На форуме: 22
Старый 15.04.2017, 22:01   #1481
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от andrsl Посмотреть сообщение
Сейчас пробую с XP - проблема та же... что то упускаю в настройках может. Кабель проверяли- рабочий...
Причина может быть в версии прошивки: версия прошивки должна быть такая как стоит в ресе или выше.Например: версия загрузчика 1.0.3 не загрузится тем загрузчиком, который у вас, если прошивка 1.0.6 и выше...
Старый 15.04.2017, 22:10   #1482
andrsl
Ресивер: opticum4050c
andrsl пока неопределено
Вот тут если можно поподробнее..(я ток учусь))) загрузчик показивает тюнер - 1.0.6, прошивку устанавливаю прошивку http://forum.volsat.com.ua/showthrea...ght=Orton4100c
Загрузчики юзал: Upgrade 08-07-2007, LamminatorV2B1_UA, Upgrade_for_3329c_card_reader. Update tool v2.0.0, SOFT_ORTON_4100C
Нашел Upgrade 1.0.07 - но тут тип файла дампа хочет формата "bin".
Есть тут ошибка?
andrsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 07:14   #1483
kesha61
Есть тут ошибка?
Update tool v2.0.0 - вот этот загрузит все что угодно, только смотри чтоб прошивка была от Ортона, а не то влетишь на ДЖЕТАГ - это раз. Два - 1.0.0.7 должна стать вместо 1.0.6 без проблем любым загрузчиком, может быть проблема в самой прошивке но это бывает о-о-очень редко хотя я сам лично всеми этими девайсами не пользуюсь.У меня 1.0.3 - это его родная заводская прошивка которая показывает реальный сигнал спутника и которую я сам корректирую, а остальные в основном для просмотра халявы сделаны...чем новее прошивка - это не означает что она лучше, и чем будешь чаще прошивать всяким барахлом то узнаешь что такое ДЖЕТАг, а это не прошивку сменить! Так что если не прошивается смотри шнурок и его дрова. Через RS-232 все идет отлично, а вот через USB иногда бывают затыки с их дровами или с самой виндой. Смотри в диспетчере что бы этот шнурок был и на каком он порте и этот же порт выставляй в загрузчике - и далее никаких проблем...
Старый 16.04.2017, 09:21   #1484
GUK
и этот же порт выставляй в загрузчике ...
Бывает, что определится, как 16-й или 25-й. Не в каждом загрузчике такие можно выбрать.
Старый 16.04.2017, 11:28   #1485
andrsl
Могу просить ссылку на 100% работающю прошивку с загрузчиком 2,0?Что бы в дальнейшем грешить только на кабель и кривые руки))
И ещё момент- загрузчик 2,0 сначала определяет связь,а потом просит прошивку - у меня все заканчивается на тесте порта. Значит не в прошивке дело
Старый 16.04.2017, 17:43   #1486
GUK
Вам же сказали, что ни прошивка, ни загрузчик НЕ ПРИ ЧЕМ. Эти гробики безо всяких танцев шьются Upgrade 08-07-2007. Если у вас не определяет порт, то no comment...или ищите древний комп с ком-портом или на своей мамке ищите пины компорта и выводите на зад. панель. Чтобы не трах....ся, пробуйте список слить на AF6618, будет проще понять.
Старый 16.04.2017, 20:22   #1487
kesha61
Взять загрузчик где есть все порты, там есть более 30шт...
Старый 16.04.2017, 20:27   #1488
kesha61
ДА! Два раза щелкни по выбраному варианту загрузки(самый первый пункт) и должно открыться страница с сохраненными прошивками. Выбирай какую нада и пойдет загрузка...
Старый 16.04.2017, 22:04   #1489
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 826 сообщениях
Вес репутации: 26
andrsl!Якщо ви стовідсотково впевнені у справності нуль-модемного кабелю та перехідника, справності порта компютера ,а сумніваєтесь у прошивках, тоді спробуйте злити дамп з ресивера. Не вийде-спробуйте перешити з ресивера на ресивер.Як це зробити думаю знаєте. Так ви перевірите справність СОМ-порта ресивера. Перешиється - шукайте причину у компі, як написано у дописах вище. Повторюватись не буду. Удачі!!
Старый 10.05.2017, 12:24   #1490
Xmdrug
Ресивер: opticup 9500
Сказал(а) спасибо: 13
Xmdrug пока неопределено
Плиз свежий дамп на 4100, 3 спутника. Много каналов пропало. Спасибо!!!
Xmdrug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 12:42   #1491
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от Xmdrug Посмотреть сообщение
Когда конкретно пропали и с каких спутников?
Старый 10.05.2017, 12:47   #1492
Xmdrug
Те что есть на 30,04. Не все каналы показывают
Старый 13.05.2017, 11:20   #1493
ringener
Ресивер: Orton x405
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
ringener пока неопределено
Пропадание части каналов (у меня лично) было связано с распустившейся листвой на близко стоящих деревьях, и ветер помог им прогнуться, изменив прежнюю ориентацию. Секатор и пила устраняет такую проблему легко.
А на счёт свежего дампа, у меня возникает удивление когда вместо того, чтоб пересканировать 1-2 транспондера заморачиваются с поиском и перепрошивкой всего река.
Это типа лень рулит?
ringener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 17:53   #1494
mastersergiy
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 25
mastersergiy пока неопределено
можно ли залить каналы не меняя настройки и меню из
ABS
mastersergiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 13:08   #1495
mastersergiy
Сообщение от NATOLIY Посмотреть сообщение
1.4.96 дамп 4W,5-13-36-75E 1.0.7 кирилиця
для кинескопных 4:3ps неподходит например ICTV
Старый 03.07.2017, 15:33   #1496
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
Для кинескопных много чего не подходит. Поставишь режим авто, будут рожи удлененные, 4:3L суженный экран. Самый правильный на мой взгляд режим 4:3ps.
Старый 28.07.2017, 12:05   #1497
ivanovpiter
Ресивер: ES4500
ivanovpiter пока неопределено
Такой вот простенький для вас вопрос.
При прошивке тюнера 4100 программа выдает Upgreate Bootloader... (выберал при прошивке allcode + bootloder)
Что мне нужно сделать, прошиваю 3329С v1.0.15
ivanovpiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 12:32   #1498
canndo
Ресивер: star track
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
canndo пока неопределено
Сообщение от ivanovpiter Посмотреть сообщение
Почему версия прошивки такая старая? А при прошивке верно выбираете, я тоже так делаю. А что не так получаеться?
canndo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 09:23   #1499
ivanovpiter
Ресивер: ES4500
когда стартую прошивку выпрыгивает окошко с ошибкой (или замечанием) "Upgreate Bootloader"
Старый 29.07.2017, 09:38   #1500
ivanovpiter
Ресивер: ES4500
Киньте ссылку на загрузчик хорошый если можете 3329С
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 334 11.04.2025 21:00
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
