На форуме: 43
Старый 29.07.2017, 16:40   #1501
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от ivanovpiter Посмотреть сообщение
Киньте ссылку на загрузчик хорошый если можете 3329С
пробуй
Тип файла: zip Новая сжатая ZIP-папка.zip 117.6 Кб 48
Старый 30.07.2017, 09:06   #1502
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Такой вот простенький для вас вопрос.
При прошивке тюнера 4100 программа выдает Upgreate Bootloader... (выберал при прошивке allcode + bootloder)
Что мне нужно сделать, прошиваю 3329С v1.0.15
Выложи системную информацию того какая версия ПО и загрущика вшиты на даный момент в этот тюнер.
Старый 27.08.2017, 12:01   #1503
geitota
Аватар для geitota
Ресивер: глобо 4100с
Поблагодарили 20 раз(а) в 5 сообщениях
geitota на пути к лучшему
мені потрібен дамп з триколором а 1.4.14 триколор не працює. Раніше перешивав Дампом_4100c_1.4.96 і годинник працював !!! І ще при перепрошивці 06_08_17г_ Дамп_4100c_1.4.96_Sat_36e_13e_ 5e_4w_Oк_ перший раз програма Upgrade Tool 1.0.15. викинула помилку . перешив Upgrade Tool 2.0.0с.2008-01-25 вибирав новбутлоайдер. І годинник показував але загрущик став з 1.0.6 на 1.0.7. і все працювало, і годинник теж. Після в програмі Upgrade Tool 2.0.0с.2008-01-25 вибрав перший пункт і поміняв загрущик на 1.0.6 тепер при перешивці програмою Upgrade Tool 1.0.15 (вибираю алкоде+бутлоайдер) помилка НЕ вибиває шиється нормально. і загрущик 1.0.6 все працює крім годинника при виключенні ресівера з пульта. Пробував прошивати програмою Upgrade Tool 2.0.0с.2008-01-25 але загружчик вже не міняється стоїть 1.0.6 То чому не показує годинник ???
geitota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 20:47   #1504
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
реюята пду от глобо 4100 не работают кнопки 12346 екзит резина хорошая где искать проблему
Старый 29.12.2017, 20:53   #1505
Прежде всего проверь питание.Если нормально-проверь ИК порт и Сам излучатель.
ВОТ КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
Данный ответ относится к инфракрасным пультам дистанционного управления с маркировкой Image (IR).
Маркировка Image (IR) отсутствует на пультах дистанционного управления телевизоров с операционной системой Android, выпущенных в 2016 году, но они, тем не менее, являются инфракрасными пультами дистанционного управления.
Инфракрасный пульт дистанционного управления передает сигнал с помощью инфракрасного света. Этот свет не распознаётся человеческим глазом, но с помощью цифрового фотоаппарата, камеры мобильного телефона или камкордера в режиме камеры вы сможете увидеть этот сигнал.
Чтобы проверить, передает ли сигнал ваш инфракрасный пульт дистанционного управления, сделайте следующее:
Подготовьте используемое устройство:
Цифровая фотокамера – включите камеру.
Сотовый телефон с камерой - откройте приложение камеры.
Камкордер – включите камкордер и переключите его в режим камеры (Camera).
Направьте сторону пульта дистанционного управления с инфракрасным излучателем на объектив камеры или камкордера.
Смотрите в видоискатель или на экран жидкокристаллического дисплея.
Нажмите и удерживайте одну из кнопок на пульте дистанционного управления.
Если пульт дистанционного управления передает сигнал, при нажатии на нем кнопок вы будете видеть свет в видоискателе или на экране мобильного телефона.
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых смартфонах инфракрасный свет может быть не виден. В этом случае проверяйте наличие инфракрасного излучения в режиме фронтальной камеры. Если же свет не виден и так, используйте цифровой фотоаппарат или другой мобильный телефон.
Старый 06.02.2018, 22:01   #1506
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
ребята глобо 4100 не вкдючаитса при проверке блока питание напрежение на выходе скачает от 12 до 5 в где искать
Старый 06.02.2018, 22:04   #1507
Вес репутации: 29
В блоке питания искать
Старый 06.02.2018, 22:37   #1508
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
это понятно я имел в виду в каком узле
Старый 06.02.2018, 22:45   #1509
Вес репутации: 29
Менять все эл.литы,это первое.
Но сперва нужно отключить антенну от ресивера и проверить напряжения на разъеме.
Старый 08.02.2018, 21:05   #1510
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
блок питание глобо 4100 с шим samwin sw 8603 все напрежение на выходе занижены на половинуи скачит в приделах 2в измерил без нагрузкитиристор и оптопару менял без резултатовскажита пожалуста где искать за рание благадарю
Старый 08.02.2018, 21:20   #1511
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
скинте пожалуста схему на б п рв но1 ver2 5 на шим sw 8603 от глобо 4100
Старый 08.02.2018, 21:32   #1512
для забаненого в Google
Старый 08.02.2018, 23:23   #1513
duman
Попробуй поменять конденсатор на 3-м выводе: 47мк на 50в
Старый 09.02.2018, 00:35   #1514
ну вот и тиристоры начали лепить в БП ,наверное для перевода ресивера в дежурный режим или ещё для чего,одним словом китайцы
вам бы почитать о принципе работы импульсного БП,какие бывают,почитать о радиоэлементах и т.д.
Старый 10.02.2018, 09:48   #1515
canndo
Ресивер: star track
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
canndo пока неопределено
А ето по теме???????????
canndo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 12:07   #1516
Сообщение от canndo Посмотреть сообщение
Да,это по теме вопроса.Когда сетевой лит неисправен в 99% выгорает силовой ключ ШИМ , 1% что работает и напряжения на выходе БП почти не отличаются от заявленных и не скачут
Данная неисправность связана с питанием ШИМ ,ООС или не исправностью вторичных цепей
Старый 10.02.2018, 12:22   #1517
canndo
Ресивер: star track
Нет не согласен, на етой неделе 2 реса сделал, сетевые кодесаторы заменил и ввесь ремонт, остальное все целое. И думаю, что в замене сетевого, хуже небудет. Но что делать, мне до Вас далеко.
Старый 10.02.2018, 12:40   #1518
Нет не согласен,
конкретно с чем не согласны?хотите сказать ,что без сетевого лита будет половина напряжения на выходе БП?или будет скакать?
Старый 10.02.2018, 13:13   #1519
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
В замене сетевого конечно хуже не будет, но ты же задался вопросом про конденсатор 47мкф на 50 в питании самой шим- а из за него тоже проблемы могут быть.
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 16:51   #1520
canndo
Ресивер: star track
Несогласен стем, что замену сетевого можна проигнорировать, от етого кандера (если взять из личного опыта) можно ждать все что душе угодно. Вот я для успокоения души тупо сразу меняю его, но ето мое мнение, как говорят-сто голов, сто умов.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
