На форуме: 3
Старый 02.04.2012, 21:28   #1481
Сказал(а) спасибо: 4,494
я откатывался. все через www сервис.
Да всяко можно, и с флехи, и с инета, если быстрый. Не имеет значения. И с нижней прошивы на верхнюю или наоборот - не имеет значения. Что имеет значение - так это чистка через Рескью, если хотите нормальной работы.
Anthrax вне форума
Старый 02.04.2012, 21:47   #1482
ОЧЕНЬ даже может быть.
хотя обычно это касается при глобальных изменениях в ПО. то есть изменялся формат файла(-ов) настроек. или они (настройки) расширялись.
с другой стороны 10-15 минут погоды вам не сделают - а спасут вам до 48 часов (теперь я понял как это упорн включается а не работает - они там ресивер настраивают, которому сброс настроек поленились сделать)
kergma вне форума
Старый 03.04.2012, 01:42   #1483
Amigo
Ресивер: gi8120
Amigo пока неопределено
Я тоже присоеденяюсь к aleksviper
Amigo вне форума
Старый 03.04.2012, 10:18   #1484
и к тому же афро-негры!
Ага... в шахте ночью после погрузки-выгрузки угля
Anthrax вне форума
Старый 03.04.2012, 10:19   #1485
Urfin
Аватар для Urfin
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 47
Urfin на пути к лучшему
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
amigo, ¿qué coño escribir sin hacer referencia
Urfin вне форума
Старый 03.04.2012, 10:21   #1486
Urfin
Аватар для Urfin
да уж мне как человеку с больным воображением и бурной фантазией, такие сцены на ум приходят)))
Urfin вне форума
Старый 03.04.2012, 10:37   #1487
betman151
Ресивер: Golden Media 990 CR PVR Spark LX
betman151 пока неопределено
Так поделись подробней а то не очень понятно
betman151 вне форума
Старый 03.04.2012, 11:37   #1488
Fox_78
Аватар для Fox_78
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 628
Всем привет!!! На 45 прошивке после её недельного пользования при выключении в режиме true перестали выводиться на дисплей часы (зброс на заводские не помог) Кто-то решал такую траблу?
Fox_78 вне форума
Старый 03.04.2012, 13:22   #1489
SLAVIK S
SLAVIK S пока неопределено
Когда он в этом режиме находится - нажми меню на морде или синюю кнопку на пульте.
SLAVIK S вне форума
Старый 03.04.2012, 13:24   #1490
Fox_78
Аватар для Fox_78
Спасибо!!! Как говорится век живи- век учись!!!
Fox_78 вне форума
Старый 03.04.2012, 19:41   #1491
petrusik
Ресивер: Alien
petrusik пока неопределено
Есть ли 45 софт на GI S8120 ?
petrusik вне форума
Старый 03.04.2012, 22:58   #1492
Sledopyt
Sledopyt пока неопределено
Это типа вопроса - как пройти в библиотеку?
Первый пост - он трудный самый!
Последний раз редактировалось Sledopyt; 03.04.2012 в 23:02.
Sledopyt вне форума
Старый 04.04.2012, 12:02   #1493
sun4
Ресивер: 8900
sun4 пока неопределено
А никто из Allien-a не делал рутер ?
Есть 8900(192.168.1.10) в нем 3g модем(DHCP честный инет адрес) - Есть комп(192.168.1.1) - соединены ethernet. Надо из компа попадать в инет через 3g модем ? (какой route надо прописать в амико для доступа в инет и как его сохранить чтоб активировался после ребута амико ?)
sun4 вне форума
Старый 04.04.2012, 16:26   #1494
siniy
Ресивер: Amiko8900.openbox x590
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 48 раз(а) в 7 сообщениях
siniy пока неопределено
Сообщение от sun4 Посмотреть сообщение
Есть 8900(192.168.1.10) в нем 3g модем(DHCP честный инет адрес) - Есть комп(192.168.1.1) - соединены ethernet. Надо из компа попадать в инет через 3g модем ? (какой route надо прописать в амико для доступа в инет и как его сохранить чтоб активировался после ре бута амико ?)
берёш д-линк дир620 прикручиваеш к ниму 3д мопед и роздаёш на комп и рес и на всё остальное +вафля
siniy вне форума
Старый 04.04.2012, 16:50   #1495
sun4
Ресивер: 8900
Сообщение от siniy Посмотреть сообщение
Зачем брать еще и д-линк ? ведь в ресе (роуте полагаю) надо прописать только пару строк и все !!! для выхода в инет (серфинга) этого должно хватить с головой ...
если кто знает как именно прошу подсказать ....
sun4 вне форума
Старый 04.04.2012, 20:42   #1496
drpr0
Аватар для drpr0
Ресивер: Amiko Alien 8900 HD
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
drpr0 на пути к лучшему
Если в девайсе есть интернет, значит роут в нем уже прописан
Правильно пропиши гейтвей и днс на компе и будет счастье
ДНС и ГейтВей = ИП твоего Тюнера....
drpr0 вне форума
Старый 04.04.2012, 23:57   #1497
Urfin
Аватар для Urfin
А никто из стиральной машины не делал холодильник? Зачем?
Urfin вне форума
Старый 05.04.2012, 10:33   #1498
siniy
Сообщение от Urfin Посмотреть сообщение
можно конечно попробовать,но дешевле будет купить новый двух камерный
siniy вне форума
Старый 05.04.2012, 11:54   #1499
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
друзья такая проблема.
сторял 1.2.09.
залил Rescue Image, сбросил на заодские.
сейчас ставил флешку с 1.2.45 и включил тумблерос сзади.
вроде всё пропсиалось.
рес перезагрузился но застрял на картинке спарка...
при этом флешка всё ещё мигает.
всё это после того как таким же способом прописывал 1.2.45 и тогда тоже завис на том же месте...
в чём может быть проблема?
качал 1.2.45 с оф сайта.
max8711 вне форума
Старый 05.04.2012, 14:57   #1500
alleksandr50
попробуй прошу взять в другом месте и еще у тебя флеш сканируется на вирус???? все может быть
alleksandr50 вне форума
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
