На форуме: 43
Старый 20.06.2012, 22:52   #121
sat78
Сказал(а) спасибо: 5,311
interface not present or not connect
Старый 20.06.2012, 22:54   #122
garynych2010
Аватар для garynych2010
Ресивер: euston 5000 pvr
Поблагодарили 106 раз(а) в 58 сообщениях
garynych2010 скоро придёт к известностиgarynych2010 скоро придёт к известности
свои картинки посмотри вроде на 2 стр. порт ACM0 у тебя вроде
garynych2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 22:58   #123
sat78
неужто что то фунциклирует??
Последний раз редактировалось Sereqa; 25.12.2012 в 12:09.
Старый 20.06.2012, 23:06   #124
garynych2010
а сам что не видишь что ли? ip получил,данные приходят и уходят...
Старый 20.06.2012, 23:13   #125
sat78
фух!!!!!!!!!!неужто!!!!!!!!!!!ну дружище с меня магар как и обещал тому кто поможет настроить это дело !!как решим этот вопрос? я серьёзно!!!!
Старый 20.06.2012, 23:56   #126
garynych2010
в личку
Старый 25.06.2012, 17:56   #127
terra_ua
Ресивер: openbox x800
terra_ua пока неопределено
Как настроить VPN в роутере 3220, вот как на компьютере
и нужно снять галку шифрование данных
terra_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 18:37   #128
garynych2010
думаю на сайте openwrt,ответа не нашли,тогда тут поищите или спросите
Последний раз редактировалось garynych2010; 19.11.2012 в 01:58.
Старый 17.07.2012, 20:12   #129
garynych2010
проводного интернета на даче нет. со временем скопилось много свистков (при покупке по акциям) и лежали без дела... как известно,вся эта сотовая сеть довольно капризная,и парой связи нет,приходится прыгать с оператора на оператора...научившись ,собирать костумные прошивки и ковырятся с openwrt , наткнулся на пакет
вроде всё просто (даже веб менюшка есть),но именно с 3g usb модемами есть проблемы
уже думал не видать мне счастья... :lol: начал копать... и наткнулся на польский пакетик
вот с ним и нашёл счатье :lol: работает всё отлично... можно в режиме баланса между соединениями и в резервном режиме... по мимо 3g, умеет ещё много чего так что теперь я всегда в сети ,и при проблемых у одного провайдера,переход на другого автоматом и не заметно
пример из двух 3g usb модемов
http://file.oboz.ua/download.php?fid=140531
PS будет ли работать на это прошивке,я не знаю... автор создавал для более свежих сборок из trunk .
Последний раз редактировалось garynych2010; 17.07.2012 в 21:09.
Старый 26.08.2012, 12:30   #130
bluzia
Ресивер: openbox x-800
bluzia пока неопределено
Народ помогите запарол уже 3 штуки 3420 прошивкой из топа - прошивка через веб заливается пишет все гуд а потом перезагружается и все - горит только павер и лан если подключен! sys не горит не моргает ничего, - как оживить
bluzia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 22:23   #131
garynych2010
странно,может не свою прошу заливаешь...? испортить зверей,ты не мог...
читай пост #6
Последний раз редактировалось garynych2010; 26.08.2012 в 22:26.
Старый 28.08.2012, 08:34   #132
bluzia
ну как не свою! не один маршрутизатор ними прошил все было ок, а это как на зло - 3 трупа уже лежит! 3220 прошивается без проблем!может партия какая то - версия 1.2 должно же работать!
согласно посту 6 тыкал его час сидел! дело в том что при подаче питания на нем загораются все лампочки на пару сек а потом гаснут и остается только лампочка повер! как сказанно в барановодстве по восстановлению должна моргать sys но у моем случае она вообще не горит! помогите оживить кто знает как? есть программатор тритон и некрывые руки!
Последний раз редактировалось Sereqa; 25.12.2012 в 12:10. Причина: мультипостинг
Старый 28.08.2012, 08:51   #133
garynych2010
может и паршивые попались... у пару,тройку человек такое было...
выводи ком порт...и через него оживляй их,раз failsafe не пашет, какие проблемы то....
Последний раз редактировалось garynych2010; 28.08.2012 в 08:53.
Старый 29.08.2012, 22:53   #134
garynych2010
Так и не найдя "Эльдорадо" для проверки баланса именно для местной проши,вот могу поделится костылём для неё,мож кому надо итак решение:
Старый 01.09.2012, 23:57   #135
garynych2010
"эльдорадо" нашёл
положить в /mnt и присвоить атрибут 0755
а что бы, увидеть нормальный ответ от модема в putty в левом верхнем углу,нажать правую кн. мыши и
http://file.oboz.ua/download.php?fid=174723
Старый 11.09.2012, 12:14   #136
garynych2010
вариант на Дантесову... но бывает глюк,после запроса,надо стр. обновить что бы реальное значение увидать,а то иной раз,из кэша берёт... > а что уж там подшаманить,я не в курсах...
разкидать по папкам и не забыть всем в папке /mnt сделать 0755
скрипты по запросу натюканы на мегафон и мтс (Москва) правьте под свой модем и оператора если что...
http://multi-up.com/791687
костыль,для обновления (если приходится обновлять стр.)
1. открыть стр.
я подчеркнул что вам надо будет скопировать и добавить в файлик...
2 через winSCP идете в /usr/lib/lua/luci/view/signal
и открываете скриптик signal
и вставляете доп с строчки
Код:
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/luci" />
</head>
но URL=/luci заменив на свой адрес , а content="0; - это частота обновления стр.
и так же само со вторым скриатиком в /usr/lib/lua/luci/view/balans
Последний раз редактировалось garynych2010; 18.11.2012 в 11:23.
Старый 12.09.2012, 16:55   #137
Alexsrem
Ресивер: Fulan Spark+
Alexsrem пока неопределено
Тоже убил 3420 горел только повер восстановил через ком порт и что странно работает только гаргуля ddwrt и оригинал, Дантес не в какую не запускается.
И ещё как запустить модем CDMA SkyLink AnyDATA ADU310A?
Alexsrem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 17:01   #138
garynych2010
у него вроде 16d5 6501 /dev/ttyUSB0
если бы на openwrt или Дантесе,то этого было бы достаточно,а как на остальных х.з.
Старый 24.09.2012, 01:06   #139
garynych2010
Сообщение от Alexsrem Посмотреть сообщение
ревизия не 1.3 случайно?
Старый 27.10.2012, 10:42   #140
mwd
Аватар для mwd
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
mwd пока неопределено
Хочу купить роутер TP-LINK TL-MR3220 для шаринга ,на что обратить внимание? Здесь какая то серия N http://www.tp-link.ua/products/details/?model=TL-MR3220 и что значит ревизия 1.3?
mwd вне форума   Ответить с цитированием
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
