Тем: 4,588, Сообщений: 360,994, Пользователи: 159,913
На форуме: 38
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 05.07.2014, 22:12   #121
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от sergey53 Посмотреть сообщение
ТЮНЕР ORTON X80 PREMIUM НЕТ СИГНАЛА НА ЧАСТОТАХ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ....В НАСТРОЙКАХ ПОЛЯРИЗАЦИИ СТОИТ АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ. В ЧЕМ ПРИЧИНА
кричать не обязательно,слепых нет
Нет переключения поляризации,нужен ремонт
Старый 06.07.2014, 21:36   #122
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
Есть такой вопрос не включается ресивер Х80 до того работал нормально потом начал на екране писать проверте кабель,а потом вообще потух то горит цвето диод то негорит в чем причина
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 22:32   #123
Сообщение от Foka-8321 Посмотреть сообщение
Включи без антенны,если тюнер работать
будет (влючаться,выключаться,работать меню) проверь вначале антенну другим тюнером.
Старый 06.07.2014, 22:58   #124
Toha1
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
Toha1 пока неопределено
ресивер Х80 без антены может работать нормально ,а при подключении антены не включится, устраняется заменой микросхемы питания конвертора
Toha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 18:04   #125
Foka-8321
Ресивер: Globo
Делов том что и без антенны он не хочет запускатся в чем может быть причина и где нужно рыть я в етом не де ле новичол просто нада дать мне направление откуда надо начинать рыть
Старый 07.07.2014, 18:38   #126
с блока питания
Старый 04.09.2014, 16:48   #127
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Дамп Opticum Х80 Premium
4W-4.8E-13E-55Е-75E-90Е
4 сентября 2014
1.2.65С
bootloader 0.1.0.
Каналы на кириллице
Славянские - в начале списка
Радио и фаворитов - нет
Каналы
EXTRA TV - в конце списка
Открытые на данный момент каналы Радуга - с 200 по 227
Порты DiSEqC - ставим свои
Тип файла: rar Дамп Opticum X80 Premium (4W+4.8+13+55+75+90E) by sa3500.rar 715.3 Кб 90
Старый 16.09.2014, 14:45   #128
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
По умолчанию Х80 Премиум.
Дамп Opticum X80 Premium.
4W-4,8E-13E-75E-85,2E.
Все изменения , есть каналы Хтра ТВ.
Тип файла: zip Дамп Х80Premium.1.2.65C 4-4,8-13-75-85,2-WALIK-16.09.14.zip 741.3 Кб 182
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 07:59   #129
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Сказал(а) спасибо: 34
Dexter пока неопределено
Помогите плиз! Общем ресивер Х90 - при подключении к антене видит только первый порт (У меня на нем амос стоит), остальных нет.... в чем же проблема и где копать....
P.S. Антенна рабочая, другие тюнера работают без проблем, порты тоже выставлены правельно...
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 08:20   #130
Сообщение от Dexter Посмотреть сообщение
Смотри 22кГц
Старый 25.02.2015, 08:32   #131
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Смотри 22кГц
А можно по подробней?
Старый 25.02.2015, 08:47   #132
Можно.
Отнеси в мастеру что-бы сделали.
Старый 25.02.2015, 08:53   #133
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Можно.
Вообще я их сам ремонтирую, но с етой проблеммой впервые столкнулся....
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/biggrin.gif
Старый 25.02.2015, 10:05   #134
Если занимаешся ремонтом,должен понимать с полу слова о чём идёт речь.
Да и дело не в первом или последнем разе,а в лени и не знании принципа работы ресивера.
Старый 06.05.2015, 14:18   #135
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
По умолчанию Дамп 1.2.62 для Opticum X80 premium
Дамп на 4 спутника (4W,4.9E,13E,75E) с последними обновлениями.
Отсортированы (в начале украинские региональные), без фаворитов.
Названия каналов на кириллице.
Тип файла: rar Damp 1.2.62.rar 700.3 Кб 440
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.06.2015, 17:53   #136
хотей
Ресивер: gi1026
Сказал(а) спасибо: 147
Лови для х-80 премиум.Каналы отсортированы,но без фаворитов.
Тип файла: rar 03.06.2015.a+s+h+75.rar 763.7 Кб 551
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 12.01.2016, 12:03   #137
Letaniya
Сказал(а) спасибо: 24
Letaniya пока неопределено
поделитесь кто то новым дампом с Интером и к1
Letaniya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 17:07   #138
Toha1
тримай підправив попередній
Тип файла: rar 110116.rar 767.5 Кб 167
Старый 12.01.2016, 17:46   #139
akey.it
akey.it пока неопределено
Сообщение от Toha1 Посмотреть сообщение
Це дамп на X80 Premium?
akey.it вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 20:18   #140
tolik_luba
Аватар для tolik_luba
Сказал(а) спасибо: 172
tolik_luba на пути к лучшему
В архиве бинарный файл
tolik_luba вне форума   Ответить с цитированием
Восстановление Opticum X80 Premium. Anthrax JTag/Dump 4 08.07.2015 08:30
Обзор Azbox Premium HD Admin Azbox HD 2 28.07.2010 19:58
Как прошить LAN Adapter для Premium Q2650 sat-fun Другие 6 28.01.2010 23:22
Premium X-CAM - ORION Admin Софт для Модулей 0 25.06.2009 08:56
прошивки Golden Interstar DVB-T/S 8200 Premium Admin Софт для Golden Interstar 2 21.05.2009 09:01
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
