На форуме: 38
Старый 21.08.2022, 17:13   #1
guraoleg1996
Ресивер: uClan Denys H.265 PRO Combo
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 30 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 5
guraoleg1996 скоро придёт к известности
Сообщение от karaganda72 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, новых прошивок не предвидится?
А зачем если и так все работает?
guraoleg1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2022, 14:23   #2
strogiy1300
Ресивер: denys h.265 iptv+
strogiy1300 пока неопределено
Ребятушки. родненькие. пжл подскажите как сейчас обстоят дела со скай тв? Может есть код актуальный? У меня стоит древняя прошивка и на ней до сих пор скай типа работает. Типа т.к. почти все каналы не пашут. Только футбол в основном. Или может как-то прошить чтоб скай не слетел возможно? Если инфа секретная то в личку чирканите! В долгу не останусь!!!
strogiy1300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 14:01   #3
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 107 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
виталии на пути к лучшему
Сообщение от strogiy1300 Посмотреть сообщение
и мне если можно?
в личику
виталии вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 15:48   #4
Сказал(а) спасибо: 6,870
Поблагодарили 7,977 раз(а) в 3,574 сообщениях
Сообщение от виталии Посмотреть сообщение
и мне если можно?
в личику
Так там майже все мертве,а шо працює,так більше зависає,чим показує.
Може в когось все нормально з тим скай тв.
Старый 11.09.2022, 15:58   #5
Та як був той скай тв на поредніх ПО,так він і переходить при обновленні.
Чим новіше ПО,тим він тухне більше.
Такі відповіді на дугому форумі:
Старый 11.09.2022, 16:22   #6
strogiy1300
Сообщение от YuraUA Посмотреть сообщение
я когда давно обновлял прошивку то после перепрошивки иконка скай тв пропала. Всё делал по инструкции и активировал кодом 11111111. Но сейчас это уже не прокатывает все пишут.
Ещё хотел спросить а HD резка есть в последней прошивке. Или в какой есть из последних? Кстати норм тема?
Старый 11.09.2022, 17:19   #7
Та таке і мене було ше раніше-раніше,"Активация SKY Television: Встать в меню на иконку Погода и набрать код",
зробивши так,і появилась скай тв.
ПО крайнє пока тільки через флешку.
HD резка немає в крайньому ПО-1.08.47,і немає в попередньому.
HD резка взагалі немає,або замінена чимось другим.
Старый 11.09.2022, 18:26   #8
strogiy1300
[QUOTE=YuraUA;471236]Та таке і мене було ше раніше-раніше,"Активация SKY Television: Встать в меню на иконку Погода и набрать код",
Но в какой-то же прошивке была. Кто в курсе? Работает она там ещё?
Иконку через погоду можно активировать скай, но потом же надо будет ещё код вводить. Который поначалу был 11111111.
А как сейчас её полноценно активировать. Некоторые пишут что у них и код не надо было вводить. Само прокатило. Короче хз.
Старый 11.09.2022, 16:18   #9
strogiy1300
Подскажите пожалуйста есть ли сейчас какая-либо инфа по активации Sky TV ? У меня древняя прошивка и 90 проц каналов не работают в скай тв но
некоторые ещё работают. Спорт в основном. Может знаете где эти коды можно купить? Или может у кого-нибудь есть рабочий? (чирканите в лс) Или может как-то можно прошить чтоб не слетел Sky Tv?
Старый 11.09.2022, 16:46   #10
Igor209
Ресивер: openbox
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 235 раз(а) в 103 сообщениях
Igor209 может только надеятся на улучшение
Чим більше пишеш по форумах тим менше получиш інфи, від тих хто може тобі відповісти .rezka є, просто тепер назва інакша. Зроби спочатку архівування настройок на флешку, через меню *архівування та відновлення*! Потім проший ласт ПО, якщо злетять настройки після оновлення то відновиш через *архівування та відновлення* своїм конфігом!
Igor209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 18:24   #11
strogiy1300
Сообщение от Igor209 Посмотреть сообщение
ты сам лично так делал и было ок? или это предположения?
Старый 11.09.2022, 18:46   #12
Igor209
Ресивер: openbox
Я тобі написав, а дальше... воля твоя. Сервіс зберігається на флешці, коли ти зробиш архівування . Відновити можна тільки на тюнері з якого ти зробив архівування.якщо конфіг закиниеш на чужий тюнер то сервіс захоче пароль.
Старый 11.09.2022, 18:40   #13
Igor209
Ресивер: openbox
Для тих хто... Hdrezka є, назву поміняли китайці.не трудно звірити зі сайтом.
Старый 11.09.2022, 19:17   #14
88888
Ресивер: ortonhdx405
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 116 раз(а) в 61 сообщениях
88888 может только надеятся на улучшение
кто знает пароль sky television
88888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2022, 23:27   #15
1roman
Ресивер: DENYC H265 PRO
1roman скоро придёт к известности
як дивитися sky television ,поділіться ,можу заплатити
1roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2022, 14:48   #16
Igor209
Ресивер: openbox
Я знаю пароль.
Старый 12.09.2022, 15:02   #17
виталии
Аватар для виталии
Ресивер: u2cденис
Вес репутации: 8
Я знаю пароль.
если можно скинь в личку?
Старый 13.09.2022, 13:08   #18
strogiy1300
Я знаю пароль.
бро скинь и мне в лс . буду признателен!
Старый 13.09.2022, 19:52   #19
serbaurij5
Я знаю пароль.
Мені теж скиньте. Дякую!
Старый 10.01.2023, 23:55   #20
Èdik2
Ресивер: Uclan b6
Èdik2 пока неопределено
Доброго вечора. Якщо можете,скиньте будь ласка пароль у лічку.
Èdik2 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
буду вдячний
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
