На форуме: 8
Старый 21.01.2025, 11:47   #1
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,029
Привіт
Ключик я все був попередній раз прописав і частоту також 11747 V 30000 не знайшло Т2МІ мультістрім,спробую PID 4095
Старый 22.01.2025, 13:20   #2
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,056
Привіт
Забей,не те тюнера,стало интересно,решил сам проверить,баклан комбо,версия по последняя,бисс ключик присутствует,пиды ставил разные,перед новым сканированием с пидом удалят транспондер и добавлял по новой,и фигушки.
Старый 22.01.2025, 15:49   #3
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,281 раз(а) в 858 сообщениях
Привіт
А SID який прописували? Спробуйте мій softcam для Sat-Integral восьмої серії, можливо підійде та коротка інформація по ручному введенню на цих(SI) ресиверах. Розумію, що різниця між цими ресиверами існує, але для розуміння загального принципу може стати у пригоді.
Інформація
Перевірено на своєму ресивері без зміни програмного забезпечення.
Тип файла: zip 2024_11_09_softcam(1).zip 5.7 Кб 2
Старый 22.01.2025, 17:17   #4
hunter-001
Вы ему скиньте список каналов,можно чисто на этот транспондер.
Старый 28.01.2025, 23:05   #5
satkib
Ресивер: Satcom 4180 HD Combo, Denys H265
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
satkib как роза среди колючекsatkib как роза среди колючекsatkib как роза среди колючек
Привіт
Все працює на 85, який PID 4095 - має бути 4096 і все сканується і працює!!!
satkib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2025, 17:48   #6
BodiaK
Аватар для BodiaK
hunter-001!, недочитали Ви трішки, адже я писав про:
...Спробуйте мій softcam для Sat-Integral восьмої серії, можливо підійде та коротка інформація по ручному введенню на цих(SI) ресиверах. Розумію, що різниця між цими ресиверами існує, але для розуміння загального принципу може стати у пригоді...
Немає у мене "Дениски", та й окрузі такого "звіра" не зустрічав.. У кого є в наявності цей ресивер, хай скине робочий softcam та список каналів.
Старый 22.01.2025, 18:04   #7
hunter-001
Читал внимательно и понял.
Вот и сделал предложение.
Старый 25.01.2025, 12:55   #8
boris67
Ресивер: Orton 4060cx Plus
boris67 пока неопределено
Доброго дня! На Denys H.265 перестал работать один из двух Ютубов. Их там два. Один находится в т.ск. основном меню. Этот работает. А второй внутри "папки" WebTV. Вот он не хочет работать. Любой фильм или передачу находит, но при нажатии для просмотра пишет "данные не найдены".
Подскажите пожалуйста. Это у всех, или у меня что то не так стало? И можно ли это вылечить?
Заранее благодарю за ответ!
boris67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2025, 23:15   #9
satkib
Сообщение от boris67 Посмотреть сообщение
Вам що одного ЮТУБУ мало,чи ухитрились дивитися два одночасно? Той що WebTV cтара версія, просто його звідти ще не видалили, і обновляти не будуть.
Старый 29.01.2025, 11:24   #10
Сказал(а) спасибо: 4,747
Сообщение от satkib Посмотреть сообщение
Це типу "запас *опу не тягне". Мати шось в запасі - непогана звичка. Інше питання, якщо чогось вимагають. ТУТ я не бачу вимоги, ну спитала людина, все, відповіли-проїхали...
Старый 25.01.2025, 13:07   #11
drakon77
Ресивер: u2Clan openbox s 6 pro+
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 8
drakon77 весьма и весьма положительная личностьdrakon77 весьма и весьма положительная личностьdrakon77 весьма и весьма положительная личность
У всех ТАК...Вылечить можно.Ждемс обновления ПО.
drakon77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2025, 13:11   #12
boris67
Сообщение от drakon77 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за ответ!!! Успокоили
Это у всех на последней прошивке v1.08.58 ? А то к меня еще 57 стоит. Чего то не приходят уведомления что новая прошивка есть. Раньше приходили.
Старый 25.01.2025, 13:18   #13
drakon77
Вес репутации: 8
Ждём новое ПО..НЕ все прошивки прилетают в Денису .Качаем на флешку и обновляем....Ждём .....
Старый 22.03.2025, 02:51   #14
sembr
Ресивер: опен 800, Амико 8900,Humax va-ace(хорош для настройки сат) Den-265
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 89 раз(а) в 42 сообщениях
sembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человекsembr очень-очень хороший человек
тема....Ресиверы U2C Denys H.265. Обсуждение и вопросы.
не устраивайте перепалку ...!!!!!!!!!!!
sembr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2025, 10:19   #15
korpahec
Добрий ранок!
Маю юклан 265 денус про, на ньому устарів, WEB.TV, хотів би замінити , на інший тюнер, на яких зараз моделях тюнерів показує обновлений WEB.TV, хотіли собі придбати.
Дякую
Старый 22.03.2025, 15:56   #16
Igor209
Ресивер: openbox
Сказал(а) спасибо: 124
Поблагодарили 235 раз(а) в 103 сообщениях
Igor209 может только надеятся на улучшение
Добрий ранок!
Дякую
Якщо потрібно ,щоб був спунник то ustym s2x ott(, якщо ні то любу андроїд приставку.
Igor209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2025, 07:37   #17
guraoleg1996
Ресивер: uClan Denys H.265 PRO Combo
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 30 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 5
guraoleg1996 скоро придёт к известности
Сообщение от Igor209 Посмотреть сообщение
Я б краще взяв Ustym 4K PRO
guraoleg1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2025, 07:35   #18
guraoleg1996
Вес репутации: 5
Добрий ранок!
Дякую
Ничё там не устарело, это ваш провайдер не хороший человек блокирует сайты
Старый 22.03.2025, 19:28   #19
Romanish
Сказал(а) спасибо: 80
Romanish скоро придёт к известностиRomanish скоро придёт к известности
на андроиде приставку
Старый 10.04.2025, 07:47   #20
guraoleg1996
Вес репутации: 5
Рекомендую H96 MAX X3, у самого такая, доволен как слон)))
Метки
буду вдячний
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
