На форуме: 38
Старый 03.12.2011, 17:17   #1
Сообщение от igo524 Посмотреть сообщение
У меня тоже прошивка 1.2.09, ради интереса сбросил на заводские опять прошился с оф. сайта на 1.2.09, ну не работает у меня перемотка ни на каких форматах и все тут. Смотрю с флешки, отформатирована в NTFS, т.к. на FAT фильмы через 30-50 мин. зависают.
Сначала восстановите заводской прошивкой, потом прошейте новой.
У меня из 20-ти фильмов в ави только на одном неработает перемотка.
Admin вне форума
Старый 05.12.2011, 19:12   #2
igo524
Ресивер: амико8900
igo524 пока неопределено
Вчера подключил внешний винт самсунг на 500 гиг пперемотка на фильмах работала, оказывается с флешкой работает коряво.
igo524 вне форума
Старый 02.12.2011, 22:05   #3
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Смотрел и в avi, перемотка работала нормально.
svlk вне форума
Старый 03.12.2011, 11:47   #4
serega.ua
Ресивер: Dreambox 600 orig
serega.ua пока неопределено
добрый, а кто может подсказать с такой проблемой
все работает там ключи бисс и все такое, шара тоже но только на 3х значных портах если порты 776 и т.д. то открывает без проблем если 5-значные нет соединения
в лог те что 3 значные ацепт те что 5 значные вобще без конекта
[newcamd] Connecting to xxx.yyyy:776...
[newcamd] Connecting to xxx.yyyy:783...
[newcamd] Connecting to xxx.yyyy:11770...
[newcamd] Connecting to xxx.yyyy:11771...
[newcamd] Connecting to xxx.yyyy:11782...
[newcamd] Login to xxx.yyyy:776 as - accepted (13ms)
[newcamd] Login to xxx.yyyy:783 as - accepted (15ms)
Card data from xxx.yyyy:776 (63ms):
Userid 2 caid 500 providers 3
Idents: 040600 023700 030600
[newcamd] Card data from xxx.yyyy:783 (68ms):
Userid 2 caid 4AE1 providers 1
Idents: 000000
[newcamd] Connection to xxx.yyyy:11770 failed (189007ms)
[newcamd] Connection to xxx.yyyy:11771 failed (189007ms)
[newcamd] Connection to xxx.yyyy:11782 failed (189007ms)
Spark 1.2.09 настройки 1.1.0
2 дня ломания ни к чему не привели, с dreambox все ок даже с дрима файлы брал в общем фигня, на дриме открывает на алине нет.
serega.ua вне форума
Старый 03.12.2011, 15:39   #5
kotofey
Ресивер: Amiko8900
kotofey пока неопределено
Привет всем!
Кому интересно расширить порт USB на амико или гэлэкси, например когда исп модуль wifi и порт все время занят, решил подключением картридера Transcend TS-RDP7K Black USB Cardreader + 3port HUB (MS PRO Duo,SDHC,MMC,RS-MMC,microSDHC,M2).В результате получил 3 порта и плюс картридер, карты памяти видны после перезагрузки, флешки сразу.Вставил карту SD 16Gb для записи, опробовал , все работает, пишется с таймера.WIFI модуль tplink 723N увиделся сразу роутером.Удобно, что на девайсе есть встроенный кабелек-удлинитель USB(прим 5-6 см) для подключения к порту,что добавляет легкости в коммутации.
Пардон,если кто то уже это описывал, нет времени просматривать все посты.
Да и стоит такое счастье прим 100-130 гр на рознице.Добавлю еще,что и на моем тв Philips 7606 тоже работает.
Последний раз редактировалось kotofey; 03.12.2011 в 15:49.
kotofey вне форума
Старый 03.12.2011, 16:52   #6
Serj12
Serj12 скоро придёт к известности
добрый вечер. перед обновлением спарк необходимо делать сброс на заводские настройки?
Serj12 вне форума
Старый 03.12.2011, 19:18   #7
Сказал(а) спасибо: 4,758
Сообщение от Serj12 Посмотреть сообщение
Да, очень желательно, при этом убирается всякий возможный мусор от прежней прошивки.
Anthrax вне форума
Старый 03.12.2011, 17:41   #8
Optr
Аватар для Optr
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN + SkyGate@NET
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 37 раз(а) в 18 сообщениях
Optr на пути к лучшему
Вот впервые попробовал поставить Энигму но не вышло. После [Forc] нажатия вправо выдает вместо [U LD] надпись [Fact] и затем [7 70]. Пробовал 2 флешки в fat32 (кингстона в хозяйстве нет). В чем может быть причина? Пробовал ставить amiko-1.2.31.03-АR-P
Rec.:AMIKO SHD 8900 ALIEN(Spark 1.2.48, E2) + SkyGate@NET
Router:TP-LINK WR1043ND
Sat.:4w-5e-13e+36e+85e
Optr вне форума
Старый 03.12.2011, 18:08   #9
izotop1
Ресивер: opticum9500
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
izotop1 пока неопределено
Не подходит флешка. У себя пока не заменил на кингстон были похожие проблемы
Последний раз редактировалось izotop1; 03.12.2011 в 18:14.
izotop1 вне форума
Старый 03.12.2011, 18:21   #10
Optr
Аватар для Optr
izotop1
Ну я так и подумал...У меня 2 флешки Apacer и CorsairVoyager, обе такое выдают. А жаль.
Optr вне форума
Старый 03.12.2011, 19:13   #11
rik405
Аватар для rik405
Сказал(а) спасибо: 787
Сообщение от Optr Посмотреть сообщение
izotop1
Опешите как вы залеваете Enigma 2
rik405 вне форума
Старый 03.12.2011, 18:21   #12
вася83
Ресивер: amiko8900
вася83 пока неопределено
у меня не работают некоторые каналы(интер ,футбол,2+2 и ещо некоторые)
что может быть подскажите?
и как поменять дисекты может в них проблема
вася83 вне форума
Старый 03.12.2011, 18:33   #13
вася83
Ресивер: amiko8900
можна на AMIKO SHD 8900 ALIEN вставить адобе плеер и чтобы через нет смотреть фильмы
вася83 вне форума
Старый 03.12.2011, 18:39   #14
fletron
Аватар для fletron
Ресивер: amiko
Сказал(а) спасибо: 26
fletron на пути к лучшему
marsevbet Если ш@рой нет то mgcamd можно не включать. а эти включи Camconfig, mcas,
вася83 заходи в меню--установка--настройка спутника--редактор, и там в DISEqC1.0 делаем выбор ABCD
Две тарелки 1.2м на моторах.от 30w -- до 96.5е. самодельная 2мет.прямо фокус 90°E 80°E С-band .3я-тарелка 90cm. 9е-5e-4w
Openbox X-810. .AMIKO SHD-8900 Alien. TT-S-1401. SS-4 OMICOM
Последний раз редактировалось fletron; 03.12.2011 в 19:07.
fletron вне форума
Старый 03.12.2011, 19:23   #15
rik405
Аватар для rik405
А вобще лучше до прошивки и после зделать зброс на заводские.
rik405 вне форума
Старый 03.12.2011, 19:54   #16
Optr
Аватар для Optr
rik405
В выключенный ресивер подключите приготовленный ранее USB-Flash.
Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
Включите питание ресивера, при этом не отпускайте кнопку ОК.
Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процесс не завершился, значит что-то пошло не так.
Optr вне форума
Старый 03.12.2011, 20:14   #17
rik405
Аватар для rik405
Сначало вырубаем рес потом включаем при этом зажимаем ок потом отпускаем ок жмём кнопку ch вниз появляется enigma он наченает грузится появляется boot рес вырубаем вставляем флешку зажимаем ок и жмём в право должна пойти загрузка е2 с флешки
rik405 вне форума
Старый 03.12.2011, 20:27   #18
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
устанавливаем через плагин из-под спарка e2upgrade Обязательно форматируем флешь!
Советую PKT_GM990_E2_HAARP_v3_Image заслуживает внимания.
paska вне форума
Старый 04.12.2011, 21:39   #19
mac-ruslan
Сказал(а) спасибо: 147
mac-ruslan на пути к лучшему
Советую PKT_GM990_E2_HAARP_v3_Image заслуживает внимания.[/QUOTE]
подскажите где скачать эту прошивку?
mac-ruslan вне форума
Старый 05.12.2011, 19:22   #20
igo524
Ресивер: амико8900
Сообщение от paska Посмотреть сообщение
А можно подробнее, что значит через плагин? Пробовал загружать с флешки дважды, в итоге получал бегущие полосы на экране тв.
igo524 вне форума
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
