Тем: 4,593, Сообщений: 361,196, Пользователи: 159,958
На форуме: 32
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C A1ternativa
Старый 14.05.2017, 16:12   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Ресиверы A1ternativa LAN. Обсуждение и вопросы.
Спутниковый DVBS/S2 A1ternativa LAN - долгожданное дальнейшее развитие популярнейшей модели A1 A1ternativa - самого ожидаемого приемника 2016 года.
В отличии от предыдущей модели, A1ternativa LAN выполнен на более быстром, скоростном двухядерном процессоре ALI3511, ресурсов которого с запасом хватает для стабильного приёма спутникового сигнала стандартной и высокой чёткости (HDTV) и работы с интернет приложениями: YouTube, Сталкер, IPTV, киносервисами и т.д.
читать дальше:
Также приемник оборудован Ethernet LAN портом, что в принципе понятно из его названия.
A1ternativa LAN компактный HD спутниковый ресивер с хорошим функционалом и встроенным DVB-S2 тюнером.
По очень низкой цене покупатели получают не только спутниковый HD ресивер, но и мультимедийный комбайн.
Приемник имеет картоприемник и 2 USB порта.
Внутренний дисплей отсутствует, поэтому приемник комплектуется выносным ИК-приемником.
A1ternativa LAN отлично работает с USB-WiFi и USB-3G адаптерами.
В спутниковом ресивере A1ternativa LAN реализовано проигрывание всевозможных форматов медиафайлов, воспроизведение как с внешних USB накопителей, так и по сети.
Ресивер оборудован 2-мя USB-разъёмами, что позволит одновременно подключить приёмник к сети Интернет с помощью Wi-Fi адаптера и вести запись принимаемого телеканала на USB носитель.
Встроенный универсальный картоприёмник отлично работает с картами доступа различных провайдеров, в том числе Xtra TV. Спутниковый ресивер A1ternativa LAN выполнен в компактном пластиковом корпусе, верхняя и нижняя панель которого обильно покрыта отверстиями для вентиляции.
Кроме того, на нижней панели есть разъёмы для крепления ресивера на вертикальной плоскости.
В комплект поставки также входит выносной дисплей с ИК-датчиком и LED дисплеем.
Для подключения к телевизору предусмотрены 2 выхода: цифровой HDMI выход для современных телевизоров; аналоговый AV выход для телевизоров прошлых лет.
Также на корпусе ресивера присутствуют разъёмы для подключения внешнего блока питания 12В/1.5А и RS-232 для сервиса.
Характеристики A1ternativa LAN:
Процессор: ALI3511
ОЗУ, МБ: 256
Флеш-память, МБ: 8
Операционная система: eCos
Картоприемник: есть
ТВ разрешение: SD, HD
Стандарт DVB: DVB-S, DVB-S2
Стандарт сжатия: MPEG2, MPEG4
Дисплей: Выносной 4 разрядный (7-ми сегментный)
Wi-Fi поддержка: Есть (USB-WiFi) RT3070, RT5370, MT7601
Поддержка адаптеров 3G: Есть
Ethernet порт: Есть
USB: 2
USB-Hub поддержка: Есть
Timeshift: Есть
Запись (PVR): USB
Медиаплеер: Есть
Воспроизведение: USB
Поддержка мультистрима, T2-MI, PLP0: Нет
Поддержка звука AC3: Есть
HDMI: Есть
RCA composite: Есть
RS-232: Есть
Дополнительные разъемы:
IR in (для ИК датчика), выносной дисплей
DiSEqC:1.0/1.1/1.2/USALS
YouTube: Есть
InternetTV (IPTV, WebTV и др.): Есть
Блок питания: Внешний 12V/1.5A
Пульт Д/У: Стандартный
Тип ресивера: Спутниковый
Цвет: Черный
Размер корпуса: 110мм (Микро)
Комплект поставки A1ternativa LAN
спутниковый приемник A1ternativa LAN;
выносной дисплей с ИК датчиком;
блок питания 12В / 1,5А;
пульт дистанционного управления;
2 батарейки;
инструкция пользователя;
аудио/видео шнур AV RCA
Тип файла: jpg 3.jpg 88.3 Кб 30
Последний раз редактировалось Sereqa; 14.05.2017 в 17:22.
Старый 08.08.2017, 20:15   #2
dimar
dimar пока неопределено
поделитесь прошивкой с эмулятром на этот тюнер плиз
dimar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 22:14   #3
viktor1979ua
Ресивер: u2c a1lternativa pro
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 17 раз(а) в 5 сообщениях
viktor1979ua пока неопределено
По умолчанию плиз
держи пожалуйста
Тип файла: zip A1ternativa LAN_Sirius_Amos_Hotbird_EutelSat36_Iptv (1).zip 4.38 Мб 89
viktor1979ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 14:44   #4
fursin
Ресивер: амико 8900
fursin пока неопределено
как снять лог шаринга ?
fursin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 22:54   #5
w3sat
Ресивер: StarTrack-SR-1150, Satcom 4160CX, Sat Integral T-11
w3sat на пути к лучшему
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать u2c a1 для просмотра интерактивного тв от Укртелеком?
Есть официальная подписка и код доступа.
Если возможно, то каким образом?
w3sat вне форума   Ответить с цитированием
Ресиверы U2C A1ternativa - A1. Обсуждение и вопросы. TheDude U2C A1ternativa 308 15.04.2025 21:23
Ресиверы A1ternativa COMBO. Обсуждение и вопросы. Sereqa U2C A1ternativa 11 06.07.2020 22:49
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
