На форуме: 3
Старый 25.01.2017, 00:54   #1421
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
это информационное,можно и цифры поменять
Нет ты не понял,проц с другой буквой реально будет работать?
Старый 25.01.2017, 00:56   #1422
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Это не показатель. Тут много факторов, разьем морды откидываешь при прошивке?..Коннект происходит? Или тишина.
Они все АLI 3329C Не храню, все в мусоре. Нашел пару E1 и G1
Старый 25.01.2017, 01:02   #1423
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
если после "С",будет
Старый 25.01.2017, 01:19   #1424
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 409 раз(а) в 209 сообщениях
Спасибо всем ответившим мне.Благодаря одному из участников форума(он просил его ник не упоминать)-проблема решена.Моя ошибка и "затурканость" в том,что я пытался подсунуть для 55Х дампы скачанные с ветки GLOBO 4060CX,которым я пользуюсь. Когда я залил дамп для Глобо4100 из соседнего раздела-все зашло на Ура! Еще раз- Всем спасибо.
Старый 25.01.2017, 01:26   #1425
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
4060СХ имеет секюрити чип,от 4100-ПО ляжет а наоборот нет.
Тут вроде все понятно написано.
Старый 25.01.2017, 01:42   #1426
kesha61
[QUOTE=koder;302315]Это не показатель. Тут много факторов, разьем морды откидываешь при прошивке?..Коннект происходит? Или тишина.
Пробовал откидывать все что только можно,сам чуть ноги не откинул и ничего,принципиально рыл все, только на другом прошитая флешка работает.Делал эксперименты только на этих двух материнках, другие такой модели не попадались.
Старый 25.01.2017, 01:52   #1427
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
kesha61Я не пойму. Подключаешь Жтаг, нет коннекта, флеш не видит? Проц в дебуг перевел? Восьмерка на морде горит? То что через COM шьется тут другая история.
Старый 25.01.2017, 02:07   #1428
kesha61
Абсолютно никакой реакции,как будто ничего не подключено...
Старый 25.01.2017, 02:15   #1429
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Старый 25.01.2017, 02:30   #1430
kesha61
Кажись нет,это было в прошлом году еще,я флешку на другой материнке прошил, обратно впаял и работает.
Старый 25.01.2017, 02:38   #1431
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
И чего ты (сам чуть ноги не откинул) Откуда будет коннект, если проц в Дебуг не перевел? При переводе проца в дебуг,(перемычка снята)на дисплее цифра 8, это и говорит что проц в дебуг перешел. Разбирайся с выводом 50 проца и все заколосится.
Тип файла: jpg 4100.jpg 80.5 Кб 26
Старый 26.01.2017, 14:51   #1432
warrcraft
Ресивер: sat integral t820, u2c s+maxi
Сказал(а) спасибо: 101
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
warrcraft может только надеятся на улучшение
попробуй прогу Upgrade BY SOIRNET. заливает любые дампы, так что осторожно, была ситуация, принесли на прошивку 4100, я час мучался, любые дампы не принимает, потом присмотрелся оказывается предыдущий прошивальщик залил загрузчик 1.09!!! Скачал эту программу и сразу все пошло.
warrcraft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 12:25   #1433
Rasta
Ресивер: Tiger Star 8100
Rasta пока неопределено
Народ, скільки польських каналів можна дивитися на наших ресіверах, на супутниках 4w-4.8e-13e. Я так розумію що лише два?
Rasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 13:23   #1434
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Кто подскажет появилась проблема тюнер начал перезагружатся как только переключаеш на канал частоте 12284 на астре,на остальных частотах работает, перепрошивал,дейсик менял,головку менял результат тот же.
Старый 29.01.2017, 14:02   #1435
Вес репутации: 73
Сообщение от matveu Посмотреть сообщение
смотрите железо
Старый 29.01.2017, 14:50   #1436
warrcraft
напрямую без дайсика пробовал?
Старый 29.01.2017, 15:56   #1437
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сообщение от warrcraft Посмотреть сообщение
Нет, не побывал.
Старый 29.01.2017, 18:22   #1438
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,006
Поблагодарили 5,820 раз(а) в 2,274 сообщениях
Вес репутации: 63
Привет.
Было у меня такое на 13Е, перепрошивка тоже не помогла.
Решил проблему удалением транспондера на котором этот баг удалением сразу после сканирования. Так что если на нем нет интересующих тебя каналов удаляй транспондер.
И опыт сын ошибок трудных...
Старый 29.01.2017, 18:25   #1439
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
дело в том что и есть все каналы которые просматриваю.
Старый 29.01.2017, 18:30   #1440
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Спасибо, удалил частоту и сканировал, каналы прописалось на частоте 12282 и проблема решилась.
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов Cotea Opticum 4xx0с (ALI3329C) 334 11.04.2025 21:00
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
