На форуме: 53
Старый 03.01.2013, 18:22   #121
alleksandr50
установите плагин чик оскам для автоматического самозапуска плагина оскам и все ок!
Старый 03.01.2013, 23:18   #122
sashas
Ресивер: ORTON4100
sashas пока неопределено
Подскажите где можно скачать плагин чик оскам.
sashas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 07:21   #123
alleksandr50
конечно сдесь,его вылаживал,помоему,slavavk
Старый 04.01.2013, 10:41   #124
что в оскаме есть, приводящее к его краху при смене то ли на экстру то ли на бисс.
я игрался.
один раз удалось поймать такой случай.
второй раз поймать его на этом не получилось
Старый 04.01.2013, 10:53   #125
Сказал(а) спасибо: 4,767
Он отказался его выкладывать. Сказал, что это может создать неудобства в пользовании и привести к глюкам, или к чему-то похуже. Я четко помню, отказался он такое делать и выкладывать.
Старый 04.01.2013, 11:21   #126
скрипт нужно делать более "умный".
сообщений запускаемым и останавливаемым программам спарк не передает.
потому нужно, кроме наличия процесса в памяти, анализировать содержимое файла plugin.xml
вот тело (ресивер) появится - поиграемся
Старый 04.01.2013, 11:47   #127
Делай, протестирую, не вопрос - тело в наличии.
Старый 04.01.2013, 17:04   #128
alleksandr50
slavavk - вылаживал чик-оскам,и я им пользуюсь,он отказался другое вылаживать,так,что уважаемые к нему!!!
Старый 04.01.2013, 17:59   #129
Сообщение от UA.X6 Посмотреть сообщение
ребата подскажите что нужно для просмотра тв100 или наподобее их mgcamd.hs4 уже установлен очень нужно плизззз
Купить пакет шаринга, прописать, где следует, свои данные - и смотреть
Старый 04.01.2013, 21:36   #130
вам нужно ознакомится с разделом базовых знаний. где все уже расписано.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3897
Старый 19.01.2013, 23:10   #131
andikah
andikah пока неопределено
Здраствуйте. Имеетса свисток ABCOM Wireless и 8900 (1.2.58) и роутер DIR300. Подключаю свисток, нахожу сеть и подключаюсь ( присваеваетса ip и dns). При подключении стоит конфигурация точки доступа wpa-psk и шифрование aes. Но интернета на ресивере нет и ш-ринга тоже. В чом может бить проблема, подскажите.
andikah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 22:36   #132
а без шифрования?
или на другом софте?
на 1.2.61 например?
может там (в роутере) используется wpa2 и tkip?
58-я, насколько я помню, сама параметры шифрования не определяет. нужно носом ткнуть.
а вот 61-я сама разбирается wpa или wpa2 и т.д.
Старый 22.01.2013, 20:27   #133
andikah
а без шифрования?
на 1.2.61 например?
Спасибо. Вопрос решылса заменой драйверов
Старый 22.01.2013, 22:21   #134
где драйвера сменили?
в роутере или в ресивере?
Старый 25.02.2013, 20:47   #135
volodya-12
Аватар для volodya-12
Ресивер: Satcom 4150 HD / Amiko 8900
Сказал(а) спасибо: 290
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
volodya-12 пока неопределено
Добрый вечер всем!!!преобрел роутер подключил через лан к тюнеру и нехочет подключать, без роутера идет подскажите как настроить
volodya-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:44   #136
andikah
в ресивере
Старый 26.02.2013, 00:07   #137
а нас научить такое делать!?
Старый 26.02.2013, 01:35   #138
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Сообщение от andikah Посмотреть сообщение
в ресивере
Очень интересно узнать, как вы это сделали!?
mastersat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 00:01   #139
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Сообщение от volodya-12 Посмотреть сообщение
Куда подключаться не хочет?? Более конкретно надо описывать свою проблему
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 12:12   #140
andikah
Сообщение от mastersat Посмотреть сообщение
вот тема
Код:
[HIDE="qq"]http://gisclub.tv/index.php?topic=8667.0[/HIDE]
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
