Тем: 4,588, Сообщений: 360,945, Пользователи: 159,904
На форуме: 36
Старый 18.09.2010, 21:45   #121
Подстройте антену
Старый 19.09.2010, 02:28   #122
vlad63
Аватар для vlad63
Ресивер: DreamBox-800SE.Vu+SOLO.Gi S8120
vlad63 пока неопределено
Сообщение от gandr1 Посмотреть сообщение
У меня такая проблема нет на HD-каналах сигнала(12073L,27500) ,а на остальних есть минял прошивки тоже самое.Подключил удруга все работает.Сигнал вроде нормальный.
или голову постав инверто и кабель поменяй
vlad63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 02:29   #123
vlad63
Аватар для vlad63
Это 12В для питания внешнего винта
Ничем
а где тогда на комутатор 0\12
Старый 19.09.2010, 10:37   #124
Сообщение от vlad63 Посмотреть сообщение
Я так понял его там нет.
Вот что пишет в Инструкции:
12. 0/12V выход для подключения внешних устройств
Старый 20.09.2010, 15:13   #125
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Сказал(а) спасибо: 29
Ребята, подскажите, какие закрытые каналы открывает этот тюнер на последней прошивке без шаринга, и какие пакеты можно открыть при помощи шаринга. У меня антенны настроена на Амос, Сириус, Хотберд, Ямал 90. Тюнер Orton HD X403p.
И еще вопрос, у меня на данное время стоит прошивка 1.1.25 от 16.04.2010г. (при выгрузке файл имеет название: bak-201004201708.abs, версия загрузчика М3602В 1.1.3. При попытке установить новое ПО (все коды+прошивка) с этого сайта (название файла: Software_1.1.77_(X402p_X403p)_Russian_Channellist. abs) тюнер выдает сообщение: "Данные не подходят, Вы хотите повторить обновление?". Я пока не рискнул нажать да, так как не знаю к чему это может привести. Подскажите, в чем может быть причина?
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 09:50   #126
Сказал(а) спасибо: 2,250
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, какие закрытые каналы открывает этот тюнер на последней прошивке без шаринга...
Те же,что и любой глобик ,оптикум или ортон с эмулятором.Кстати,то же самое ,что и на самой первой прошивке (за качество шаринга молчу).
какие пакеты можно открыть при помощи шаринга. У меня антенны настроена на Амос, Сириус, Хотберд, Ямал 90. Тюнер Orton HD X403p....
Зависит от "дяди машиниста"
При попытке установить новое ПО (все коды+прошивка) с этого сайта (название файла: Software_1.1.77_(X402p_X403p)_Russian_Channellist. abs) тюнер выдает сообщение: "Данные не подходят, Вы хотите повторить обновление?". Я пока не рискнул нажать да, так как не знаю к чему это может привести...
Это приведет к обновлению прошивки до версии 1.1.77,если случайно не произойдет сбой прошивки через непредвиденные обстоятельства(например пропадание электричества или флешку кто-то выдернет).Особо можно не переживать,но всегда прошивка делается под собственную ответственность.
Старый 21.09.2010, 18:33   #127
Max77
Подскажите пожалуйста, как подключить в Х403р интернет через компьютер (по сетевым картам тюнера и компа). Вся информация в инете показывает как подключить тюнер при включенном DHCP, а как подключить с назначением IP-адресов нигде не могу найти.
Старый 22.09.2010, 10:56   #128
По DHCP и подключайся.Только в компе надо что то подправить,типа дать общий доступ к интернету всем пользователям.
Делал такую связку дрима с компом на днях,но к сожалению уже забыл подробности.
Старый 22.09.2010, 13:30   #129
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Сказал(а) спасибо: 26
Vetal999 пока неопределено
для винта току не хватит. разве что для ланкомбокса
90Е-30W
Vetal999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 15:42   #130
Сообщение от Vetal999 Посмотреть сообщение
откуда данные про максимальный ток ? 12В от БП вполне потянет винта.
Старый 22.09.2010, 17:15   #131
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_amstar _1.2.84. 21-Sep-2010
Скачать - https://gomel-sat.net/forums/index.p...e=post&id=6870
Из изменений , отмеченных на других форумах : заработал таймшифт на каналах , просматриваемых с помошью ш@ринга.
Появилась регулировка яркости , контрастности , насыщенности.
Каналы Триколор ТВ из пакета Супер-Оптимум , кодируемые в mpeg4 , отображаются как HD .
Каналы с 36-го переключаются шустро HD-SD-между провайдерами (ну это и в 70-х 1.1 было нормально) . Прошивка совместима со списками каналов от старых бэкапов 70-й и 77-й прошивки . Загрузка настроек ш@ринга с флешки с использованием файла hsdata.cfg работает
Старый 25.09.2010, 11:14   #132
Max77
По умолчанию Что не так настроено?
В настройки шары ввел следующие данные на пакет НТВ+ Семейный:
Server: 84.19.183.55
Necamd5.25 Port: 14003
camd3.57x port : 11004
User: shara.info
Pass: egHl32bv
CAID: 0500
Ident: 023700
Тюнер ORTON HD X403p имеет последнюю прошивку ALI3602_06020200_globo_OPTICUM_HD_X4_220_ps_amstar _1.2.84. 21-Sep-2010 и подключен к интернету по LAN к DIR-320.
После введения настроек тюнер пингуется с интернетом, но при подключении к серверу шары не коннектится.
Подскажите, в чем может быть проблема. Выкладываю фотки:
Тип файла: jpg Dani.jpg 72.7 Кб 59
Тип файла: jpg Ping.jpg 58.1 Кб 49
Тип файла: jpg Connekt.jpg 79.3 Кб 56
Старый 25.09.2010, 17:36   #133
А что за ЕМУ выбран "Nasscamd"!!!
Старый 25.09.2010, 18:06   #134
Max77
Zheka, большое спасибо за замечание, после исправления ЕМУ на NewCamd тюнер сразу же закконектился, но вот только смотреть пока что нечего, так как не могу настроить 36 градус на НТВ+. По ходу вопрос. Для приема НТВ+ купил конвертор с круговой поляризацией Eurosky ku circular single lnbf. Поставил его на антенну 0,9м. Strong, но при настройке антенны более двух часов сигнал споймать так и не смог. На простой конвертер сигнал выставил за 5 минут, вот только при сканировании НТВэшние каналы ясное дело не прописались. Вот сижу и думаю, или конвертер с круговой поляризацией не рабочий, или у меня руки кривые? А вообще конвертер с круговой поляризацией принимает другие каналы с других спутников, или только НТВэшные каналы? Просто я за два часу пробовал эту антенну настроить хоть на какой нибудь спутник (Сириус, хотберд, Амос), но у меня так и не получилось.
Старый 25.09.2010, 18:18   #135
to Max77
А тип конвертора правильно выбрал? Он не универсальный.Нужно вместо 10600 прописать 10750 в настройках гетеродина.
Старый 25.09.2010, 18:47   #136
tumbajerry
Ресивер: orton 403
tumbajerry пока неопределено
есть ли прошивка,где можно на эму смотреть 5 каналов Триколора и Animaux XXL Dorcel ? или это пока взаимоисключается?
tumbajerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 19:53   #137
Max77
to Max77
Да, был прописать 10750 в настройках гетеродина.
Старый 25.09.2010, 22:28   #138
Если без лишних обид,то проблема,скорее всего в "человеческом факторе".
Не мешало бы сначала подчитать елементарное и навестить http://www.lyngsat.com/ (там есть и частоты и поляризации и др.полезные данные)
И еще убедится в отсутствии помех (деревья,дома и т.д.)
Старый 26.09.2010, 11:04   #139
Max77
Да в том то и дело, что уже не один десяток антенн настраивал (для себя и знакомых) на амос, хотберд, сириус, АБС, Ямал-90. И 36 градус тоже настроил, только на простую головку, а вот на головку с круговой поляризацией не получается.
Старый 26.09.2010, 19:35   #140
gurasik431
Аватар для gurasik431
36*E с круговой поляризацией необходимо установить частоту гетеродина головки на 10750Мгц только тогда получится настроить на каналы НТВ++ и 3колор.
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
