На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > OpenBox > Openbox X-730/750/770/790
Старый 30.01.2015, 10:52   #121
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Яким макаром шим TM0265R в корпусі то220 в панельку вставив ? за DIP мовчу, там один і той же "камінчик" як хоч можуть підписати.
Панелька 8ножек впаял в плату а потом в эту панельку вставил микруху - просто и цивилизованно.
Старый 30.01.2015, 11:04   #122
kesha61
Господа специалисты! Есть у кого прошивка для Ортон4100с что-бы открывала Триколор 36градус на старом загрузчике 1.0.2/1.0.3 или таковой не существует?
Старый 30.01.2015, 11:29   #123
Viksuv
Да вроде последние прошивки оставшиеся 12 каналов открывали. Может че поменялось? Давно просто не пробовал.
Старый 30.01.2015, 11:36   #124
kesha61
Летом откртывались.Мне надо под старый загрузчик.
Старый 31.01.2015, 23:32   #125
kotiaj,в общем разобрался в замене ШИМ-ов /бывает-же, что достанет какая нибудь темка/
Старый 01.02.2015, 00:02   #126
musstang12
Аватар для musstang12
Сказал(а) спасибо: 46
Пренесли AB IPBox 900HD сначала загорается весь дисплей, затем он гаснет. Некоторое время продолжает мигать лампочка на Standby, затем гаснет и она
Старый 01.02.2015, 00:24   #127
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
затем гаснет и она
Неси нам кофе будем гадать, а если без шуток то начни с б\п напряжения пульсации и так дальше по цепочке.Можна гипером или путти к сом порту и смотреть лог загрузки.
Старый 01.02.2015, 12:16   #128
musstang12
Гипертерминалу через нуль-модемный шнур пробувал нет отклика напряжения пульсации как проверить
Старый 01.02.2015, 17:57   #129
желательно осликом
Старый 01.02.2015, 18:35   #130
musstang12
желательно осликом
осциллограф нету
Старый 05.02.2015, 15:08   #131
kesha61
кто ж его знает, что там накрылось...
на кой он вам вообще сдался - этот ресивер?
у вас другого нет? это поднять - дело чести?
Спасибо за поддержку! Нашел пульт,заменил на морде фотоэлемент и все заработало(с фотоэл.непонятка-прибором проверял-целый вроде,а не работает,а на выходе импульсы выдает).В общем все хорошо, досадно только,что у него нет слепого поиска-надо вручную вводить транспондеры(а 11спутников).Ну все равно чувство удовлетворения от ремонта получил!
Старый 16.02.2015, 14:21   #132
kesha61
Спецы! Нужна помощь:мать-AL-502-ver1.1.Возле входного блока оторваны два конденсатора CL50 и CL64(шунтируют на общий входы LNB A и LNB B).Схема есть но номиналы не указанны.Подскажите пожалуйста номиналы этих деталей или сбросьте схему реса чтобы были указанны,если у кого есть онная? Пожалуйста,очень надо!
Старый 16.02.2015, 14:57   #133
0.1мкф
Старый 03.10.2015, 21:27   #134
Chuesergej
Ресивер: DVBSky S950CI
Chuesergej пока неопределено
Все привет! Встречался может кто с проблемой: DVBDream отказывается открывать каналы,уже раскодированные при помощи CAM модуля IRDETTO и карты доступа? Перепробовал разные версии проги от самых старых типа 1.3 до последней 2.7.3. Ставил плагин VPlug, всё бесполезно. Прога находит все каналы, но открывает только не кодированные. При этом другие проги, DVBViewer например, корректно работают и открывают всё, что положено.Какие у кого есть мысли на эту тему?
Chuesergej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 20:21   #135
Ed70
Сказал(а) спасибо: 194
Ed70 пока неопределено
Всем привет! Нужна помощь!!! Что сделать, если не показывают транспондеры 11559 V 22000 5/6DVB-s b 11605 V 43200 7/8 DVB-s на ABS 2 сигнал 0%, всё остальное показывает и сигнал 85%. АМИКО тарель 1,2 м 75,85,90. Пожалуйста.
Ed70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 20:34   #136
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
Сообщение от Ed70 Посмотреть сообщение
крути тарелку и 75градус надо настраивать по етим частотам если настроиш тогда все частоти пойдут
Старый 21.12.2015, 10:29   #137
kesha61
У меня был такой случай: загнал данные канала вручную - все пошло,начал искать причину почему не сканируется: оказалось что СПЕЦЫ подключили пользователю головку через какой-то поляризатор и все из этого началось,отсканированные каналы показывает а сам сканироваить не хочет.Это все при условии что сама тарелка настроена правильно на спутник.Попробуй данную головку подключи напрямую на рес затем отсканируй слепым поиском - все должно пойти на 100%,если нет - возможно причина в самом ресе,хотя это маловероятно,причина кроется где-то в дисеках или что там еще стоит.Возможно я малограммотно изложил свою мысль -пускай спецы из форума меня поправят.
Старый 13.03.2017, 21:25   #138
don@
Аватар для don@
Ресивер: Sat-Integral S-1226 HD К3
don@ пока неопределено
Доброго вечера. Как залить ключи BISS в прошивке энигма2 на амико 8900? У меня не показывает канал Украина СД. Думаю причина в ключе. Или где эти ключи находятся? Чтобы ввести самому. На прош. СПАРК все понятно, а на энигме не пойму. С ув. Н.
don@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2021, 19:54   #139
Furga
Ресивер: Denysh265eu
Сказал(а) спасибо: 47
Furga пока неопределено
Мне такая проблема с golden media sparx.Памогло сброс до заводских мешалис все
5,4,13е
Furga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2023, 20:15   #140
brm512
Ресивер: openbox s 6+hd pro
brm512 пока неопределено
dori den u menya prolema s emulyatoram xcamclient 3 na rseivere xcruiser 385hd android
ne raotaet sharing ntv plus
proshu pomoch
zaranie sposio
brm512 вне форума   Ответить с цитированием
Нет сигнала на Windows, но в Ubuntu есть embrace DVB-карты 10 31.12.2015 20:02
SKYMASTER что за зверь есть ли у него EMU:confused: MAW Другие 2 05.02.2009 21:34
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
