Ресивер: GI S8120 HD
Сказал(а) спасибо: 493
20
K-Lite Codec Tweak Tool 5.1.0 Portable
K-Lite Codec Tweak Tool - программа позволяет настраивать и удалять неполадки, а также в полной мере контролировать поведение установленных в системе кодеков и всевозможных фильтров (более 200). Умеет сканировать реестр с целью выявления и последующего исправления ошибок, которые могут возникнуть при использовании одновременно нескольких кодеков, работающих с одним и тем же форматом.
Генерирует детализированный отчет с полным перечнем установленных кодеков и фильтров. Позволяет "вернуться" к рекомендуемым настройкам ffdshow, DivX, Xvid, AC3Filter, DirectVobSub и др.
K-Lite Codec Tweak Tool - программа для работы с кодеками и фильтрами, установленными в системе.
K-Lite Codec Tweak Tool позволяет включать или отключать установленные в системе кодеки и фильтры, а также сканировать реестр с целью поиска и удаления неверных ссылок на кодеки и фильтры. Кроме этого, программа может генерировать детализированный лог-файл с указанием всех установленных кодеков и фильтров.
Работает K-Lite Codec Tweak Tool без инсталляции.
28.11.2011, 10:03
#124
Ресивер: GI-S8120HD, Globo HD 430p, ProfRed 8000
Сказал(а) спасибо: 28
oktagon , поясните, пожалуйста, для чего используется утилита Codec-Check (см. Ваш пост №122)? В файле Guids.ini, я так понимаю, программа DVB Dream хранит инфу по кодекам, которые затем можно выбрать в окне Video при создании автографа.
Этот файл правится исключительно вручную, чтобы DVB Dream увидела новый кодек?
Аналогичный вопрос по файлу codecs.ini (для чего он нужен?).
28.11.2011, 11:13
#125
Сказал(а) спасибо: 489
28
Для того чтоб привязать кодек к программе. Одним словом регистрирует кодек в программе. Иногда программа не видит всех кодеков зареганых в системе
для хранения регистрации кодека и его ключа реестра в программе. Утилита
Codec-Check была разработана для более ранних версий, где "настройки регистрации" кодеков прописывались в файле Guids.ini
28.11.2011, 11:22
#126
20
v_sap , начну с окончания вашего вопроса. И правильно его задать, нужно было в теме о
DVB Dream и вот так:
v_sap
Аналогичный вопрос по файлу codecs.ini (для чего он нужен?). Этот файл правится исключительно вручную, чтобы DVB Dream увидела новый кодек?
Это утилита
Codec-Check сканирует систему на наличие установленых в ней кодеков и даёт нам информацию о записях в реестре, на которые ссылается тот, или иной кодек на момент сканирования (на данный момент).
Файл
codecs.ini в принципе то же самое, что и
Guids.ini . За единственным исключением, что он был "заготовлен" за ранее. В нём отображаются
типичные записи реестра большенства известных кодеков, которые они оставляют в нём (реестре) не зависимо от того, присутствуют ли они на данный момент в системе, или нет. В добавок ко всему, кодеки с одним и тем же названием зачастую делают разные записи в реестре в зависимости от их модификации.
В итоге получается, что
DVB Dream зачастую видит одни кодеки (записи которых совпали в
codecs.ini ) и не видит другие. Вот для этого нам и нужен файл
Guids.ini из которого мы берём сведения о кодеках (на данный момент реально установленных в систему), и вручную вносим их в
codecs.ini .
В идеале, лучше всего, удалить все записи в файле
codecs.ini за ислючением тех, ссылки на кодеки которых, реально опираются на присутствующие в системе кодеки. Другими словами, читаете запись о кодеке, и если его нет, то удаляет эту запись. И наоборот, если кодек есть (установлен, но не отображается в программе), то берёте запись о нём в
Guids.ini и добавляете в
codecs.ini .
Последний раз редактировалось oktagon; 28.11.2011 в 17:41 .
28.11.2011, 17:41
#127
Правильно ли я понял, что при запуске утилиты Codec-Check автоматически создаётся файл Guids.ini ? А из него нужную информацию можно перенести в файл codecs.ini , который уже cчитывается программой DVB Dream.
Последний раз редактировалось v_sap; 28.11.2011 в 17:44 .
28.11.2011, 17:49
#128
28
Одним словом
"рассказывает по секрету программе где кодек"
все верно вы поняли
29.11.2011, 08:46
#129
Здравствуйте!
Настраиваю DVBDream 1.7a
Перепробовал разные кодеки для просмотра h.264, больше всего нравится ArcSoft.
Но вот проблема, видео через некоторое время замирает, а звук продолжает идти дальше. Причём, если в это время идёт запись, то канал благополучно записывается.
Перепробовал три версии кодека.
ArcSoft v2.27.281.98 и ArcSoft v2.27.319.108 - с ними картинка замирает.
ArcSoft v2.28.474.133 - с этим вообще чёрный экран.
Сейчас тестирую CyberLink (PDVD9) (v1.0.0.81 - 19.11.2009), работает нормально, но такое ощущение, что мылит картинку.
Подскажите пожалуйста оптимальный кодек h.264
Попробовал CoreAVC (v2.5.5.0 - 22.04.2011), есть подёргивания бегущей строки канала РБК ТВ.
Последний раз редактировалось oktagon; 29.11.2011 в 09:20 .
29.11.2011, 09:30
#130
20
Mark77 , а почему не начать тестирование с последних версий кодеков. Например с CoreAVC v3.0.1.0 и CyberLink (PDVD11), или это спецом, что бы подольше себя поистязать. Кодеки эти имеются в наличии в данной теме.
От себя порекомендовать не имею возможности, т.к. нет тех. средств для просмотра HD.
Просьба, пишите компактней.... По мере появления новых мыслей, дописывайте их в предидущее сообщение, используя кнопку ПРАВКА. Мультипостинг буду удалять.
29.11.2011, 10:13
#131
По опыту не всё новое лучше, чем старое
Например для просмотра мпег2 ничего лучше на глаз не вижу чем Cyberlink кодек 2006 года. А вот для h.264 никак не могу подобрать. Попробую конечно и последнии версии.
29.11.2011, 10:30
#132
20
Mark77
Mark77 , для себя вы можете использовать любые кодеки, хоть от братьев Люмьер. Не вижу смысла затевать дискуссию на эту тему, т.к. она ни к чему не приведёт. Будет просто болталогия. Берите то что есть в теме и прикручивайте к тому, что у вас есть. Как прикрутите, отпишитесь, что вот это подошло, а мы вам будем благодарны
29.11.2011, 13:22
#133
Ресивер: DSR 8001
Сказал(а) спасибо: 883
Поблагодарили 343 раз(а) в 99 сообщениях
17
Mark77 ,
http://forum.volsat.com.ua/showpost....2&postcount=98 - здесь обратите внимание на MainConcept - хорошая альтернатива арку
«Железо»: та часть компьютера, которую можно пнуть, в отличие от программного обеспечения, которое можно только обматерить.
29.11.2011, 13:31
#134
20
amidkaa
Mark77 MainConcept - хорошая альтернатива арку
И по сути тот же самый
Elecard
29.11.2011, 17:32
#135
Перепробовал кучу кодеков и остановился пока на CyberLink Video Decoder (PDVD11) (v1.0.7190.53 - 14.09.2011), лучше ничего не нашёл. CyberLink тоже не идеален и есть небольшие подёргивания и смазы при движении, но в целом устраивает.
Elecard страшно дёргает.
С MainConcept вообще программа вылетает и пока кодек из системы не удалишь невозможно запустить.
CoreAVC при переключении HD каналов всё на квадратики бьёт пару секунд, да и в процессе подглючивает.
ArcSoft, как и говорил уже ранее, замирает.
ЗЫ: Отдельное спасибо за все выложенные кодеки в теме!
Все собраны в одном месте, и можно свободно качать и тестировать
Благодарю!
Последний раз редактировалось Mark77; 29.11.2011 в 17:35 .
29.11.2011, 17:50
#136
20
Mark77 , что из кодеков ещё устанавливалось и присутствует в системе?
29.11.2011, 18:23
#137
oktagon , попробовал установить кодек PDVD11 из поста №98 - кодек не устанавливается. Инсталлятор пишет, что устанавливает файлы в папку с:\windows\pdvd11... , затем, что установка успешно завершена. Но реально данная папка на диске не появляется, как и сам кодек в системе не видится. Пробовал только выборочную установку...
29.11.2011, 18:37
#138
20
v_sap
Должна появиться в
System32 , пробуй перезагрузиться..... тогда ищи и проверяй
29.11.2011, 19:58
#139
Ресивер: DSR 8001
17
v_sap , файлы кодеки кидаются просто систем 32 - без папки а зачем вам их искать - есть дееинсталятор - запустите и он вам удалит и разрегит всё что ставили - всё просто
пробуйте отдельно - переделывался для дрима
PS: вот эту можешь искать
в прог. файлах
понял - до меня только дошло
что вы видели
v_sap
- это вы видите распаковку самого инсталятора - он после самоудаляется
Mark77 , работа кодека напрямую зависит от железа(видюха итд. итп) - не видел -чтоб один кодек одинаково работал на разных компах
PowerDVD11.rar
2.76 Мб
189
Последний раз редактировалось amidkaa; 29.11.2011 в 20:45 .
29.11.2011, 23:28
#140
Ресивер: OMICOM
Сказал(а) спасибо: 63
Безымянный.jpg увидел разговор о codecchec и решил поделится подобной програмулиной dvbchek которая совсем недавно попалась на глаза, походу вроде она позволяет еще зайти в конфигуратор кодека
Текущее время: 19:21 . Часовой пояс GMT +3.
