На форуме: 36
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 18.03.2009, 21:45   #121
yamakovs
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
yamakovs скоро придёт к известностиyamakovs скоро придёт к известности
Сообщение от vavlev Посмотреть сообщение
Не хочеться прошваться cosmosat 7400, делал так:
сначала по этой инструкции:
- Выбираем в меню пункт Система (Menu\User Preference)
- перемещаем курсор на пункт Заводские установки (Factory Default)
- нажимаем несколько раз клавишу PAGE/UP
- (кнопка на пульте выглядит как 2 стрелочки вниз) - нажать несколько раз
- должен исчезнуть пункт меню Ключи
потом пробывал шить через 7400_ToDvb и ChannelEditor_v1.0.8, висит connection или wait connection... и все...
http://rapidshare.com/files/10878468...t7400.rar.html
вот почитай!!!!
yamakovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 21:52   #122
yamakovs
ЗАГРУЗКА СОФТА ПРОГРАММОЙ 7400_ToDvb
Для данной операции необходима программа 7400_ToDvb.exe и нуль-модемный кабель.
Порядок действий при загрузки ПО в тюнер:
Перед выполнением любых действий по смене софта необходимо быть уверенным в необходимости проводимых изменений. Досконально изучите инструкцию. Желательно иметь источник бесперебойного питания. Перед загрузкой обновления необходимо сохранить старые настройки, на тот случай если что-то не получиться и необходимо будет восстановить работоспособное состояние тюнера.
1. Подсоединяем тюнер кабелем к свободному последовательному порту ( com 1, com 2). Тюнер должен быть выключен.
2. В программе 7400_ToDvb, в выпадающем списке Port выбираем порт (COM1, COM2..), к которому подключили тюнер.
3. Открываем необходимый файл в программе , File – Select (Или нажимаем на первую кнопку Открытая папка – «open file»).
4. Нажимаем в окне программы вторую кнопку «SEND» (Кнопка с картинкой «стрелка вправо») после чего высвечивается обращение программы к тюнеру и ожидание ответа.
5. Нажимаем кнопку включения\выключения тюнера (на передней панели). Удерживая кнопку включения\выключения тюнера, включаем кнопку питания тюнера (на задней панели тюнера).
6. Наблюдаем в окне программы процесс загрузки софта , в это время на табло тюнера идет перебор цифр.
7. По окончанию процесса появляется окно с предупреждением не трогать тюнер до того момента, когда на табло тюнера не появится «ОК»
8. После чего тюнер необходимо выключить и отсоединить от компьютера. Если процесс выгрузки не пошел, то проверяйте:
- соединение, т.е. правильность распайки кабеля либо его повреждения
- правильность выбора портов
- другой одновременно работающей программы на этом же порту.
Последний раз редактировалось yamakovs; 18.03.2009 в 21:57.
Старый 18.03.2009, 21:56   #123
yamakovs
ВНИМАНИЕ! После каждого обновления софта необходимо активировать эмулятор!
Последовательность действий для активации эмулятора:
- нажимаем 4 раза клавишу PAGE/DOWN
- должен появится пункт меню Ключи
Последовательность действий для закрытия эмулятора:
- нажимаем 4 раза клавишу PAGE/UP
Старый 18.03.2009, 21:59   #124
yamakovs
Тут актуальный софт!!!!!
Старый 27.03.2009, 12:59   #125
mikula
Ресивер: uclan b6 hd
mikula пока неопределено
Сообщение от oldmi Посмотреть сообщение
все, блин, разобрался эмулятор обязательно активировать именно перед тем как заливаешь каналы, а не после того!!! и будет счастье я для чистоты эксперимента сначала все снес, еще раз зашил эмулятор, сбросил в заводские, включил эмулятор и после всего залил список каналов, в результате клиент доволен, а я тем более спасибо всем
проверил и так и так работает только когда сначала включен эмулятор а уже потом ключи. спасибо за помощь.
mikula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 13:00   #126
mikula
проверил и так и так работает только когда сначала включен эмулятор а уже потом каналы. спасибо за помощь.
Старый 18.04.2009, 22:26   #127
Виталий.В
Ресивер: Cosmosat 7410
Виталий.В пока неопределено
Подскажите, где можно скачать свежую прошивку на CosmoSat 7410? На сайте dvb.net.ua последнее обновление датировано декабрем 2008 года. Для 7800 и 7810 с этого времени выпущено много версий, а для 4710 ни одной. Значит ли это, что прекращена программная поддержка тюнеров серии 7400 и ждать больше нечего?
Виталий.В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 19:25   #128
yamakovs
http://dvb.net.ua/upload/index.php?cid=1 ты прав последнее обновление в декабре,но исправлять то нечего!!!!единственное только ключи редактировать и все.
GLOBO HD X403P to D-Link DIR-320.
OPENBOX Х-820 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine).
Openbox S5 HD PVR and Skyway CLASSIC to Acorp Sprinter@ADSL LAN420M.
Galaxy Innovations Gi S8290 to D-Link DIR-320 and Huawei E1550 (BeeLine)
Старый 21.04.2009, 16:21   #129
Romodjan
Ресивер: DM500s
Сказал(а) спасибо: 32
Romodjan может только надеятся на улучшение
Люди помогите пожалуйста!Прошил 74й на последнюю прошивку и немогу залитьт список каналов выложеный на этом сайте .появляется плоска с надписью Transfer и не двигается . Что делать?
Romodjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 10:28   #130
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
Сеогдня выложена версия ПО от 21 апреля 2009 для ресиверов CosmoSAT 7400 7410 7405.
Изменения:
1.Добавлен протокол DiSEqC 1.0 в режиме поворотной антенны (DiSEqC 1.2 и USALS)
2.Поправлены ключи на Дома%ний и Home.
Качаем:
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 13:46   #131
yamakovs
Сообщение от cosmosat Посмотреть сообщение
сеогдня выложена версия по от 21 апреля 2009 для ресиверов cosmosat 7400 7410 7405.
а на "наш дом" 53е есть ключ????
Старый 22.04.2009, 20:36   #132
Zmej
Zmej на пути к лучшему
Сообщение от yamakovs Посмотреть сообщение
про 53 позаботимся завтра, упустили момент.
Zmej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 21:21   #133
yamakovs
По умолчанию список каналов
Сообщение от Zmej Посмотреть сообщение
Выложите список каналов на 4w--90е,ну просто очень нужно!надоело то арабов то французев сортировать,а на выходных буду,погяняю мотор по дуге на космо 7400.
Старый 23.04.2009, 20:41   #134
Виталий.В
Должен ли стираться список каналов после перепрошовки тюнера? Ранее описывалось, что перед прошивкой нужно слить список каналов, а после прошивки влить обратно. Я сливаю список программой ChannelEditor_v1.0.8, прошиваю 7400_ToDvb, но вливать нет необходимости, т.к. после прошивки все каналы остаются на месте. Дата версии ПО тюнера меняется на новую, т.е. процесс проходит нормально. Единственно смущает, что дата на ключах не меняется и не меняются сами ключи. Так должно быть или список каналов должен очиститься?
Старый 23.04.2009, 21:37   #135
Сообщение от виталий.в Посмотреть сообщение
должен ли стираться список каналов после перепрошовки тюнера? ранее описывалось, что перед прошивкой нужно слить список каналов, а после прошивки влить обратно. я сливаю список программой channeleditor_v1.0.8, прошиваю 7400_todvb, но вливать нет необходимости, т.к. после прошивки все каналы остаются на месте. дата версии по тюнера меняется на новую, т.е. процесс проходит нормально. единственно смущает, что дата на ключах не меняется и не меняются сами ключи. так должно быть или список каналов должен очиститься?
рекомендуется после прошивки скидать на заводские установки и после этого каналы пропадут.
Старый 23.04.2009, 23:09   #136
Виталий.В
я так понял, что нет надобности перед прошивкой сохранять каналы и это нормальное явление, что они сохраняются в памяти. шью уже не первый раз, но некоторые каналы не хотят раскодироваться. в частности не получается открыть на 53е стс, домашний, stv. почему то эмулятор не обновляется, т.к. по идее в последних прошивках должны быть эти ключи. вот я и думал, что глючит тюнер.
Старый 24.04.2009, 22:39   #137
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
Поправили версии для 7400 7410 7405
Качаем:
Старый 24.04.2009, 23:05   #138
yamakovs
Список каналов на дугу 4w---90е выложите,и подружите редактор с кирилицей
Старый 27.04.2009, 00:40   #139
Виталий.В
на последней прошивке наконец то заработали стс 0, +2 и домашний 0, +2 на 53е. наш дом и stv тоже раскодировались после ввода ключей вручную. в эмуляторе была дата 2008/12/05, после прошивке такая же дата и осталась, но каналы заработали.
Старый 30.04.2009, 14:35   #140
vitall-ua
Ресивер: GI 8180
vitall-ua пока неопределено
ребята! а у кого шаринг работает? я подключал через нуль-модемный провод (2-3 3-2 5-5) к компу - не идет. Прошивка от 23.04.09.
У меня вот такая ошибка -
Initialize server...
Valid server :
Received invalid STB package data
vitall-ua вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
