#121 | |
![]() Регистрация: 22.11.2011
Ресивер: gm990
pozdrawiam Anthrax . i wszystkich kolegów z forum.
mam SPARK 1.2.32 , jak zmienić mac adres karty lan w GM990 to jedno pytanie ?? i drugie : czy może ktoś opisać dokładnie krok po kroku zmianę STB_ID chcę zmienić na Amiko 890 czy przez RS232 zatrzymując autoboota ??? ( po załadowaniu systemu nie ma możliwości logowania przez RS232 ) czy przez lan telnet ?? Цитата:
Anthrax приветствовать. и все коллеги на форуме. Я СПАРК 1.2.32 Как изменить MAC-адрес сетевой карты в в GM990 один вопрос? и второй: Может ли кто-нибудь точно описать шаг за шагом изменения STB_ID Я хочу изменить Амико 890 RS232 или на остановке автозагрузки? (После того, как процесс загрузки не удается войти через RS232) или по локальной сети Telnet? |
#122 |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Сказал(а) спасибо: 540
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня к 1.1 подключены 2х2.0 и, на оставшиеся свободные входа 1.1, еще головки - всего 2 антенны с 10 головками. В настройках выбираю (к примеру):
спутник - астра 4 (сириус) LNB 1 - спутнику присвоенна первая головка с параметрами: дайсек - 1.1 - первый дайсек от тюнера, т.е. тот, на котором строится каскад -------------------- команда дайсек - АА - используемый вход дайсек 2.0 (в примере - 1 вход) -------------------------- вход - In1 используемый вход дайсек 1.1 (в примере - 1 вход) --------------------------- важно: очередность подключеня - uncomplete должен стоять первым среди трех предлогаемых, выбирается кнопкой вправо 2 раза. В примере, сириус подключен к 1 входу дайсек 2.0, а дайсек 2.0 подключен к 1 входу дайсек 1.1, выход которого идет на тюнер. Если головка подключается сразу к 1.1, то в настройках: команда дайсек - нет. Остальные спутники по аналогии. Если разные спутники, например 9Е и 10Е, принимаются на одну головку, то этим спутникам присваивается один и тотже LNB. Последний раз редактировалось allexxx65; 14.02.2012 в 00:23. |
#123 |
![]() Регистрация: 20.01.2012
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien
У меня всего 4 головы и один 2.0 дисек, какой смысл ваять каскад?
#124 |
Из прошлого сообщения, я так понял, проблемы с 1.1:
"Значит без вариантов с 2.0? У нас 1.0 и 1.1 не встречал ни у кого даже. Блин, а так к энигме привык, в спарке все как то не так.. p.s. самое загадочное, что сначала недолго, но работало, сейчас тупо только на первом порту сигнал есть". А 2.0 вообще без проблем.... |
#125 |
Я таки его победил!!! Все 4 спутника кажуть
#126 |
![]() Регистрация: 24.12.2008
Ресивер: AverMedia A 700,Optibox Evo
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 26 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Подскажите пожалуйста, как насторить 2 тазика(один 36е(круговая) + мотоподвес(линейная))?В Cпарке просто-через дисек и на разные порты, а здесь не пойму как.
#127 |
![]() Регистрация: 15.11.2011
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
Вес репутации: 14 ![]() |
Настройка DiSEqC 1.1 на Enigma²
http://www.domica.biz/index.php?topic=4336.0
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3 |
#128 |
![]() Регистрация: 07.11.2011
Ресивер: Amiko SHD 8900,Fulan Spark I+
Сказал(а) спасибо: 137
Прошу помочь в настройке WIFI - свисток ASUS WL-167G V3, добавил в usbmap vid pid файл создаётся в папке Wr****, но в настройках сети ничего не появляется, имею в виду настройки WIFI, в spark пашет во всю, как правильно настроить, может что-то не так делаю
#129 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
А вот как - большой-большой секрет, никому не скажу...
#130 |
Секрета никакого, просто внимательность. Выставил везде Diseq 1.0, правильные порты, везеде, кроме 36Е, LOF - Универсальный LNB, на 36 - определенный пользователем.
Вопрос теперь в другом - как настроить Oscam? От шары Экстры mgcamd падает, в поддержке посоветовали использовать oscam. Где живут его конфиги? |
#131 |
Настройки прописывать надо в oscam.server.
#132 |
![]() Регистрация: 21.09.2011
Ресивер: vu+uno x-50HD
Ребята в последнем имидже AR-P в папке var есть файлы Titan,для чего они там нужны? Гдето видел что для запуска титана надо в телнете дать команды,так ли ето?или титан отдельно ставится?
#133 | |
#134 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Вес репутации: 16 ![]() |
исправил так в кеймапе надо заремить блок: <!--map context="InputAsciiActions"> <device name="Console"> <key id="KEY_ASCII" mapto="gotAsciiCode" flags="mr" /> </device> </map--> |
#135 |
Встречал где то решение проблемы с синим экраном в ждущем режиме. Подскажите кто нибудь как убрать эту синьку с экрана после выключения ресивера)) заранее спасибо.
#136 |
![]() Регистрация: 02.03.2012
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN
Вчера вот купил новую версию аппарата, установил Enigma 2
но вот досада она так и не запустилась, на дисплее только что то бегает типа такого - h - s - с и бегущие строки, и так по кругу |
#137 |
через какой кабель ты подклюсаешь к телевизору?? h - HDMI s - SCART c - component. нужно выбрать когда появиться нужное подключение (по кругу идет) и нажать ок. при соответствующем подключении будет видно на экране меню.
#138 |
Ресивер: dream box 800
У меня такой вопрос: как настроить сетевой диск , можно подробную инструкцию?
помогите плиз |
#139 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
#140 |
Имиджи Pli для Drembox HD | Misua | Софт для DreamBox HD | 5 | 03.05.2020 16:36 |
Новый имидж Open Allrussian Project | AndreyUA | Enigma 2 | 616 | 18.12.2014 01:06 |
Имиджи от RSP | Admin | Enigma 2 | 9 | 06.04.2013 21:14 |
Имиджи MHD для Drembox HD | levan | Софт для DreamBox HD | 12 | 24.06.2011 15:03 |
имиджи для дримбокса 500. | vic | DreamBox | 2 | 17.03.2009 16:40 |
