#1521 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,752
Я так и понял. Эта флешка используется в Амико 8900 как NOR-флешка.
#1522 |
Купить - можно, а вот прошить...если оно поддерживает проц 7111, то да.
#1523 |
![]() Регистрация: 23.09.2013
Ресивер: Amiko SHD 8900
Скачал "u-boot 131-11.rar" из этой темы, влил, запаял флэху обратно, рес стал в boot. вечерком попробую проделать дальнейшие шаги, тогда отпишусь.
#1524 |
У меня нет одиночных проводов, я себе паяю шлейфы под каждый нужный процессор. Можно попробовать найти такие кабеля в инете, самому их делать муторно, да и вряд ли надежно будет. Я прикину, что смогу сделать для тебя.
Насчет кабинета личного - это у всех пока что так, временно, переходит форум на другой движок, потерпи.
#1525 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Прочитал последние 3 страницы темы и удивляюсь,что Вы делаете со своими рессиверами что они "улетают" в JTAG?Это САДОМАЗОХИЗМ.Неужто трудно прошиться через бесперебойку или в крайнем случае спаять преобразователь напряжения с автомобильным аккумулятором?Половина проблем уйдет сразу же.
Важно:Берите прошивки из проверенных источников!!! |
#1526 | |
![]() Регистрация: 13.12.2012
Ресивер: Azbox
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
![]() http://www.aliexpress.com/wholesale?...50&isPremium=y http://www.aliexpress.com/wholesale?...=y&needQuery=n |
#1527 |
#1528 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,256
#1529 | |
#1530 | |
#1531 | |
![]() Регистрация: 05.08.2008
P.S. Мне сегодня один идиот принес Лемберг 1100 на ремонт. Спаял вторичку, а в первичке еще микросхема дохлая оказывается и кондюк на 400В кто то уже поменял. Глянул на кондюк - 100мкФ поставили, да и тестер показал что 100мкФ есть. Поменял микруху, включаю тюнер - кондюк этот на 100мкФ раскрылся как розочка и дыму целое облако. Глянул на напругу кондюка - 160В!!!! Взял двойную плату за ремонт, хотя правильнее было бы набить морду придурку и поломать руки, чтоб таких подстав больше небыло... |
#1532 | |
#1533 | |
Все равно наступление на грабли продолжается. И еще СОВЕТ Начинающим- купите блок защиты от перепада напряжения,настройте нижнее напряжение на 185-190 В,верхнее 235. И через него питайте свою драгоценную плазму(или ЛЕД),тюнер и роутер. Китайцы ставят номиналы конденсаторов в основном 200 В,напруга в 240 уже может их"убить."Желаю всем удачи. |
#1534 |
![]() Регистрация: 20.10.2011
Ресивер: Cloud Ibox
Вес репутации: 14 ![]() |
Не поможе. Он Антракс свiдок. Проц здох з стабом, плазма тож i роутер за ними.
#1535 | |
#1536 |
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну какие "отсекатели"... как лупонет молния - с розетки искры на трубы отопления пробивают... что ж там того расстояния между контактами релюхи/выключателя.. С розетки вытаскивать нужно.
Грозорозрядники и качественный контур заземления. И это 50/50. Если близко розряд молнии то не поможет.. наводящее напряжение при ЭМИ.
Amiko SHD8900 Alien: 4W, 5E, 13E. Firmware 1.2.83 Openbox F4 OpenPli 6.0 |
#1537 |
От сильнейшего электромагнитного импульса где-то рядом нифига не спасет. Если где дальше - только выдергивание изо всех розеток и разъёмов поможет, чтоб апараты и модемы не сгорали.
#1538 |
![]() Регистрация: 19.06.2012
Ресивер: Amiko SHD- 8900
Сказал(а) спасибо: 45
Это точно и доказано на фирме где я работаю-после установки рядом самой высокой мачты молниезащиты вылетают блоки питания,хабы и ячейки охранных пультов,от электромагнитных помех-чисто военные прямо импульсы, спасают бесперебойники,экранированные кабели и выдергивание из розеток оборудования.Сам во время грозы не прошиваюсь,питаю тюнер. телек, ДВД и компьютер от бесперебойника,чего и всем желаю.
#1539 |
В связи с отклонением от названия ТЕМЫ вопрос о перепадах напряжения и молниезащиты предлагаю продолжить ЗДЕСЬ:http://forum.volsat.com.ua/showthrea...=4690&page=122
#1540 |
А кто мне ответит на такую вот задачку? Абсолютно исправный Амико 8900 (кроме сетевой платы), недавно прикупленный, после покупки был проверен на рабочесть под Спарком, к сети не подключался, хотя можно было по 3g, был потом упакован обратно в коробку до когда будет нужен. Нужен стал вчера, и вот включаю - а на дисплее только часики тикают. Крутил-вертел - нихрена. Пришлось лить бут по ЖТАГу, потом восстановительную, потом все свое по очереди с другого аналогичного Амико. Все работает. Кто мне пояснит, как, даже будучи 1000 раз клоном, в упаковке, аппарат мог так по-крупному "залететь"? Я лично что-то не совсем догоняю. Что, бомба в нем уже сидела изначально? А как она тогда сработала без питания? Или она только и ждала, чтоб подали питание на рес? Странно все это. Какая прошива в нем была раньше - не помню, теперь 1.2.56.
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
