#121 |
![]() Регистрация: 15.01.2012
Ресивер: Амико
Пробывал нажимать "ОК" и вклячал питание надпись "FORC" не появилась. Максимум что получилось - при включеном питании одновременно нажимаем "power" и "вправо" зашол в тест дисплея и всё !!!
#122 | |
можно попробовать "поговорить" с ним по компорту. соедините ресивер и комп на компортах нульмопедным кабелем подключитесь телнетом на ком(1,2,3 - какой там у вас) и включайте ресивер. покажите что он выдаст - если выдаст |
#123 |
![]() Регистрация: 19.03.2012
Ресивер: Amiko shd 8900 PVR
Добрый вечер. Попытаюсь по-подробнее. Amiko 8900. Всё работало нормально. Смотрел через EnigmaII ТВ. Погас свет. Это у нас часто бывает. Когда включился свет Тюнер завис. На пульт не реагировал.Кадр стоял на месте. Хотел переустановить Enigma. Тут всё и началось. Установил флешку в тюнер. Загорается табло и на нём горит UP и больше ни чего. Тогда решил скинуть в заводские настройки. При загрузке рисунок ERnigmaII высвечивается а фон и всё остальное совсем другое. Через флешку ни чего не могу загрузить. А так остальное всё работает. Вот такие пироги. Спасибо.
#124 | |||
ресивер в момент выключениясвета был тоже выключен? он завис после того как свет включился, он загрузился и завис? Цитата:
то есть сначала FORK а затем клавиша вправо? и после этого горит UP и все? пробовали флешку отформатировать? залить в нее другую версию энигмы? пробовали другую флешку? под SPARK`ом? Цитата:
и машина летит на честном слове и одном крыле! ![]() |
#125 |
kergma.Большое спасибо что откликнупся на мою просьбу. Как-то всё само востановилось. само пропало и само стало на место. Уехал на работу всё выключил. Включаю и чудо. Работает. Вставил флешку и загрузка пошла. Всё работает. Этот тюнер у меня с сюрпризами с самого начапла как токо купил. Ущё раз спасибо.
#126 |
![]() Регистрация: 14.04.2009
Ресивер: amiko 8900 opticum 9500
Сказал(а) спасибо: 97
тюнер перестал принимать каналы в вертикальной поляризации...проверил напряжение на lnb - что на V что H поляризации напряжение= 23В...кто нибудь сталкивался с такой бедой?
#127 |
Эта "беда" очень вероятно называется - склеила ласты LM317.
если в этом аппарате не применили чего то уж очень хитрого. не советую включать его к головкам пока не почините сама микруха 5-8 грн. |
#128 |
![]() Регистрация: 17.02.2009
Добрый вечер. Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой: тюнер в дежурном режиме на спарке не включается , после 3-5 включений тумблером наконец запускается. Восстановительная прошивка не помогла.Спасибо.
#129 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
Очень тянет на нечеткий запуск блока питания тюнера. Замерьте напряжения в момент незапска, а потом в момент запуска - если есть разница, то копать БП.
#131 |
Ну вот
![]() ![]() Похоже, можно скоро открывать раздел по ремонту Амико, время прошло, конденсаторы усохли...да не одни кондеры барахлят, если уж об этом говорить. Некоторые другие симптомы повылезали раньше, кое-что вылезать только собирается...
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 18.06.2012 в 08:53. |
#132 |
#133 |
Какой корпус и сколько ног? SOP-8? Возможно, и 317 подошла бы, с учетом распайки выводов?
#134 |
![]() Регистрация: 31.01.2012
#135 |
![]() Регистрация: 04.08.2010
Ресивер: gi 8120
добрый день. подскажите после перешивки имиджем pinky перестали работать сочетание кнопок ok p- ok p+ ok v- ok v+ выдает err . получается рес работает нормально но ни перешится ни вручную переключится между спарк и энигмой не возможно. даже хотел reckue image в спарке залить но ok v+ выдает err . рес fulan и gm reloaded. спасибо.
#136 |
![]() Регистрация: 28.02.2011
,было такое,надо лечить сервисной прошивкой,альтернативные сборки энигмы лучше переключать между спарком на ресе,не знаю почему РКТ так слетала,Логотип нормально работает,может даже с первого раза не пойти-неотчаивайтесь,у меня когдато с7 раза пошло,ну а если совсем плохо -поврежден загрузчик то через 232порт
Последний раз редактировалось alleksandr50; 25.06.2012 в 21:09. |
#137 |
![]() Регистрация: 30.05.2007
Ресивер: gi-s8120
Подскажите, где почитать про коды ошибок GI S8120?
#138 |
когда он выдает ошибку? на загрузке?прошивке?
#139 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Вес репутации: 15 ![]() |
Сначало восстановительный имидж , если не поможет - перезалить U-BOOT. Больше советовать нечего. Если в раздел Энигмы переключается , можно на ней остаться.
#140 |
![]() Регистрация: 26.10.2009
Ресивер: vu+uno
Зажать ОК->forc->стрелка вправо->стрелка влево
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
