На форуме: 47
Старый 11.06.2013, 17:45   #1481
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Кстати,для тех кто сильно нервный ,кого раздражает Veternew-маленькая прога под Винду,попробуйте:
Тип файла: zip Сеансы к Мозгоправу.zip 1.13 Мб 5
RW011 вне форума
Старый 11.06.2013, 20:41   #1482
klopklop
Аватар для klopklop
Ресивер: orton x405p
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 158 раз(а) в 67 сообщениях
klopklop скоро придёт к известности
Доброго всем вечера. Нужна помощь специалиста. Подскажите как можно решить задачу со следующими условиями. Есть ресивер Галакси 8120 и три ресивера ортон 4100, двойные головки на двух тарелках, два- десека и четыре телевизора в разных комнатах. Одит из телевизоров 32-дюйма LCD, остальные обычная труба. Все это нужно собрать если можно так чтоб можно было включать все телики ну или два по два.
Всем не равнодушным спасибо!
klopklop вне форума
Старый 11.06.2013, 21:04   #1483
Andre21
Аватар для Andre21
Сказал(а) спасибо: 233
Сообщение от klopklop Посмотреть сообщение
Вы уже ответили на свой вопрос два по два.Или ставить конвертора на 4 выхода +4 дисека=все тюнера будут работать независимо.Иначе не как.
Andre21 вне форума
Старый 11.06.2013, 21:10   #1484
klopklop
Аватар для klopklop
Сообщение от Andre21 Посмотреть сообщение
Больше всего вопрос в том будет ли это работать так как я предпологаю?
klopklop вне форума
Старый 11.06.2013, 21:12   #1485
bustas
Ресивер: sky prime HD
bustas пока неопределено
подскажите виасат укр шарится или все таки нет?
bustas вне форума
Старый 11.06.2013, 21:13   #1486
bustas
и можно ли скормить sky prime HD
конфиги шары с флешки?
bustas вне форума
Старый 11.06.2013, 21:25   #1487
CHOA
Аватар для CHOA
Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
Самый простой вариант конверторы квадро на 4 выхода. Предпочтительнее узкие на которые меньше зимой налипает снега и нормального производителя. Дешевые как правило после перезимовки начинают переодически на один два выхода плохо работать. При нормальных конверторах работает такая система стабильно и на всех 4 телевизорах ресиверы работают независимо. Единственный минус - в жилье надо протянуть 4 кабеля с улицы, но это не беда.
Последний раз редактировалось CHOA; 11.06.2013 в 22:22.
CHOA вне форума
Старый 11.06.2013, 21:30   #1488
Andre21
Аватар для Andre21
Конечно будет но вы понимаете что вторые тюнера будут зависимы от первых.Если головной тюнер смотрит амос то и второй подключёный через проходной выход будет видить только амос и в той же поляризации что и первый.Это очень портит нервы!И не забудьте отключить во вторых тюнерах питание LNВ(ОЧЕНЬ ВАЖНО!).
Andre21 вне форума
Старый 11.06.2013, 22:04   #1489
vitaliy89
не как вам же писали !что если хотите смотреть все 4 телика ставьте 4 головки на 4вых и 4 дизека 4х1 и собираете всё эти кабеля от дизека до головок и выставляете порт на всех 4 ресиверах и смотрите не зависема всё только так .
Старый 11.06.2013, 23:28   #1490
klopklop
Аватар для klopklop
Спасибо это меня устраивает. Вот только не понял при выключении веедущего на пасивном тюнере надо опять включать питание LNВ? Или только если ведущий выдернуть из розетки?
klopklop вне форума
Старый 11.06.2013, 23:37   #1491
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
вот интересно, кому нибудь в реальности рф модулятор пригодился?? тот что типа бонусом идет.
Drenov вне форума
Старый 12.06.2013, 06:52   #1492
Andre21
Аватар для Andre21
Ведущие должны быть включены постоянно.Включать питание LNВ на пасивных тюнерах нельзя.
Andre21 вне форума
Старый 12.06.2013, 07:54   #1493
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Есть ещё вариант,поставить два самодельных переключателя(на реле).Тогда смогут работать:1-3;2-3;1-4;2-4(полноценно), работы на пару часов.(думаю помехи быть не должно)
kreshnot на форуме
Старый 12.06.2013, 10:10   #1494
вот еще вариант
http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php
все будет работать - все 4 ресивера ОТДЕЛЬНО друг от друга с ДВОЙНЫМИ головками!
правда посидеть чуть дольше , чем с релюхами
хотя все таки не все......
но большую часть спутников так скоммутировать можно
kergma вне форума
Старый 12.06.2013, 10:30   #1495
Вес репутации: 73
kergma,это тоже самое,только больше гемороя.
kreshnot на форуме
Старый 12.06.2013, 12:48   #1496
Вес репутации: 73
Сообщение от Drenov Посмотреть сообщение
Реальность для тех у кого нет на ТВ видео-входа.
kreshnot на форуме
Старый 12.06.2013, 13:01   #1497
Sancho 4
Sancho 4 пока неопределено
всем добрый день кто скажет как можна в опере сделать закладки? а то каждый раз грутно набирать!!! Спасибо
Sancho 4 вне форума
Старый 12.06.2013, 18:03   #1498
Pis
Ресивер: AMIKO ALIEN 8900
Сказал(а) спасибо: 62
Pis пока неопределено
Привет,
где в спарке находится папка MCas плагина?
Т,е, если он уже установлен, то куда надо поместить для замены и обновления файлы keydata.bin и keydata.def?
Pis вне форума
Старый 12.06.2013, 18:10   #1499
andrew1958
Ресивер: Azbox HD Premium+II
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
andrew1958 весьма и весьма положительная личностьandrew1958 весьма и весьма положительная личностьandrew1958 весьма и весьма положительная личность
Pis -/root/plugin/var/keys/
andrew1958 вне форума
Старый 12.06.2013, 18:42   #1500
Drenov
Аватар для Drenov
для типа березки тв получается?думал таих уже нет. ну а так выходит просто ненужная плюшка
Drenov вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
