Тем: 4,590, Сообщений: 361,094, Пользователи: 159,937
На форуме: 44
Старый 13.03.2011, 08:28   #1
asmadeus
Ресивер: Openbox x -800
asmadeus пока неопределено
Хотя список каналов с этого реса я сливал
asmadeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 20:43   #2
Jonon1s
Ресивер: bigsat bs-s67cr
Jonon1s пока неопределено
Люди подскажите можно ли прошить VA-ACE в IRDETO чтобы карту Радуга смотреть
Jonon1s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 21:07   #3
viktor70
Аватар для viktor70
Ресивер: VU+UNO
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 64 раз(а) в 18 сообщениях
viktor70 на пути к лучшему
Никак.Только viaccess
viktor70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 13:35   #4
bacutin
Подскажите как прошить список каналов в Humax VA-ACE
Старый 08.12.2010, 18:02   #5
Gennady
Gennady пока неопределено
По умолчанию Прошу проверить правильность действий
У меня Humax VA-FOX
HW OAK II-S 2.0
SW QVA1.05.00
Driver QVA1.05.00
Update 28FEB2002
Loader H 2.54
ID 0032.0600
Есть старая карта MRJ MM GOLDCARD 07 Sir - не знаю, подойдет ли? Использовалась когда-то на плюсах.
Поначитавшись разных случаев на разных сайтах (замена ID, неправильная прошивка и др.), прошу консультации у Специалистов.
Кабель нуль-модемный 2х3, 3х2, 5-5 плюс соединение корпусов разъёмов с оплёткой кабеля.
Моя цель -перепрошить , как описано у sa3500. Посмотреть что откроется на Сириусе, Амосе, Хотберде-тарелка направлена сейчас туда.
Потом подключить сизон-карту к компу и перейти на плюсы, добавив тарелку.
Потом подключить между ADSL и сизон-картой LANCOMBOX.
Спасибо!
Gennady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 22:55   #6
Программка Formula для этого есть, там надо выбрать свой тюнер и вперед. Списки подходят почти от любого Хумакса - проверено лично
Старый 26.09.2010, 00:02   #7
VALEN
Ресивер: opticum hd ts 9600
Сказал(а) спасибо: 20
VALEN пока неопределено
По умолчанию HUMAX VA-FOX Help?????
всем привет!!!!прашу а помащи у меня нумакс va-fox включаю в резетку на екране выходит H2.60 далие пару шелчков в ресирвере и загорается зелёная лапочка и всё труба не пултом не на ресирвере не реагирует что ето может быть и как ево запустить если заливаи сеттинг или зофт всё идёт по оканчаию пишет END Press standby key помагите пожалуста
VALEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 00:14   #8
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение
Сообщение от VALEN Посмотреть сообщение
Когда высветится "END Press standby key" , - просто нажми на кнопку включения ресивера .
(Может что с самой кнопкой включения ?)
Последний раз редактировалось sa3500; 26.09.2010 в 00:25.
Старый 26.09.2010, 16:22   #9
VALEN
sa3500 привет!!!!! пробывал не реагирует не на пулт не в ручную главное что он прошивается
Старый 02.10.2010, 08:15   #10
Анбанио
Анбанио пока неопределено
По умолчанию Забыл pin
Забыл pin на ресивере! Может кто знает как сбросить его на 0000 или мастер код. Буду очень благодарен. Ресивер HUMAX va4sd. Нигде не могу найти на него мастер код.
Анбанио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 21:40   #11
FERG
Ресивер: Humax VA-ACE
Поблагодарили 36 раз(а) в 10 сообщениях
FERG пока неопределено
PIN-код, установленный пользователем для блокирования входа в меню настроек, будет сброшен к значению (0000) после выполнения следующих шагов:
Терминал переводится в режим отображения подменю: Главное Меню -> Настройка -> Параметры -> Параметры терминала;
На пульте ДУ производится последовательный набор кнопок: "Красная" — "Зеленая" — "Желтая" — "Синяя" — "Белая" — "0".
После этого на экран терминала выводится сообщение: "PIN-код сброшен".
FERG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 18:15   #12
Анбанио
Спасибо за помощь! Только на пульте нет белой кнопки!
Старый 09.12.2010, 12:00   #13
dimonster
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Кто-то рассказывал, что с прошивками от хакера S_man рессивер не хочет работать с официальными картами НТВ+.
Эта информация не проверена, поэтому утверждать на 100% не буду.
Рекомендую сначала проверить работу плюсов через сизон с текущей прошивкой.
Ну или запаситесь официальными прошивками для ва-фокса на всякий случай.
Старый 09.12.2010, 13:56   #14
Gennady
Тогда я сразу перейду к п.2. А мне хотелось бы сначала посмотреть Амос, Сириус и др. Необходимо ли для этого менять прошивку или можно просто залить файл "Список каналов 4W-90E.rar"
Старый 10.12.2010, 08:48   #15
dimonster
ну, залить список каналов никто не мешает
В принципе, можно залить прошивку от S_man, залить список каналов, посмотреть каналы на Амосе, Сириусе и Хотбёрде, потом повернуть тарелку на 36Е, поменять конвертор на круговой, попробовать сизон, а если не заработает, тогда менять прошивку на одну из официальных.
Старый 10.12.2010, 10:13   #16
Gennady
Спасибо! Прошивка новой версии из файла "Прошивка для va-fox.rar" , выложенного в теме "Софт для Humax БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ" автором sa3500 от 13.11.10. Правильно?
А каналы заливаются той же программой, что и прошивка, но вторым заходом- полностью по всем пунктам от вкл до выкл тюнера, но с другим файлом - "Список каналов 4W-90E.rar"?
Извините за несколько педантичный подход, но не хочется нарваться на проблему с тюнером. А опыта в этом деле нет!
Старый 10.12.2010, 10:15   #17
Gennady
само собой файлы перед прошивкой распаковываются, но имя не меняется?!
Старый 10.12.2010, 14:54   #18
dimonster
Прошивка в формате .hdf заливается стандартной родной официальной хумаксовской программой WDN4OAK+
Естественно, прошивку (если она в архиве) нужно разархивировать.
Список каналов имеет формат .hnf (тоже разархивировать, если он в архиве). Заливать программой FormulaV3.
Список ключей в Humax va-fox с прошивкой от хакера S_man заливается программой-прошивальщиком WDN4OAK+, и имеет формат key.hdf
Старый 24.01.2011, 16:09   #19
clav
clav пока неопределено
подскажите чем открыть файл ключей-Key.bin
clav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 13:12   #20
dimonster
Сообщение от clav Посмотреть сообщение
Ну, как вариант Samsung DSR studio. Пробуй разные версии. Там формат ключей у самсунга и хумакса почти одинаков. Поэтому эта прога сможет их редактировать. Но залить/слить с рассивера Хумакс не сможет. Но это и не нужно, потому что для заливания ключей у Хумакса своя прога имеется.
Прошивки для Humax va-ace/va-fox Admin Humax 22 01.04.2020 14:37
Ключи для Humax Admin Humax 104 14.06.2018 12:16
Обсуждение Humax Va 5200 kapsyl Humax 88 21.01.2017 14:55
Обсуждение Humax 5400 koka56 Humax 1 19.12.2016 21:43
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
