#141 |
![]() Регистрация: 23.11.2010
Ресивер: gi s8120
Приедет через 1-2 недели JTAG, тогда отпишу. JTAG около 180 баксов.
#142 |
![]() Регистрация: 15.09.2009
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Кто нить знает как побороть проблему с неустановкой, точней незапуском многих имиджей (енигма2). Имиджы то устанавливаютса но после незапускаютса, заупускаетса тока Mod logotip и HRnigma3.
Вот часть лога установки: NAND erase: device 0 offset 0x18800000, size 0x7700000 Skipping bad block at 0x19060000 Skipping bad block at 0x19c80000 NAND 512MiB 3,3V 8-bit: MTD Erase failure: -5 Skipping bad block at 0x1b700000 Skipping bad block at 0x1c7c0000 Skipping bad block at 0x1c800000 Erasing at 0x1fee0000 -- 100% complete. OK NAND write: device 0 offset 0x18800000, size 0x43f1520 Bad block at 0x19060000 in erase block from 0x19060000 will be skipped Bad block at 0x19c80000 in erase block from 0x19c80000 will be skipped Bad block at 0x1b700000 in erase block from 0x1b700000 will be skipped Bad block at 0x1c7c0000 in erase block from 0x1c7c0000 will be skipped Bad block at 0x1c800000 in erase block from 0x1c800000 will be skipped Writing data at 0x1cc91000 -- 100% complete. 71243040 bytes written: OK Как я понимаю то или имидж пишетса на ети беды и естественно нехватает части файлов для эго запуска или в имиджах есть какаято привязка к блокам памяти. |
#143 |
Ресивер: gi s8120
#144 |
![]() Регистрация: 25.07.2007
Ресивер: Amiko Alien 8900 был!Оrton X HD 403p /Tiger T600HD
Вес репутации: 19 ![]() |
Нифига не пойму,появилось изображение только по скарту и максимум 576. По HDMI не пашет, перешил опять, всё попрежнему!
Последний раз редактировалось rost-doc; 13.07.2012 в 22:19. |
#145 |
проверить оба устройства. ресивер и телик.
подключить другой источник ХДМИ и соотвественно попробовать этот же ресивер на другом ТВ. |
#146 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
Об уровне сигнала (зеленый светодиод) у тебя не было упомянуто. Я ведь тоже не совсем слепой...И не надо уже разные прошивы в тюнер пихать, начинай с Rescue Image, потом все остальное. Если не поможет - вот тогда уже можно думать о вылете железа.
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 14.07.2012 в 09:27. |
#147 |
Еще будут географические новости? В том смысле, что мог и раньше про Энигму написать, а то все кусками - вот и ответы получаешь кусками. Теперь ясный пень, что дело в железе на 99%, а может и на все 100...Желаю удачи в продаже Амико, интересно, какую цену выставишь?
#148 |
все таки он говорит что пытается грузить энигму
#149 |
![]() Регистрация: 16.07.2012
Ресивер: openbox s1
Доброго всем дня, во время установки новой прошивки- мигнул свет и досвидос, почитал эту ветку, успешно перешился сервисеой прошивкой, потом последней с сайта и все почти отлично, но при выключении с пульта - выключается нормально, а при включении - на дисплее загорается Boot и загружается около двух минут, если проще - с дежурного режима включается как при включении тумблером - очень долго, может кто чего подскажет?
#150 | |
![]() Регистрация: 15.11.2011
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
Вес репутации: 14 ![]() |
P.S. Вроде в последних версиях ПО - (не FALSE, а Стандарт, т.к. Спарк не пользую)
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3 |
#151 |
![]() Регистрация: 21.11.2011
Ресивер: amiko
Сказал(а) спасибо: 26
Подскажите как записать снять лог с амико
Две тарелки 1.2м на моторах.от 30w -- до 96.5е. самодельная 2мет.прямо фокус 90°E 80°E С-band .3я-тарелка 90cm. 9е-5e-4w Openbox X-810. .AMIKO SHD-8900 Alien. TT-S-1401. SS-4 OMICOM |
#152 |
Ресивер: openbox s1
#153 |
![]() Регистрация: 02.11.2011
Ресивер: amico 8900
Подскажите. такая проблема. Залил новую прошивку. Тюнер загружается, высвечиваются цыфри, екран делается черный, на пульт не реагирует. Вместо цыфр появляются черточки. Пробовал востановить не идет ни через юсби ни через ком порт.Появляется fact и потом 7 70
#154 |
Меняйте флешку, рекомендовано пользовать Кингстон. Лично у меня Трансенд и ОТР прокатили.
#155 |
Смотря с какого эму - оскам, викард, мжкамд...
#156 |
Ресивер: amico 8900
Флешка у меня кингстон.Прошивала до вчера. Компютер читает флешку.Что нужно новую?
#157 |
или новую или у жены|тещи|ребенка|соседа попросить.
переборчив к флешкам ресивер... |
#158 | |
