#1541 |
![]() Регистрация: 30.09.2016
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 38
Alphabox X7 COMBO HD можно засунуть альтернативную прошивку
#1542 |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Сказал(а) спасибо: 1,778
Поблагодарили 1,914 раз(а) в 758 сообщениях
Вес репутации: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кто подскажет куда загрузить пиконы для
iptv чтоб получить на них ссылку . За ранее спасибо! |
#1543 |
![]() Регистрация: 19.02.2012
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 195
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Загружаю ян_де_кс-диск. Ссылка такой:
http:\\getfile.dokpub.com\yandex\get\https:\\yadi.sk\i\uF2lMEe8kjvtKA где * - добавляется к всем ссылкам * - это и есть ссылка на иконку P.S. Разумеется слеш нормальный
#1544 |
![]() Регистрация: 20.04.2014
Сказал(а) спасибо: 1,768
Поблагодарили 4,070 раз(а) в 1,729 сообщениях
Можно, попробовать. А вот как будет работать прошивка, это пока Большой Вопрос?
NTV-ok Или NTV - not good ??? http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=336 |
#1545 |
#1546 |
Ресивер: gi8120
#1547 |
![]() Регистрация: 24.09.2017
Ресивер: open fox x6 .Q 11.globo 6000.open box 820
Сказал(а) спасибо: 96
Вес репутации: 9 ![]() |
може хто підкаже в такій проблемі. при підключенні ресивера за допомогою кабеля
HMDI в телевізорі час від часу на секунду пропадає зображення. екран стає чорним. а потім на екрані телевізора появляється негатив або пропадає звук. пробував міняти кабель. а також використовував інші гнізда нічого не дало. при підключенні іншими кабелями наприклад тюльпанами або скарт все нормально працює. може хто стикався з такими проблемами |
#1548 | |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили 1,448 раз(а) в 705 сообщениях
Вес репутации: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
задолбали эти квесты в угадай, что у меня есть и обязательно скажи, чтоб оно работало |
#1549 |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Ресивер: Sat-Intehral S-1268 HD
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 2,380 раз(а) в 890 сообщениях
Вес репутации: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для початку вкажіть моделі ресивера та телевізора. Далі спробуйте підключити до телевізора інший ресивер для локалізації несправного пристрою(ресивер чи телевізор). Якщо було "гаряче" підключення то, скоріше за все, підгоріли порти HDMI. Можливий варіант збою ПЗ(потрібна перепрошивка), але скоріше за все проблема апаратна.
| 2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#1550 |
тільки .що ніби знайшов причину. в мене в будинок напруга поступає через десяти кіловатний стабілізатор і коли він(стабілізатор) реагує на перепади напруги на екрані телевізора зникає на 1 секунду зображення . просто чорний екран. попробував напряму ніяких перебоїв не спостерігав .але ще раз нагадую що ці перебої виникають коли ресивер підключений через HMDI . як це вирішити?
#1551 |
![]() Регистрация: 21.11.2012
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 973 раз(а) в 417 сообщениях
Вес репутации: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#1552 |
#1553 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,285
Поблагодарили 3,333 раз(а) в 1,665 сообщениях
Шнур треба якісніший підібрати, по можливості, коротший. І зовсім не факт, що телевізору кирдик приходить. На днях стикався з аналогічною проблемою: пропадало зображення на всіх HDMI портах при вкл/викл світла в кімнаті. Замінив HDMI кабель - дефект пропав. Якби були під рукою один-два ферити, якими колись комплектувались шнури живлення деяких телевізорів, можна було б з ними погратися.
#1554 |
не прийде кінець. стабілізатор стоїть з 2014 року в мене 4 телевізори і все працює нормально.от тільки проблема з підключенням через HMDI пробував на 3 телевізорах .різні кабелі . пробував 7 різних ресиверів .одна і та сама картина з тюльпанами і скартом все працює нормально.
#1555 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Если стабилизатор постоянно клацает релюшками то будет такой эффект. Как решение можно питание не критичной бытовой техники пустить мимо стабилизатора через реле напряжения, которое будет вырубать линию при выходе напряжения за пределы.
#1556 |
стабілізатор не клацає . тому що він не релейний . а електронний і працює відмінно
#1557 |
Стабилизатор работает отлично только устройства подключенные к его выходу глючат - где-то здесь противоречие.
В электронных стабилизаторах переходные процессы могут быть ещё интересней чем у обычного автотрансформатора с набором релюх. У меня на холодильнике стоит APC1200 обычный релейный, когда клацает ничего не тухнет а вот при включении старой лампы дневного света с дросселем наблюдается такой эффект как у вас если кабель без ферритов. |
#1558 |
![]() Регистрация: 07.09.2009
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,232
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
Вес репутации: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня вот так реализовано:
1. Стабилизатор Defender 1500 2. Сетевой фильтр Pilot X-Pro Вход на стабилизатор, а с него уже на сетевой фильтр. Все работает без глюков, скачки напряжения частые, но стабилизатор справляется, на работу техники не влияет...
