Тем: 4,588, Сообщений: 360,915, Пользователи: 159,894
На форуме: 40
Старый 11.12.2015, 23:25   #121
Сказал(а) спасибо: 3,192
Чего его там отпаивать (тогда точно повырываешь метализацию отверстий )
Всё по желанию,но окиси там море.А переходное востанавливается перемычкой
Старый 11.12.2015, 23:27   #122
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Вот схема ВЧ,может поможет?
Тип файла: rar Схема демодулятора SHARP S7VZ0502.rar 25.5 Кб 48
Старый 11.12.2015, 23:50   #123
sander233
Ресивер: 4060СХ
sander233 пока неопределено
Пока что на сегодня всем спасибо . Информации подбросили-пока буду ковыряться.
Завтра к вечеру отпишусь.
sander233 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 06:47   #124
sander233
Ресивер: 4060СХ
Сообщение от sander233 Посмотреть сообщение
Видно под ВЧ отгнила дорожка. Бросил перемычку. Напряжение теперь в норме .При присоединении кабеля не просаживается. Поляризация переключается . 3.2 вольт на ВЧ поступает.
Доброе утро Всем. Короче говоря - зацепился за него и вроде победил.
Причина как и говорили оказалась в выгнивших пистонах .Одно место нашел сразу (об этом я писал выше-поставил перемычку ) .А второе - немножко помотало нервы.
С одной ногой ВЧ на которую подходят 3.2 вольт все нормально ,а со второй тоже казалось нормально , 3.2 тоже было ,но как оказалось при десятом замере при пошатывании блочка ,напруга стала то пропадать, то появляться . Вторая перемычка вопрос сняла.
До этого в догадках по ходу сделал немного дурной работы (поменял несколько электролитов) ,но думаю хуже от этого не будет
Огромное спасибо Всем за помощь и советы .
Старый 25.08.2016, 11:13   #125
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 2 сообщениях
MAXIMUS1981 пока неопределено
Всем здравия! чинил после грозы Оптикум 4060 СХ -была пробита ЛМ оборван резистор по шине 22 в. сейчас все ОК но изображение сильно насыщено, решил перешит но ничего не получилось (хотя все необходимое брал тут) картинку прилагаю которую выкидывает загрузчик.
П.С Модер удали пжлст мой пост в ветке по Ортон ( чего то глянул на морду лица реса и увиделось Ортон 4060)
MAXIMUS1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 11:25   #126
Сообщение от MAXIMUS1981 Посмотреть сообщение
напряжения СОМ-порта и CPU просмотри и попробуй прошить дампом с 4100с,если прошьётся значит АТ88 с ошибками или занижено питание
Старый 25.08.2016, 12:00   #127
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
а не уснет? и еще - напруги СОМ в ресе?
Старый 25.08.2016, 12:16   #128
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Вот что пишет при прошивке дампом для 4100
Старый 25.08.2016, 12:23   #129
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Попробуйте этим загрузчиком
Тип файла: zip Upgrade.zip 183.1 Кб 7
Старый 25.08.2016, 12:25   #130
разговор за ресивер
не работает СОМ-порт
да ,этот получше загрущик.не прошьётся тогда ремонт ресивера продолжать
Старый 25.08.2016, 13:40   #131
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Спасибо всем ответившим. прошился. но дампом от 4100, при этом насыщенность картинки осталась (нужно просто убрать насыщенность на тв и добавить чуток яркости и нормуль) походу косяк в железе.
Старый 25.08.2016, 13:47   #132
понятно что в железе
это не ремонт,а отмазка
Старый 25.08.2016, 14:32   #133
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
ну тогда какие мысли будут? если подключить через SCART то исключим влияние эмиттерного повторителя (и соотв. косяка в нем, ) остается проц.
замена проца... нужно ли это и мне и ему?
Старый 25.08.2016, 14:45   #134
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
хм... и таки да -с выхода SCART картинка нормуль, есть схема именно этого аппарата? а то я смотрел по Х80?
Старый 25.08.2016, 14:56   #135
смешно,там везде эмиттерные повторители и со SCART-а можно смотреть в разных режимах,если распайка полная на материнке и кабеля и если SCART на ТВ полный а не обрезанный
так в каком режиме был просмотр картинки?
на cpu грешить рано
Старый 25.08.2016, 14:58   #136
пока ответил и сам разобрался
схему возьми с 4100с в соответствующем разделе
Старый 25.08.2016, 17:10   #137
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
схема не совпадает - по схеме 4100 Т5 и Т6 - одинаковые -3904 транзисторы у меня же стоят 3904 и 3906. пока в легком ступоре
Старый 25.08.2016, 17:53   #138
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
Т6 (который 3906) была утечка К-Э 140 ом в оба направления. сменил уже картинка лучше но не оно. на видео выходе (тюльпан) присутствует постоянка 3,2 в -. где копать дальше? (блин позиционные обозначения на плате и схеме не совпадают, а трассировку фиг отследишь)
Старый 25.08.2016, 18:01   #139
в схеме ошибки имеются,но всёже лучше чем нет никакой
транзисторы стоят разные n-p-n и p-n-p
Старый 25.08.2016, 18:38   #140
MAXIMUS1981
Ресивер: Orton4100C
по схеме коллектор Т5 имеет непосредственную связь с выходом видео (по переменке не развязаны) в реале же выходы разделены по переменке и постоянке (проверял на рабочем ресе) у меня на видеовыход прет постоянка -как выловить откуда?
подключение тюнера к монитору sergeugushin2 Общий форум по спутниковой тематике 33 16.08.2015 17:51
ОРТОН 4050CX mazya Globo 7xx0CR (STI5119) 9 26.12.2010 22:49
Копіювання пз з тюнера на тюнер Admin Eurosat 0 08.02.2008 11:14
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
