -G?Или только раздача с LAN на Wi-Fi?
22.06.2013, 12:42
#1611
правильно понял! да там есть usb и wai-fai под модем выход 3 джи интернет в даный момент у меня так и подключено модем воткнутый в роутор usb зджи интернет раздоёт ..у меня лан подключен к компьютеру а зджи воткнут в роутор модем роздоёт ..но вот хочу на 2 компе подключить на ноутбуке wai-fai но не знаю как требует ка какой та пин код .
22.06.2013, 22:29
#1612
24
походу tp-link TL-WR702N
ищите этот пин код в настройках. он там должен быть прописан, с возможностью изменить.
нормальные производители пишут этот пин код на обратной стороне рутера.
но если ПО неродное... ищите.
а без пина? WPA?
Andre21
да, пролетаете.
23.06.2013, 11:25
#1613
85
vitaliy89
Понятно,что за модель.Такое же г.. как сейчас у меня(DIR 320NRU).Но у меня 4 LANa и Wi-Fi.Ранее шарился через КОМ (внутренний) и Опенбокс 820 на OpenWRT.В настоящее время перепрошился в "родную",т.к. шара в связке :Модем Хуавей 1550-роутер через LAN на GI-2238.
Так,вот Я к чему.У меня предпоследняя прошивка,т.к.в последней 1.4 сигнал по Вафле хуже,чем в 1.3.Так что посмотри прошивки на "вшивость".И незабудь зашифровать ВайФай,а то соседи быстро Твои деньги спустят на ин-т.
Кстати,по моему тебе должна подойти и альтернативная прошивка от Кинетика,проверь,у нее возможности шире,чем в Линковских прошках.
Да и Мод.работает стабильнее.
А вот OpenWRT на Linuxе-там вообще настроек и функций немерено.Но если оперативки больше 4,меньше-не влезет,разве что урезанная мини версия.
23.06.2013, 11:29
#1614
85
Кстати,Всех Форумчан с Праздником Троицы.Чтобы у Всех не пропадало ЖЕЛАНИЕ и был ТРЕЗВЫЙ УМ!!!
23.06.2013, 12:59
#1615
у меня была такая прошивка
http://fotohost.kz/image/ALeL всё на китайским я поменял на 3020 ..теперь нормальная прошивка хот и на англиском но понятно а роутор то кой вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=78Pqp3nLqRw это мой роутор у меня получается синий провод это лан кабель подключен к компьютеру и в роутере ест вай фай и подключен модем 3джи в роутер воткнул и роздоёт а на другом ноутбуке нужен ключ так как прошивка не родная нашел ключ в настройках теперь работает и вай фай но сегодня опят это роутор не мог выдте в связь зашел в ностройки проверил всё и потом вышел в нет теряется нет не пойму причину .
23.06.2013, 13:05
#1616
ещё сегодня когда включил комп на роуторе не горел диод я не мог выдти в нет 40 минут потом зашел в настройке всё проверил и вышел но это не гарантия в любое время может на раутере погаснуть диод и раутер не будет роботат в чём причина не знаю .
23.06.2013, 17:34
#1617
13
vitaliy89
мне кажется что это проблема связки роутер-модем. уж больно не стабильно эти модемы работают.сам уже больше месяца на мобильном инете, нервов ушло уже на пару лет вперед.
думаю стоит покопать в сторону стабильной прошивки для роутера под юсб модемы.
23.06.2013, 19:49
#1618
85
vitaliy89
Вот за это Я тебе и писал.Пути решения:
1.Нужно найти стабильную прошивку.Но у тебя в роутере очень маленькая флэш память ,всего 2 ,если не ошибаюсь.Обратись к Российским сайтам по TR-Link,там есть типа горячей линии,там дадут совет.
2.Поставь на ПК,или лучше на ноутбук программку для определения сигнала модема (ноут удобнее,можно переносить) и найди точку в комнате,лучше у окно,где самый сильный сигнал.Это уже даст вероятность стабильности.Про-гу Я сбрасывал ранее.
3.Поменяй оператора моб.сети(чьи вышки стоят ближе к тебе).
На свой роутер уже нареканий нет,подладил,настроил,связь через U"try(UTEL) 3-G.
23.06.2013, 20:30
#1619
меня этот устраивает роутор просто бывает чистенько связь теряет ..приходится делать перезагрузку роутора и потом через пол часа я вхожу в инет .
23.06.2013, 22:12
#1620
Ресивер: GI 8120 HD
Сказал(а) спасибо: 4,490
подскажите пожалуйста где найти файл для просмотра каналов в бисс кодировке на eurosky 4500 hd pvr на 4.8e 13e 53e спутники. С ув. nvitini
Текущее время: 22:19 . Часовой пояс GMT +3.
