На форуме: 51
Старый 20.06.2013, 17:49   #1561
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Сообщение от pavel_horol Посмотреть сообщение
Тюнер ортон 4100с прошит прошивкой которую заливаю всем клиентам там все установки забиты.Антена исключается.Я не любитель можно сказать профи и пальник умею держать.
Попробуй сбросить на Заводские настройки,потом проверь.Может просто криво стала,или попутал в спешке номер прош-ки модели как указывал Кreshnot.
Не понял только,причем тут паяльник?
Последний раз редактировалось RW011; 20.06.2013 в 18:12.
RW011 вне форума
Старый 20.06.2013, 18:13   #1562
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Клиент забыл выключить в меню 12в,вот статика и подействовала.
kreshnot на форуме
Старый 20.06.2013, 18:23   #1563
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
В ортон 4100 показывают каналы в верт поляризации.переключение 13\18 есть тюнер менял
Поляризация Авто - стоит в Инсталляции?
Cotea вне форума
Старый 20.06.2013, 18:36   #1564
Вес репутации: 85
Я то понял намек,а вот у других могут возникнуть вопросы.Некоторые ведь не в курсе наших игр в "Инквизитора" и "Джордано Бруно".
RW011 вне форума
Старый 20.06.2013, 19:57   #1565
Вес репутации: 85
pavel_horol:С форума не убегай,люди разберуться,помогут.
А то Вы сразу вступили в полемику с "очень злым" модератором и исчезли.
Все таки интересно,в чем же проблема?
RW011 вне форума
Старый 20.06.2013, 20:16   #1566
vitaliy89
привет всем ! скажите как быть если в роутере рестор я случайно оторвал эту кнопку как теперь делать сброс на роутере ?
Старый 20.06.2013, 20:19   #1567
может ее припаячить назад?
kergma вне форума
Старый 20.06.2013, 20:23   #1568
vitaliy89
я ходил в мастерскую они посмотрели под лупой она мелкая во первых и ещё сказали она сама кнопка сломалась и у нас нет таких кнопок но так роутор работает но сброс теперь не сделаешь нет этой кнопки как быть ?
Старый 20.06.2013, 20:27   #1569
Вес репутации: 73
RW011,надо внимательно читать посты,тогда не будет глупых вопросов.
И хамить ненужно
kreshnot на форуме
Старый 20.06.2013, 20:29   #1570
что за рутер?
kergma вне форума
Старый 20.06.2013, 20:30   #1571
Вес репутации: 73
Можно припаять большую кнопочку и поставить отдельно
kreshnot на форуме
Старый 20.06.2013, 20:31   #1572
vitaliy89
что за рутер?
китайский то кой но прошивку я поставил 3020 она подходит
Тип файла: jpg 95086.jpg 9.9 Кб 5
Старый 20.06.2013, 20:31   #1573
Вес репутации: 85
Какая модель? Если типа NRU320 или Кинетика,то сброс можно сделать скрытой задней кнопкой,нажав на нее на 3-5 сек.А боковая практически не используется в FirmWare прошивках,в основном она используется в альтернативных прошивках типа OpenWRN для перезагрузки "забитых" в нее функций.А лучше всего: приклей моментом микропереключатель или микрокнопку где-то сбоку,подсоедини провода и пользуйся.
RW011 вне форума
Старый 20.06.2013, 20:37   #1574
vitaliy89
а именно от чего такая кнопочка подходит если по больше найти от чего можно найти токую кнопку просто точ то кой нет кнопки .
Старый 20.06.2013, 20:37   #1575
Вес репутации: 85
RW011,
И хамить ненужно
Извини,это без зла,просто просьба не нападать на вновь прибывающих,а по возможности как Kotia и Kergma давать советы.
RW011 вне форума
Старый 20.06.2013, 20:39   #1576
Вес репутации: 85
На рынке -куча,бери мини,стоит 5 гр.
RW011 вне форума
Старый 20.06.2013, 20:42   #1577
vitaliy89
вот эта кнопка я открыл роутор там оторвана эта кнопка .. катороя я красном выделил .
Тип файла: jpg 95086.jpg 5.6 Кб 5
Старый 20.06.2013, 20:46   #1578
vitaliy89
и втом дели что нет у нас этих роутеров а если и есть то стоят новый ток ой 35 40$ мне зачем новый покупать это то работает роутор но проблема кнопка сломалось если мине надо будет сделать сброс я не смогу .
Старый 20.06.2013, 21:01   #1579
Вес репутации: 85
Не обязательно ставить "родную".Если роутер Твой ,а не для продажи,припаяй 2 провода параллельно контактам "родной"кнопочки,выведи их через дырочку самой кнопки и когда нужно замыкай и рассоединяй пока не найдешь замену.Завтра найду микрик,сделаю фотку и покажу,вариант ремонта.
RW011 вне форума
Старый 20.06.2013, 21:04   #1580
vitaliy89
да для себя мне бы посмотреть фото как паять эти провода ..но та кнопка серовно сломана а какую ещё кнопку припаять можно ?
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
