Тем: 4,590, Сообщений: 361,103, Пользователи: 159,938
На форуме: 39
Старый 23.10.2012, 23:14   #1581
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
було б класно crossEPG для АМІКО
Kapitoshka вне форума
Старый 24.10.2012, 00:14   #1582
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Вчера решил проигнорировать предупреждение о том, что установка crossEPG на ресивер, отличный от ги, может вызвать неприятные последствия. Поставил на Амико. И ничего, ресивер живой. ЕПГ грузится. Правда, работает довольно криво. Прочитал соответствующую ветку на ГИСКлубе - глюки у них те же самые, что у меня (кракозябры вместо кириллицы в некоторых окнах, несоответствие отображаемой передачи текущей и т.д.). Но все равно лучше, чем пустота. Посмотрим, что будет дальше. Жалуются, что за пару недель забивает память и начинаются тормоза. Может, Амико в этом плане переплюнет ГИ
pekser вне форума
Старый 24.10.2012, 01:21   #1583
AndreyUA
Все больше плагинов, заточенных под ги... (но амико все равно больше продается в Украине ). Нужно что-то с этим делать. Основной упор идет на виртуальное устройство /dev/sparkid. Процесс /proc/sparkid выдает инфу по ресу. а вот в последнем плагине для ги нашел такое: "Can not open //proc//sparkid" - значит догадка была верна и нужно ковырять в сторону этого устройства.. Линуксоводы, все надежды возложены на вас.
Драйвер не проблема, проблема в информации, которую надо положить в этот sparkid. Если будет алгоритм ренерации инфы - будет и драйвер
| EuroSky 8004
AndreyUA вне форума
Старый 24.10.2012, 13:29   #1584
AndreyUA
Как видно из моей подписи, я поменял амико на gi и теперь могу сказать, что в этом нет никакого смысла. Плагины "только для gi" работают криво, то есть бесполезны, а техподдержка совершенно одинаковая, от спарка.
| EuroSky 8004
AndreyUA вне форума
Старый 24.10.2012, 13:34   #1585
Сказал(а) спасибо: 4,752
Так поменяйте обратно на Амико Хотя я и понял, что писалось о плагинах, но не удержался...
Anthrax на форуме
Старый 24.10.2012, 13:37   #1586
AndreyUA
Из-за цвета дисплея не поменяю
| EuroSky 8004
AndreyUA вне форума
Старый 24.10.2012, 14:09   #1587
thunderr
Аватар для thunderr
Ресивер: Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
thunderr на пути к лучшему
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
Встроенный crossEPG на Amiko и так есть, без установки дополнительного плагина. По крайней мере на прошивке 1.2.58 его можно найти в plugin\var\crossepg\ и работает при нажатии кнопки EPG на пульте. Правда не на всех каналах есть телегид (телепрограмма), но и при отдельной инсталляции и настройке плагина crossEPG для SPARK я не увидел ничего нового, что могло бы отличаться от встроенного в данную прошивку. Как писалось выше постом, при обновлении телепрограммы с помощью инсталлированного плагина, с одного сервера программа в кириллице преобразуется (не везде) в кракозябры, а при обновлении с другого сервера, телепрограмма такая-же как в прошивке 1.2.58. На тех каналах на каких не было телепрограммы - так ее и не появилось.
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее.
Последний раз редактировалось thunderr; 24.10.2012 в 16:11.
thunderr вне форума
Старый 24.10.2012, 16:32   #1588
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
sudo cat /dev/sparkid > /tmp/sparkid и в файле /tmp/sparkid глянуть че там порылось, не прокатывает?
crossepg позволяет вносить свои настройки? Если да, то правильная настройка XML Provider - http://linux-sat.tv/epg/ls.channels.xml.gz, под энигмой выглядит типа так: Linuxsat ExUSSR XMLTV, а если не позволяет, поискать его конфигурационный файл в формате xml и заменить провайдера типа так:
<source type="gen_xmltv" channels="http://linux-sat.tv/epg/ls.channels.xml.gz">
<description>Linuxsat ExUSSR XMLTV</description>
<url>http://linux-sat.tv/epg/tvprogram_ua_ru.gz</url>
</source>
"Мне нужен жидкокристаллический компьютер чтобы там процессор мог диски читать. Какой лучше, виндоус или пентиум?"
Последний раз редактировалось kostyamat; 24.10.2012 в 16:39.
kostyamat вне форума
Старый 24.10.2012, 16:45   #1589
thunderr
Аватар для thunderr
</source>
Как раз эта "правильная настройка", а вернее указанный Вами сервер обновлений кракозябрит кириллицу. Зачем менять шило на мыло? Я выше уже писал, что смысла никакого нет что-то делать с crossEPG в версии прошивки 1.2.58 (да и если я не ошибаюсь начиная с 1.2.54). Новых телепрограмм (телегидов) от этого не добавится!
Последний раз редактировалось thunderr; 24.10.2012 в 16:50.
thunderr вне форума
Старый 24.10.2012, 16:51   #1590
superpuper111
Аватар для superpuper111
Ресивер: amiko alien
Сказал(а) спасибо: 90
A m i ko Set-Top Box 15:07:30, 24.10.2012
Hi! We are hoping to release a new software tomorrow for fixing the "1" button problem.
возможно завтра
superpuper111 вне форума
Старый 24.10.2012, 17:03   #1591
kostyamat
Сообщение от thunderr Посмотреть сообщение
Ну не знаю, на Энигма работает безупречно и телегид практически полный. Как вариант, подбросить в систему шрифты от Энигма, и\или посмотреть настройки отображения, типа UTF-8, KOI-1251. Тоже дожно быть где-то в конфигаг. У венгров кирилица не используется, могли не доглядеть.
Последний раз редактировалось kostyamat; 24.10.2012 в 17:06.
Старый 24.10.2012, 17:38   #1592
kostyamat
Запустил команду busybox cat /dev/sparkid > /storage/c/sparkid файл на флешке появляется но... что странно... сильно большой. На 150-м мегабайте я прервал процесс.
Старый 24.10.2012, 18:02   #1593
thunderr
Аватар для thunderr
Дико извиняюсь. Это делается для чего?
thunderr вне форума
Старый 24.10.2012, 18:06   #1594
kostyamat
For education only!
А еще можно последнюю страницу еще раз читнуть и все станет ясно.
ПС. Похоже это устройство не есть какой-то раздел спрятанный, больше похоже на процесс в памяти, запускал cat еще раз, дошло до 1,2ГБ, столько флеша во всем ресе нет.
Последний раз редактировалось kostyamat; 24.10.2012 в 18:17.
Старый 24.10.2012, 18:23   #1595
thunderr
Аватар для thunderr
For education only!
Спасибо за полный и четкий ответ. Тогда я как "ламер" покурю и со стороны посмотрю.
thunderr вне форума
Старый 24.10.2012, 18:24   #1596
AndreyUA
cat /proc/sparkid же
PS вы очень удивитесь, если сделаете cat /dev/urandom > /storage/c/sparkid
| EuroSky 8004
Последний раз редактировалось AndreyUA; 24.10.2012 в 18:38.
AndreyUA вне форума
Старый 24.10.2012, 19:39   #1597
Nikolai2
Ресивер: Amiko 8900 Alien HD
Nikolai2 пока неопределено
Сообщение от Misha2008r Посмотреть сообщение
с пульта кнопками вверх и вниз.
Я дико извиняюсь, а какими кнопками? Может быть кнопками с джойстика где ОК, либо кнопка Р что каналы переключать? Заранее очень благодарен!
Nikolai2 вне форума
Старый 24.10.2012, 19:54   #1598
lion7
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
lion7 пока неопределено
Прошу прощения за долгую реакцию на Ваш отзыв. Красную кнопку пробовал нажимать. Не помогает. Подключение через HDMI.
lion7 вне форума
Старый 24.10.2012, 20:02   #1599
lion7
Звук по hdmi/scart или еще как-то? Звуковую дорожку пробовали переключить?
Подлючиение через HDMI. Переключать дорожки пробовал.
lion7 вне форума
Старый 24.10.2012, 20:02   #1600
lion7
Сообщение от poldep Посмотреть сообщение
В меню Аудио/видео Dolby Digital HDMI -отключить
Отключал. Так в итоге звуки пропадали и на других каналах. Опять включил.
lion7 вне форума
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
