15
UB5HGN
Поддерживаю полностью! Многие (и я в том числе) используют Default Skin и телик 4:3, так как только на этом скине всё отчетливо отображается.
Есть скины и под такие телики , вот например
17.04.2012, 20:42
#5
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
14
Что rihanna special, что Default Skin - разница не большая, кроме цвета (синий-чёрный), немного лучшего инфо-бара и так по-мелочи...
Подразумевается коректность отображения информации, как в HD-скинах.
P.S. Синий даже для меня приятней, не так резко и траурно.
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
18.04.2012, 00:08
#6
Не знаю, возникала ли у кого-то еще проблема с "дребезгом" кнопок нового пульта (это когда, например, при однократном нажатии на кнопку с цифрой получается, будто нажал дважды), но я на нескольких форумах спрашивал как это побороть. На гисклубе посоветовали поменять раскладку пульта, но это не помогло. Кажется, разобрался. В файле keymap.xml надо поменять флаги в описаниях цифровых кнопок. Вот ссылка на исправленный файл раскладки нового пульта для Amiko 8900.
/usr/local/share/enigma2/keymap.xml
Последний раз редактировалось gogmagog; 20.04.2012 в 00:47 .
Причина: подредактировал файл
18.04.2012, 00:23
#7
24
я его поднял!!!!
радости - полные штаны!!!
я имею в виду коннект на модеме PANTECH UM175
доказательства :
usb_modemswith_picture.rar
если кому будет интересно - сделаю подробно
18.04.2012, 01:02
#8
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
15
я его поднял!!!!
доказательства :
Вложение 12821
Делай! Я ведь не ленился писать много букофф
Это ведь база знаний, ее пополнять надо, скоро уезжаю на родину, с концами. Думаю месяца через три. Возможно тоже придется возится с CDMA модемами.
18.04.2012, 08:47
#9
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
22
можна пож инструкцию....сам пользуюсь PANTECH 190 билоб очень интересно его побороть...
18.04.2012, 09:18
#10
24
тогда начнем сначала.
1.
нужно добыть идентификаторы устройства.
описано во многих местах.
на помощь приходит виндоус.
ставим драйверана компьютер с устройством.
в свойствах оборудования (панель управления. наше устройство. свойства. сведения. ИД оборудования) смотрим VID и PID. это соответственно вендор ид и продукт ид.
2.
мои вид и пид были 106c и 3714.
еще для моего модема понадобились ендпоинты (я так понял это порты для записи в модем и для чтения сообщений из него).
в этом мне помогла программа usbsniff.
правда она работала только под ХП. пришлось ставить.
мои оказались 02 для сообщений (message endpoint) и 82 для ответов (response endpoint)
3.
поверяем
соединяемся на телнете
даем команду:
usb_modeswitch -v 106c -p 3714 -m 2 -r 82
видим ответ:
Looking for default devices ...
found matching product ID
adding device
Found device in default mode, class or configuration (1)
Accessing device 002 on bus 002 ...
Getting the current device configuration ...
OK, got current device configuration (1)
Using first interface: 0x00
Using endpoints 0x02 (out) and 0x82 (in)
Not a storage device, skipping SCSI inquiry
USB description data (for identification)
Manufacturer: PANTECH
Product: PANTECH USB MODEM
Serial No.: not provided
Warning: no switching method given.
-> Run lsusb to note any changes. Bye.
соединяемся из телнета терминалом на модем:
microcom -s 115200 /dev/ttyACM0
вводим
фея )))
сори - не удержался - привет FIDO
вводим
atz и нажимаем
enter
если ответ
OK - значит модем понялся и отвечает нам.
остается сконфигурировать соединение
Последний раз редактировалось kergma; 18.04.2012 в 10:36 .
18.04.2012, 17:32
#11
15
хрум...
Тое-сть usb_modeswitch по барабану все то, что ты ему объясняешь. Я же говорил - забудь.
[/I]
вводим
фея )))
вводим
atz и нажимаем
enter
если ответ
Без всего этого можно и обойтись если.....
Последний раз редактировалось Anthrax; 19.04.2012 в 09:03 .
Причина: Зачем все цитировать?
18.04.2012, 10:17
#12
24
4. /etc/usb_modemswitch.conf
DefaultVendor= 0x106c
DefaultProduct= 0x3714
MessageEndpoint=0x02
ResponseEndpoint=0x82
5. /etc/ppp/peers/modem
/dev/ttyACM0
115200
mtu 1400
mru 1400
crtscts
noipdefault
ipcp-accept-local
lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 5
usepeerdns
noauth
nodetach
persist
user 'IT'
password 'IT'
connect "/usr/sbin/chat -Vv -f /etc/ppp/chat-modem"
6. /etc/ppp/chat-modem
ABORT "ERROR"
TIMEOUT 5
"" "ATE1"
ABORT "BISY"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "NO CARRIER"
OK ATD#777
TIMEOUT 125
"CONNECT" "\c"
7. /etc/ppp/pap-secrets и /etc/ppp/chap-secrets
IT * IT
8.
для проверки набираем pppd call modem
если все правильно сделали, то должен быть похожий ответ:
Amiko:~# pppd call modem
ATE1
OK
ATD#777
CONNECTSerial connection established.
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyACM0
PAP authentication succeeded
local IP address 192.168.57.48
remote IP address 195.128.182.31
primary DNS address 195.128.182.46
secondary DNS address 195.128.182.45
я использовал логин пароль IT_TEST
18.04.2012, 10:29
#13
22
спасиба большое...очень презнателен...+5
18.04.2012, 17:40
#14
15
.... сразу было сделать так, я так и предлагал, кстати
отредактировать /etc/ppp/peers/modem, подставив правильные юзер, пароль, ttyACM0
/dev/ttyACM0
115200
mtu 1400
mru 1400
crtscts
noipdefault
ipcp-accept-local
lcp-echo-failure 5
usepeerdns
noauth
nodetach
persist
user 'IT'
password 'IT'
А вот это вообще не обязательно. Юзер и пароль указаны в самом скрипте дозвона. Хотя, оно не мешает.
IT * IT
Это да, я забыл указать, написал много, а это забыл, пардон.
Передернуть не всегда помогает. Ну я тормоз.
8.
Короче, разницы между CDMA и UMTS модемами, получается - нет.
Спасибо огромное.
Последний раз редактировалось kostyamat; 18.04.2012 в 17:48 .
18.04.2012, 17:59
#15
Поблагодарили 23 раз(а) в 9 сообщениях
ayserg Сегодня наладят гисклаб и выложу cdc-acm.ko под пантечи которые перечислил usb_modemswitch не нужен.Уже выложил пробуйте отписывайтесь.
Последний раз редактировалось s12191; 18.04.2012 в 18:10 .
18.04.2012, 20:06
#16
22
большущий спасиба..щяс проверим..ждите отзивов..
и поправте пож работу оскама некак нехочет карту поднять на просмотр..конфиги непомагают я думаю что ето связано програмно...
Последний раз редактировалось ayserg; 18.04.2012 в 20:10 .
Причина: редактирование
18.04.2012, 21:27
#17
24
s12191
то есть автоматом будет подхватывать то что есть - я читал на ГИСе перечень продуктов.
а тех что в списке нет - нужно будет модемсвитчем пихать?
18.04.2012, 21:44
#18
Для начала давайте выясним работоспособность модуля,это для ttyACM ,там ещё телефоны NOKIA.За ttyUSB отвечает другой модуль и там большая поддержка устройств.
18.04.2012, 22:48
#19
22
s12191 ---спасиба большое модем завелса....
еще раз респек автору...
18.04.2012, 23:03
#20
24
все работоспособно
немножко ручками подобрать параметры - и вуаля
или у вас была цель сделать все "на автомате"?
Текущее время: 18:37 . Часовой пояс GMT +3.
