Тем: 4,588, Сообщений: 360,964, Пользователи: 159,911
На форуме: 40
Старый 02.01.2020, 23:39   #141
vitok44
Ресивер: tiger x80 hd v1.13
vitok44 пока неопределено
С пересылками и работой, новый UKC-0967 дешевле будет на проме или бигле чуть более 200грн.
Последний раз редактировалось vitok44; 02.01.2020 в 23:42. Причина: орфографические ошибки
vitok44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 16:11   #142
malser
Ресивер: samsung
malser пока неопределено
Сообщение от Артур п Посмотреть сообщение
Доброго вечора маю приставку UKC Т2 0967 хотів прошити, прошивка непідійшла. Включаю в сеть пише on запускається дальше 0000 і все ні на пульт ні на такі кнопки реакції нуль, на екрані тільки мерехтіння.чи можна якось через кнопки прошити його чи тільки треба перепрошивати через випалювання памяті?
Вчера поднял такую же приставку. Кто то до меня влил в него прошивку от WV T62. На родной пульт не реагировал. Отреагировал на родной пульт от WV T62. Каналы не находил. Нашел на плате UART. При подключении к нему в терминал сыпал мусор (как будто выбрана не та скорость). Нашел на стороннем ресурсе прошивку по номеру платы. Залил стандартным способом. Вроде все завелось. Досконально не проверял, но каналы отсканировал и работает. В UART нормальный вывод загрузки. Работает уже со своим пультом.
Сколько ни пробовал восстановить программой из данной темы - после включения в розетку бут не грузится и соответственно прошивка не заливается.
users12 , а почему вы утверждаете, что USB-UART должен определяться выше COM2. Любой ноут или комп без железного компорта определит его (преобразователь) как COM1.
Почему не заводится прога с этой приставкой не понятно. Сегодня попробую поменять преобразователь. Работал с преобразователем на Prolific.
malser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 23:09   #143
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 463
Вес репутации: 33
Добрий вечір ! Підкажіть як зберегти рідну прошивку через USB-UART . Пробував Acess port та Putty .Приблуда для знущань Т2 - msd7t03.
Старый 25.01.2020, 20:10   #144
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Підкажіть як зберегти рідну прошивку- msd7t03.
► Создание дампа MStar с USB
http://dvbpro.ru/sohranenie-dampa-fl...avok-na-mstar/
Постоянная ссылка на страницу: http://dvbpro.ru/?p=24328
► Прошивка через UART
http://dvbpro.ru/vosstanovlenie-pris...noj-proshivki/
Постоянная ссылка на страницу: http://dvbpro.ru/?p=14607
Старый 05.02.2020, 17:47   #145
undergroundz
Ресивер: sky vision t2401
Поблагодарили 50 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 6
undergroundz на пути к лучшему
lidersm, Сомневаться можете сколько угодно, мне уже давно как-то "впадлу" феном снимать флеш и на программаторе прошивать. Той же утилитой я могу полностью стереть флеш , давая команду через RS-232 и прошить любую прошивку. Исключение - бракованная флеш. Китайские инженеры из Nationalchip создали не убиваемый конструктор, что GX3235S, что GX6605S. Кучу прошивок можно попробовать, выбрать лучшую.
Неубиваемый конструктор, говорите,
У меня имеется цифровая приставка SkyVision T2401
проц- GX3235S
Так вот, при подаче питания она включается и висит на заставке вечно,
флэш менял и прошивал два раза через программатор, кварцы, кондеры заменены, все напряжения в норме, по UART при включении приставки проц возвращает разную нечитаемую фигню, каждый раз разную.
Говорит ли это о том, что процу хана?
undergroundz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 23:49   #146
undergroundz
Вес репутации: 6
Обновление:Просто неправильно подключался по UART, стал отвечать нормально.
Старый 14.03.2020, 22:44   #147
garr50
Ресивер: 730
garr50 пока неопределено
спасибо форуму и users12. По его инструкции оживил Tiger T2 Iptv. По дурости прошил прошивкой от плюса и получил кирпич. Метод рабочий и достаточно быстрый.
Это лучше чем выпаивать, по крайней мере для меня. Ещё раз спасибо.
garr50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 15:07   #148
Сообщение от garr50 Посмотреть сообщение
Главное ничего не бойтесь, при наличие UART на плате, можно что угодно делать. При наличие RS-232 (только на спутниковых коробочках) можно устроить полигон для обкатки любого софта. Оценить, чем отличаются прошивки, кроме пультов и внешнего оформления.
Старый 27.04.2020, 13:55   #149
Николай Павлович
Ресивер: Satcom t530
Николай Павлович пока неопределено
ответ неверный.вы заведомо бракованную флэшку будете шить каждые две недели.
нужно ставить еепром заведомо проверенных производителей.без замены это не ремонт.
Николай Павлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 21:02   #150
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от Николай Павлович Посмотреть сообщение
это ваш совет не правильный и стоит там не eeprom a spi
Старый 27.04.2020, 21:28   #151
Буггагагага, насмешил. "Проверенных производителей" !?!? Николай Павлович, Сразу видно у тебя - ОПЫТа=0, ЧАЩЕ всего пустой "болванки" не достаточно, иногда нужно ещё и OTP-область прошить
Старый 27.04.2020, 21:42   #152
о каком ОТР разговор ,если eeprom в ресивере?
Старый 28.07.2020, 16:01   #153
Yavushev
Ресивер: globo 6010
Yavushev пока неопределено
а где тут впаятся?
Yavushev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 04:30   #154
kampot
Ресивер: Evrosky 4050
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 25 раз(а) в 8 сообщениях
kampot пока неопределено
Уважаемый users12 обясните пожалуйста как стереть флеш память ресивера UClan B6
через RS232
kampot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 12:35   #155
Lexin
Ресивер: OpenBoxAS1/AS4Lite/WQ670
Lexin пока неопределено
Хочу выразить свое мнение по поводу восстановления через RS-232. Исходя из своего опыта восстановления различных ресиверов посредством Сом-порта, это мероприятие может быть успешно только в том случае, когда во флеш памяти устройства уже имеется какой либо вменяемый bootloader, который позволит обслужить работу Сом-порта. Ведь с пустой флешой, либо не подходящим boootloader-ом уже находящимся во флеш, без выпаивания ЧИПа для программирования, либо прямых команд процессору ч/з JTAG делать нечего. Поэтому, по трудоемкости считаю, что выпаивание флеш для программирования на программаторе с последующей установкой на место вариант более приемлемый.
П.С. Хотя ради экспериментов имеет смысл попробовать. PL2303 кабель в помощь.
Здравствуйте. Соглашаюсь с Вашим мнением, мне в большей степени помогал программатор. НО НЕ В ЭТОТ РАЗ !!! Поэтому, вопрос адресован Вам (как стороннику радикальных мер) и USERS12.
Прошил Win Quest 670GS прошивкой Skysat V9 Plus, на экране заставка FREEBOX (RF2020) позже прикручу и картинку и прошивку.
В описании прошивки указано -
Hardware version - FRBOX_GX404
Hardware info - FRBOX_GX404
Так вот, чем я "это" не затирал, пофиг, не убиваемо. Ни RS232 ни программатор на 74АС244 не помогают.
USERS12 начнет советовать о RS232 в связке с флешкой ( и bin расширении), так ну его нах, такие методы, во первых, он не проканал, во вторых, у меня на компе во всех папках (опосля оного деяния) все (прошивающее) стало зваться bin_ом. Откатывался контрольными точками на компе - НЕ ПОМОГЛО! Рихтонул кажись инициализацией файлов в папках.
НУ ЕГО... такие конкурсы!!! Мои тараканы 100% голосуют за программатор, НО И ЭТО НЕ КАНАЕТ! (перепроверял на таком же живом, все шьется)
И ВОТ ВОПРОС - ПОЧЕМУ !?
Lexin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 12:52   #156
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,236
Из написанного Вами не совсем ясно, что шьете, как и зачем. Прошивается флешь в устройстве или выпаянная. При прошивке что происходит или не происходит. Упорядочите мысли и выложите по порядку. Прежде чем Вам что-то дельное ответить, нужно понимать в чем, собственно, дело.
Старый 26.10.2020, 12:58   #157
Lexin
Freebox_2020- ACHTUNG !!! Слабонервным не шиться, зараза еще та!!!
все остальное картинки (описание).
_
Кто чем и как шьется на программаторе?
Тип файла: bmp 22.bmp 72.0 Кб 23
Тип файла: rar freebox 2020-3503.rar 3.45 Мб 25
Тип файла: rar BMP_opisanie.rar 5.0 Кб 8
Старый 26.10.2020, 13:03   #158
Lexin
USERS12 как то порекомендовал шить все что попадет под руку, гляди и выстрелит метод научного тыка. Шил, откатывал_ся в рабочий режим GXDownloader. Но не в этот раз. Прошил Win Quest 670GS нечестью выложенной выше, теперь и на программаторе не могу выкурить (Flesh выпаиваю).
ПОНЯТЬ НЕ МОГУ ПОЧЕМУ.
Дело принципа. Клоны подобного есть, можно было бы и в утиль отправить (на комплектующие).
Но пойдя по пути СЕКТАНТОВ (типа USERS12) теперь не ищу легких путей.
Старый 26.10.2020, 13:17   #159
Сообщение от Lexin Посмотреть сообщение
Прошил Win Quest 670GS нечестью выложенной выше, теперь и на программаторе не могу выкурить.
А потому что очень мало опыта! Для меня любая коробка с RS-232 На GX6605S - уже Универсальный Программатор, с кучей НЕдокументируемых возможностей!
Для начала озвучь как микруху зовут. ЕЁ полное имя с точностью до буквы.Может уже пришёл конец, скорый и без боли
Далее озвучь свой программатор! Что за модель!
Вообще прикупи себе чистых болванок SPI Flash Winbond на 4 и 8 Мб, чтоб потренироваться. На кошках, а то трупы ресиверов не загорами....
Win Quest 670GS он же ORTO не простой в плане подбора прошивок,
Обычно начинают со STARSAT и смотрят, уже после прошивки "отвались" ли ЮСБ-порты или нет ?
И составляем таблицу.
Что можно шить в WinQuest/ORTO или нет.
Я лично, Не имея ресивера на руках я уже знаю, что можно туда зашить.
Мой опыт - бесценный.
Старый 26.10.2020, 13:18   #160
lidersm
Аватар для lidersm
Флешь на программаторе или шьется или не шьется. Если не шьется, то есть варианты: шьется с ошибками, может не стираться. Если программируете, а получаете результат - старая прошивка, возможно, что то делаете не так (не правильный тип флешь, не сняты флаги защиты от записи, неисправность самой флешь). Я так и не понял, шьете отдельно ЧИП, либо прищепкой? Больше вопросов, чем ответов. Судя по описанным симптомам, Вы пытаетесь прошить программатором прямо в аппарате. Так делать не рекомендуется.
Метки
прошил alfabox t24-умер
Восстановление StarTrack SR-55X l3868ki Globo, Digital, Opticum, Orton 9 07.05.2016 13:56
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
