Тем: 4,588, Сообщений: 361,022, Пользователи: 159,918
На форуме: 48
Старый 21.11.2010, 23:57   #141
zorrow
zorrow пока неопределено
Подскажите. На Евросате 8004 прикол "недостаточно LNB" .Сам тюнер работает
все напряжения на бп присутствуют, прошывку менял даже J-tag прогнал
прикол в том что все каналы идут но с афишой "недостаточно LNB"
zorrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 11:09   #142
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
voyager пока неопределено
Сообщение от zorrow Посмотреть сообщение
Если без присоединенного кабеля надписи нет - то меняй кабель.
Такая надпись появляется при КЗ кабеля. Методом исключения можно найти.
Vita sene libertate nihil! Жизнь без свободы - ничто!
Мои спутники: 4,0°W;0,8°W;5,0°E;9,0°E;13,0°E;36,0°E;39,0°E;42,0° E;49,0°E;53,0°E;60,0°E;75,0°E;80,0°E;85,2°E;90,0E Все стационар
voyager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 23:08   #143
zorrow
вышол с положения
выключил у меню питания LNB и выпаял R149 и все работает (Eurosat 8004)
Старый 17.12.2010, 14:02   #144
mikh-kola
Ресивер: openbox s4
mikh-kola пока неопределено
Как зайти в эмулятор в eurosky dvb 8004
mikh-kola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 14:28   #145
jvpx
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 40 раз(а) в 14 сообщениях
jvpx пока неопределено
Сообщение от mikh-kola Посмотреть сообщение
В меню Функции(Средства) находится пункт Key Editor.Если его нет,то для начала необходимо выполнить активацию эмулятора. Для этого нужно на включенном ресивере с пульта дистанционного управления ввести код: сначала нажимаем Menu,а потом 2020,на экране телевизора появиться надпись CAS SISTEM ENABLED. После активации эмулятора в меню Функции(Средства) добавится пункт Key Editor (редактор ключей).
jvpx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 14:34   #146
mikh-kola
Ресивер: openbox s4
Спасибо.
Старый 19.12.2010, 13:04   #147
vasjja
Ресивер: orton x403
vasjja пока неопределено
Извините может не в тему. Какую программу использовать для шаринга на eurosky 8004 и какая прошивка лучше для этой цели
Последний раз редактировалось vasjja; 19.12.2010 в 13:24.
vasjja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 20:13   #148
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сообщение от vasjja Посмотреть сообщение
mpcs. Но к сожалению Eurosky плохо "шарит"!
Старый 05.01.2011, 20:28   #149
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
Всех с новым годом! и мееться тюнер евроскай 780 это клон евросат8004 все работает но есть одна проблемка переодически включаеться только спутник сириус .перепрошивка тюнера не помогла . что посоветуете . сириус подключен на 1\4
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 20:58   #150
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сообщение от 92002007 Посмотреть сообщение
Для начала необходимо зайти в настройки антенны, и проверить настройки LNB. Если стоит коммутатор на 4 порта с протоколом 1.0, то необходимо проверить настройки остальных спутников и на всякий случай отключить значения протокола 1.1 (если они были включены).
Старый 05.01.2011, 21:24   #151
92002007
Ресивер: openbox820
в настройках LNB все правельно .значения протокола 1.1 отключено это как в глобиках 6-той серии ставиш меню на руский язык через некоторое время скинулось на английский а тут выставляеш все спутники через неделю бабуля говорит не показует орт 1росийский прихожу к ней а на тюнере включен сириус .
Старый 05.01.2011, 21:43   #152
luhmanuk
Ресивер: open 800
luhmanuk пока неопределено
Заклейте ей скотчем на пульте кнопку сат .Это у бабушки ручки шаловливые. Это довольно частое явление.
Последний раз редактировалось luhmanuk; 05.01.2011 в 21:50.
luhmanuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 21:50   #153
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Может бабуля просто включает один спутник?!
Старый 05.01.2011, 22:17   #154
92002007
Ресивер: openbox820
Сообщение от luhmanuk Посмотреть сообщение
месяца 3 назад я тоже думал что ручки шаловливые но тут что-то с железом ,одной кнопкой сат спутник не включеш нужна определенная последовательность
Старый 05.01.2011, 22:39   #155
luhmanuk
Ресивер: open 800
А фаворитные группы есть ? Возможно она через фавориты включает один спутник ? Или просто нажала сат а потом тыкает все подряд что бы таблицу со спутниками убрать.
Старый 05.01.2011, 23:02   #156
92002007
Ресивер: openbox820
фаворитов нет,даже радиоканалы удалил.Кроме этого я хаотически нажимал на кнопки пульта ,представляя возможные действия бабули,просто так не получается включить один спутник.Так что рукоблудство можно исключить.
Старый 05.01.2011, 23:47   #157
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Я в таких случаях вскрываю пульт и кладу кусок бумажки. Перекрываю нижнюю часть пульта.
Старый 06.01.2011, 18:37   #158
92002007
Ресивер: openbox820
Всем спасибо за помощь.Но проблема скорее всего не в тюнере а в пульте от телевизора.Какраз месяца три назад бабушка поменяла телевизор на новый,примерно тогда и начались проблемы.А тюнер у нее работает более двух лет.
Старый 06.01.2011, 19:27   #159
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
В пульте тюнера есть переключатель. Переключи в тюнере на третье положение и затем в пульте.
Старый 06.01.2011, 19:55   #160
92002007
Ресивер: openbox820
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
Дело в том что тюнер является клоном евросата8004 с картоприемником у которого в пульте есть переключатель.Тюнер называется SkyFly 780 и пульт у него даже визуально отличается ,переключателя там нет
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) mdp53 Eurosat 488 21.05.2020 15:57
Прошивки (без каналов) для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) Admin Eurosat 13 14.01.2016 02:10
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
