На форуме: 43
Старый 27.05.2012, 21:47   #141
Allltego
Ресивер: Amiko SHD 8900
Allltego пока неопределено
Все сделал как Вы сказали.Тупо не идет....Раз 20 пробовал..
Allltego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 22:39   #142
Kapitoshka
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 198
y мене через HDMI після перепрошивки на 48 прошу все стало як я описував в пості номер 129. panandscan - масштабує без розтягування на весь екран. letterbox - показує фільм без розтягування і масштабування з двома полосками зверху і знизу. Відео режим стоїть auto. Якщо потрібно можу глянути і решту налаштувань.
Kapitoshka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 13:55   #143
spurlos69
Ресивер: 8900
spurlos69 пока неопределено
По поводу соотношения сторон при проигрывании MKV
Если видео имеет стандартный размер 1920х1080, 1280х720, 720х576, то рес показывает его правильно.
А если не стандартный, например 1920х800 или 1280х534 (Код доступа "Кейптаун") то пропорции искажаются (вытянуто по вертикали) не помогают ни какие изменения в настройках.
Вопрос: в 48-й прошивке поправили это баг?
Последний раз редактировалось spurlos69; 02.06.2012 в 14:43.
spurlos69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 19:06   #144
svc75
svc75 пока неопределено
Сообщение от spurlos69 Посмотреть сообщение
Все по старому, актеры яйцеголовые :-)
svc75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 21:27   #145
svc75
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
А в тв вас як стоїть? у мене виставлено justscart, тобто видає так, як подає ресівер. У мене точно в режимі panandscan було на цілий екран (причому хитро, картинка не розтягувалася а просто частина не відображалася але обличчя не розтягувало), а в режимі leterbox йшло з чорними полосками зверху і знизу (без розтягування)
Зараз же я попробував то в panadnscan розтягує на весь екран з розтягненням обличчя, а в leterbox йде тупо квадратом (3:4). Думаю перепрошивка поможе все вернути як було.
А телевизор вообще определяет что подключение по HDMI и вариантов только 2, либо поточечно, либо растянуто.
Но разницы практически нет.
Последний раз редактировалось svc75; 03.06.2012 в 22:58.
Старый 07.06.2012, 00:12   #146
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
народ нужна помощь.
сделал всё как в инструкции - только диск выбрал X (с Z не активирует).
НО!
когда пишет активирован, захожу в файлы - там пусто.
возвращаюсь в настройки - там уже стоит ПАССИВНЫЙ вместо АКТИВНЫЙ.
в чём проблема?
заранее спасибо всем кто откликнется
Старый 09.06.2012, 02:14   #147
kostyamat
Аватар для kostyamat
Ресивер: Amiko Alien SHD 8900
Сказал(а) спасибо: 55
"Ну я откликнулся. Шо легче стало?!" (с) из анекдота про охотника и мишку.
Это я к чему? Нельзя ли по подробнее, - это вы о чем сейчас разговаривали?
Старый 09.06.2012, 11:15   #148
vetaly
Ресивер: amiko8900
vetaly пока неопределено
здесь оказывается не все так просто мой совет на горьком опыте.долго мучался оказалось нужно в ресивере перебрать не один апи только тогда заработало начиная с 192.168.1.2 и заканчивая192.168.1.5 мой такой оказался.и там где папка фолдер в ресивере название должно быть идентично как кампе иначе не получится ничего.и что еще хочу сказать на самом деле все на много проще подключается чем описано на форуме зачем такие заморочки
vetaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 11:18   #149
max8711
а что ещё подробнее???
написано ведь - пытался подключить сетевой диск
НО!
в чём проблема?
рес амико 8900, проша 1.2.48 - пытаюсь конектить диск с ноута через WIFI.
p.s.
Vetaly, я IP проверил через коммандную строку на ноуте - CMD->IPCONFIG.
его и ввожу но безрезультатно
Update - мне сказали что IP надо что-бы был обязательно статический....
попробую может так пойдёт...
Последний раз редактировалось max8711; 09.06.2012 в 11:22.
Старый 09.06.2012, 11:52   #150
vetaly
Ресивер: amiko8900
первая строка в ресе не трогай z пускай стоит логин пароль не трогай папка фолдер назови так же как в компе которую хочешь подключить.но сначала ту папку которую подключаешь открой общий доступ поставь птичку и птичку разрешить изменение файлов по сети и переберай айпи я думал мой 192.168.1.2 оказалось 192.168.1.5 потому и мучался
Старый 17.06.2012, 23:39   #151
Zarazaia
Ресивер: SS USB HD
Zarazaia пока неопределено
Добрый вечер!(ночь) Подскажите кто знает: купил GI8120, прошил через меню и лан до версии 1.2.45, настроил спутник, шару, сетевой диск без проблем, да только вот файлы .mkv не играет ни с флешки, ни с сетевого диска, avi идут нормально, и диск подключаю внешний transcend 500гб, два раздела в NTFS, не открывает его. Может spark не работает с .mkv?
Zarazaia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 23:11   #152
svc75
Сообщение от Zarazaia Посмотреть сообщение
У меня воспроизводит отлично.
Старый 19.06.2012, 21:04   #153
Zarazaia
Ресивер: SS USB HD
Вчера винт переформатировал, ресивер стал видеть оба раздела (NTFS), некоторые фильмы .mkv пошли нормально, некоторые с тормозами, некоторые так и не пошли!
Старый 30.07.2012, 21:14   #154
mishka1972
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
mishka1972 пока неопределено
Доброго времени суток !
настраиваю сеть уже сутки , помогите пожалуйста !
1. Виндоус7 домашняя базовая
2. Каталог обозван - z - расшарен , добавлен к пользованию групе пользователей "Все" - на чтение и запись.
3. Подключен как сетевой диск -z.
4. Команда ipconfig/all выдала :
DHCP сервер -192.168.0.1
5. тюнер подключен по лану к роутеру , комп подключен по лану к роутеру , инет заходит в роутер с адсл модема по лану.
6. прошивка тюнера - 1.2.48
7. В настройках реса - сетевой диск :
п.1. - z
п.2 -СIFS
п.3 - z
п.4 - 192.168.0.1
(перепробовал много в том числе 192.168.1.1 - 192.168.1.5 )
а воз и ныне там .....
Последний раз редактировалось mishka1972; 30.07.2012 в 21:29.
mishka1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 22:43   #155
АйПи адрес компьютера какой?
Сообщение от mishka1972 Посмотреть сообщение
у меня ипконфиг /алл выдал 3 КИЛЛОБАЙТА информации.
в том числе:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевая карта Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1C-25-5A-99-13
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::642d:6626:dd9e:4352%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301997093
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-14-D8-62-E2-00-02-2A-E1-5C-EB
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
194.50.85.2
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
нужное выделено жирным и подчеркнуто
а 192.168.0.1 - это с вероятностью в 99.99% адсл модем.
вы к его расшареному диску папку в ресивере подключаете?
скорее всего нет.
ТРИ страницы назад есть КОМИКСЫ как подключить папку.
если влом читать - посмотрите
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=4271&page=5
Последний раз редактировалось kergma; 30.07.2012 в 22:48.
Старый 30.07.2012, 23:09   #156
mishka1972
1. был динамический
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
2. прописал статический в компе
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 - тоже прописал и в тюнер - настройка сетевого диска
на этом тюнер по идее настроен .
осталось правильно расшарить папку :
про комиксы ; споткнулся на картинке 2 - у меня нет такого пункта как локальные пользователи
спасибо что помогаете
но пока не срастается
На Виндоус7 домашняя базовая - получилось у кого ? или придется другую винду ставить ?
Обновился до Виндоус7 - ультимате.
За 3 мин с помощью комикса настроилось !
Последний раз редактировалось mishka1972; 01.08.2012 в 14:38.
Старый 31.07.2012, 18:46   #157
koncord
koncord пока неопределено
В винде отключите брандмауер и если есть антивирусник отключите фаервол . Будет Вам счастье.
koncord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 11:21   #158
mishka1972
Сообщение от koncord Посмотреть сообщение
в виде краха винды
Старый 01.08.2012, 11:41   #159
Kapitoshka
відключіть брандмауер для "підключення по локальній мережі" У мене через те не хотіло підєднювати мережевий диск.
Старый 05.08.2012, 21:19   #160
mihak
Ресивер: openbox s6
mihak пока неопределено
подскажите установил энигму 2 v1 nebula не могу примонтировать жесткий диск трансенд вроде монтируется а файлы не проигрывает. папку на компе то же не расшаривает.в mount center показывает что смонтировано.папка есть в плейлисте а когда проигрывать тюнер виснет. на родном софте все нормально.на вторую флешку установил другой имидж v2 от спартака то же самое.где копать подскажите.
mihak вне форума   Ответить с цитированием
High Definition медиа плейеры SLAVASAM Медиаплееры 70 28.12.2020 21:18
удаление файлов sat78 Рыбалка 1 22.05.2012 09:20
DVR и просмотр с HDD на компе makkenmars AHD, CVI, TVI, XVR-гибридные и Аналоговые системы 5 20.10.2009 21:28
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
